adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Nie rozumiem , przecież pompa zwiększa wydajność cieplna dlatego dołożenie jej to + dla instalacji , ale tak chłodno jest w pomieszczeniach oraz cześć instalacji w pokoju została zmodernizowana i nie pójdzie tam opcja grawitacji . Dlatego ponawiam pytanie wyżej w sprawie pompy i naczynia .
  2. Witam, znajoma planuje dołożenie pompy do instalacji grawitacyjnej ze starym kotłem węglowym , uproszczony schemat zamieszczam poniżej . Rury stalowe powyginane jak na schemacie , z moich rad musi przerobić rurę bezpieczeństwa do naczynia prosto z kotła 1 cal ,a jak poprowadzić wyjście na obejście pompy z zaworem różnicowym i czy pompa na zasilaniu czy powrocie oraz jak się ma pompa w układzie otwartym ? Pozdrawiam .
  3. Kratki wyleciały do kosza .
  4. Witam , posiadam problem z kominem wentylacyjnym . Wentylacja grawitacyjna w zakończeniu komina otwory na przestrzał . Było wszystko ok , ale zamontowałem kratki kominowe w owych otworach co na przykładzie pralni pogorszyło ciąg , jest ale dużo słabszy . Czy w takim przypadku gdzie są otwory na przestrzał mogę zrobić otwór na czubku komina oraz zamontować turbowent wspomagający ciąg ? Widziałem to urządzenie lecz w kominach bez owych kratek . Czekam na opinie , pozdrawiam .
  5. Latem nie palę , tylko sezon,ale dzięki będzie trzeba to przetestować . Ogólnie ktoś wie co taki przeciw-zwój zdaniem producenta dawał ?
  6. Kolego Oldek jak wygląda taka modernizacja ślimaka , gdzie i co wyciąć . Sam zmniejszałem kiedyś eko z 35kw na 25kw i domyślałem się ,że to ślimak sprawia problem poprzez mielenie i powietrze nie przebija przez miał . Wystarczy 1 rozpalenie gdzie wszędzie groszek bajka ,a po kilku godzinach pół palnika się pali . Czekam na kontakt to taką operację przeprowadzę u siebie . Szkoda ,że serwis ekoenergii zamiast wysyłać zmodernizowane dysze , nie zrobi tego ze ślimakiem ,ale chyba do błędu projektant przyznać się nie chce .
  7. Ok kominki oddaje do hurtowni , założono wczoraj wyłaź dachowy i jest 100 razy lepiej wilgoć trochę uszła . Kratke montować najwyżej jak się da w kominie prawie przy deskowaniu czy ileś centów opuścić żeby w najwyższych miejscach para nie stała ? Podałem w poście zdjęcie murlaty i deskowania w moim przypadku na początku zapiankowalem szczelnie ,zeby wiatr nie podrywał konstrukcji,a teraz w jaki sposób nawiercic otwory murze lub deskach dla zapewnienia nawiewów powietrza ?
  8. No nawiewy powietrza będą dałem zdjęcie jak to u mnie wyglada i jak w tym przypadku je wykonać . Oraz czekam na odpowiedz z postu jako wywiew powietrza te kominki czy kanał wentylacyjny z komina + turbowent.
  9. U mnie to wyglada jak na załączonym zdjęciu . Panowie ostatnie pytanie bo dekarz upiera się na zrobienie kominków , na schemacie w poście wyżej gdzie najlepiej je rozlokować w zapasie mam 2 kominki ,ale może być 1 oraz czy przy turbowencie i kanale wentylacyjnym kominki tez mogą być czy już nie z racji ,ze nie będzie wtedy grawitacyjnie ?
  10. Wiec okno zamknięte będzie , a porobie nawiewy na całej długości dachu ewentualnie co ileś metrów przy murlacie ewentualnie jakoś przy deskowaniu . Długie wiertło i nawiercac otwory potem zasłoni je podbitka ?
  11. Mam wolny kanał w kominie po prawej stronie według schematu , czy po zamontowaniu tam nasady turbowent mimo małej różnicy wysokości między kratka a szczytem komina będzie to działało ? Nawiew będzie z okienka obok wiec odległości są bliskie ?
  12. Na poddaszu nie da się wytrzymać 5min parno wysoka temperatura , okienko otwarte na max , nie ma teraz tzw. wentylacji , słońce wali w papę ,a deski pod nią się wysuszają i stad może takie warunki ? Może na deskowaniu po kalenicy pociągnąć nożem po papie i wtedy się poprawi ?
  13. Ja mam wersje PZ palnik żeliwny i do tej wersji jest 3.4.0 .
  14. Tak 1 wentylacja będzie zapewniona , rozchodzi się o wentylowanie wewnątrz . Kominek zakupiony ocieplony , rurę tez ocieplę . Ocieplony będzie strop , deskowanie nie . Tak na szybko wstawiam rysunek tu widać przekrój poddasza mam okienko jako napływ powierza czy można zamontować kominek w bliskiej odległości okolice komina 1 czy wtedy nie spełni swojej roli i musi być gdzieś w innym końcu ?
  15. Pisałem do defro i techa aktualna wersja do k1prv4 pz to 3.4.0 rok temu jak pisałem była ta sama wersja dostępna ,a z tego co pisano chyba będzie to ostatni wypust .
  16. Papę na deskowaniu polecił dekarz . W podbitce nie będzie żadnej wentylacji , ponieważ murłatę , deskowanie jest szczelnie zamknięta , jedynie pod blacha i na kalenicy będzie wymiana powietrza . Całe poddasze mam typu ściana kolanowa w tym jedno okienko wiec napływ powietrza będzie uchylnie lub nawiewnikowo . Nie wspomniałem ale idzie tutaj tez komin wentylacyjny grawitacyjny , w piwnicy kratka w pralni ,a na strychu od stropu komin ma jeszcze ok. 3,5m ale to chyba nie zadziała za krótki obieg ?
  17. Dach wielospadowy , myślałem o jakimś otworze w ścianie ale to bardziej pod nawiewnik ścienny , a wylot to typowo kominki ? Tez za bardzo nie widzi mi się ich montować na dachu z racji estetyki .
  18. Witam , obecnie wykonuję projekt ocieplenia na stropie strychu oraz wymianę połaci dachu . Na tą porę dekarze cały dach szczelnie zadeskowali + na to papa , szczeliny przy murłacie zapiankowane kolejny krok to blacha . Problem jaki widzę na obecną chwilę to zaduch na strychu , zbadana wilgotność 65-70% , zamontowany będzie 1 lub 2 kominki dachowe , a w okienku nad stropem mam zamiar zamontować nawiewniki wrębowe i wtedy może wilgotność spadnie ? Jak się to ma gdy położę na strop betonowy paroizolacje i ocieplenie 30cm z wełny . Czy wełna chłonie wilgoć ? Konstrukcja drewniana , izolacja itd. przy obecnych 70% będzie niszczeć ? Tak jak wspomniałem dojdzie połowiczna wentylacja z wrębu okiennego , deskowanie też wy-sezonować się musi no i tak jak dziś 30 stopni upału więc może o kilkanaście % wilgotność z czasem spadnie . Proszę o poradę głownie chodzi o wełnę i konstrukcje czy za kilka lat w takich warunkach można czegoś wyczekiwać . Ewentualnie co zrobić ,żeby nie poprawiać za kilka lat. Pozdrawiam, Adam.
  19. Wymiana zaworu pomogła , stary był 2 lata w układzie a w środku nalot rdzy oraz bieżnia kulowa z rysami . Stan ciężki mimo rzadkiego używania , ciekawe jak reszta zaworów w instalacji gdzie pompy przyłącza , strach ile to wytrzyma . Profilaktycznie co można robić to raz na kwartał każdym zaworem ruszyć aby zapobiec zakamienieniu ?
  20. Narazie zakręciłem zawory na wężownicy od bojlera i będę się przyglądał .
  21. Tak jest wykonana na stałe z pexa po drodze idzie zawór do nabijania za nim zwrotny .
  22. bojler nowy więc wężownica raczej jest ok , bojler posiada swoje naczynie przeponowe cwu . Manometr mam nad naczyniem CO czyli to ciśnienie w instalacji. woda nabijana jest z innego miejsca jak wejście wody z sieci do bojlera.
  23. Pytam jako użytkownik . Co jest powodem takiego wzbudzenia ciśnienie w układzie , był spokój wiec uważam ,ze wystąpił jakiś problem , trzeba znaleźć przyczynę i go usunąć .Gdy 1 bar na układzie po rozpaleniu w sezonie wzrasta prawidłowo do 1,5bar dlatego nie mogę sobie pozwolić na takie wahanie ciśnienia .
  24. Cześć , po sezonie zimowym i wygaszeniu pieca w układzie zamkniętym na naczyniu przeponowym ustawiony został 1 bar kilka miesięcy ta wartość cały czas była stała lecz jakieś pare dni ciśnienie wzrosło o 0,2 zredukowane do 1 ale dziś znowu podskoczyło w okolice 1,2-1,3bar . Zwrócić na coś uwagę ? Jakaś przyczyna musi być skoro dzieje się to na dniach . Bagatelizować tematu nie chce , pozdrawiam . Uklad i instalacja wykonana prawidłowo zaakceptowana przez użytkowników gdzieś się schemat na forum przewija ,instalacja odpowietrzona .
  25. Dzięki , po prostu jest to cienka folia i wiele osób twierdzi jak np. na filmie ,że lepiej rozwijać jak z rolki gdzie będzie 2x grubość ,ale myśle ,że tak jak kolega wyżej potwierdził rozłożę rolkę na 2m .
