adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Czyli możemy przyjąć ,ze zapotrzebowanie budynku na ciepło jest większe niż wyliczone 80w skoro pirometr i kamera termowizyjna wykazują zasilanie 60 a powrót grzejnika zamiast +- 45 ma 30-35 stopni . Choc to niemożliwe bo na dworze +10 stopni .
  2. Wiadomo przepływ ustawiony na ściągniętych głowicach , ale w przypadku gdy mamy głowice na 20 stopni temp spada i głowica się otwiera to między zasilaniem a powrotem nie było 15 stopni roznicy ,ale o wiele więcej. Wiadomo zimna woda pierwszy zlad zleciał , ale do momentu nagrzania i zamknięcia głowicy powrót był letni. Wiec może moje wyliczeni i nastawy są trefne choc nie powinny bo wyżej w poście dokładnie jest wyliczone .?
  3. Jak taka delta ma się do termostatów ? W pogodowce ok chodzi cały czas jest przepływ ,ale przy termostatach 60 stopni zasila ,a letnia woda na powrocie jak się grzejnik nagrzeje to zamknie termostat wiec te wyliczenia chyba w łeb strzeli . Wiec przy takiej tabeli zaworów jak ustawić nastawy wstępne ,żeby założyć głowice i do tego nie wracać ?
  4. Rozumiem bo dla przykładu mam dostosowane każde żeberko na m2 pomieszczenia czyli zapotrzebowanie się pokrywa 80w/m2 . Z wyliczenia : 61+51/2=56-20=36 dla delta 10 66+46/2=56-20=36 dla delta 15 Z tabeli 36=80w / żeberko . Potem z tabeli zaworu 24x80=1920w czyli nastawa 12. Odpowiedz już dostałem od sambor ,ze lepsza opcja 2. A pytałem dlatego bo żeby utrzymać 66 stopni muszę dać kocioł na 70 , a chyba mało kto takie wysokie temperatury utrzymuje . I myślałem ,ze jak zejdę na 61 i kocioł 65 spalanie będzie niższe . Piec wtedy tez dostosować na deltę 15 czy sam zejdzie ?
  5. Przy doborze nastaw wstępnych w zaworze heimeier Mogę dobrać różnice temperatur zasilanie powrót . Gdy moc moich grzejników mieści się w delta 10 i delta 15 to która lepiej wybrać ? Będzie to duża różnica dla oszczędności i kotła ? Bo w kotłach zalecają zazwyczaj różnice 10 stopni między zasilaniem a powrotem .
  6. Dziś serwisant przyspawał nowe mocowanie deflektora teraz jest centralnie nad palnikiem , a nie jak wcześniej centralnie w kotle ale obok palnika . Zauważalna różnica narazie jest taka , ze piec bardzo powoli dochodzi do zadanej w porównaniu do wcześniej umiejscowionej ceramiki przy tych samych nastawach . Jak to rozumieć dobrze , złe ? Jak długo dochodzi to automatycznie więcej groszku bierze niż wcześniej jak te same parametry .
  7. Właśnie po zrobieniu elewacji ponownie wykonam badanie może nie będzie tych mostków ? Tak czy inaczej prace na wiosnę i raczej same te wypusty zrobię w koło bo reszta przy ścianach jest akceptowalna. Natrysk 5cm tej piany starczy ? Puszka drogo wychodzi ale lepsze to niż ze styro tam latać .
  8. Mówimy o ociepleniu od stropu całej tej widocznej ścianki czy tylko tych wypustów? Murlata wyglada tak ,ze luźno leży krokiew (licuje się z murem) .Skoro będzie izolacja zewnętrzna to można z 2 stron ścianę ocieplić ? Najlepiej i najszybciej to chyba pianka Polynor , czeka mnie wyciągnie wełny masakra :( kam. seek compact
  9. Chodzi o te wypusty . W każdym rogu są takie
  10. W końcu udało się nabyć kamerę termo i sprawdziłem strop . Jestem zadowolony , nie ma różnicy między legarami a wełna luzem . Z poziomu piętra sufity tez ładne ciepłe bez mostków . Natomiast problem jest właśnie z tymi wypustami jak ten widoczny przy ścianie kolankowej . Mam takie wkoło całego dachu i jak styka legar czy wełna luzem to delikatnie coś tam przebija . Spryskać je całe wkoło i oś gory pianka ociepleniowa ? Można taki zabieg zrobic czy nie powinno się tego ocieplać ? Ogolnie budynek na Półtora pustaka do stropu wraz z wypustami potem strych na pustak . Dom z zewnątrz jeszcze nieocieplony , na pietrze coś takiego się pojawia ,może po ociepleniu ten mostek się zniweluje.
  11. Był fachman do wykonania otworu i namawia do wykonania rozwiertu na rure fi200 . Ja nastawiam się na fi160 , aktualnie przy kotle 30kw czopuch do komina ma średnice 180 ,ale z czasem przejdę na coś słabszego i tam pewnie będzie już 160mm . Tak jak wspomniałem przy 110mm niewyrabiało , mam też okienko 50x100cm i przy opcji uchylenia wentylacja zaczyna ciągnąć , a ciąg w kominie taki ,że regulator ciągu rck nastawiony na 30 Pa otwiera się przy pracy kotła . Nie wiem na ile wnosi moje spostrzeżenie z oknem , ale tak jak mówię chyba te 160 wystarczy.
  12. Taką rurę od strony kotłowni ocieplić ? Są +- bo zostało mi troche wełny 15cm ile się da to mogę obwiązać .
  13. To zostawię w tym samym miesiącu co mam czyli 1,5m za kotłem tylko 110 rozwierce na 160 . Powinna być poprawa w pracy i wentylacji pomieszczenia . Z w piwnicy pod sufitem na zewnątrz wychodzi jakieś 70cm nad gruntem , ale jak teraz leci z niej powietrze to nie ma co się tutaj doszukiwać jakoś to działa .
  14. O tych 200cm2 właśnie doczytałem , dlatego zmienię na rurę fi160 . Pytanie czy jest jakaś różnica czy nawiew będzie blisko czy daleko kotła ?
  15. Piec komfort eko defro spalanie dolne , czyli to normalny objaw ,ze co wzruszam palenisko albo czyszczę to mam zawalony cały piec syfem i kotłownie ? Co do rury warto te 110mm na 160 zmienić , mimo wymiany kotła na mniejszy z czasem ?
  16. Ja mam u siebie Z fi110 do kotła 30kw. Palić się w miarę pali jedynie mam problem z ciągiem kominowym i dymem przy otwarciu drzwiczek . Zastanawiam się nad zmiana nawiewu na fi160 czy to coś polepszy w pracy kotła , a tez z czasem planowana wymiana kotła na 15kw wiec chyba taka średnica zła nie będzie ? Obecnie Z jest 1,5m od kotła warto ja dać gdzieś dalej czy może być tak blisko kotła ?
  17. Odświeżam temat . W kotle defro palnik nie jest centralnie pod deflektorem który jest wycentrowany . Serwis w ramach gwarancji chce przyjechać i przyspawać uchwyty aby deflektor był nad palnikiem , czy to dobre wyjście z sytuacji .Czy to nie będzie tak ,ze jedna strona kotła będzie bardziej odgrzana niż ta druga ?? Na ten moment borykam się z zasyfieniem w piecu mimo PID czy zmiana położeni deflektora poprawi problem , spaliny będą się lepiej rozbijać / odpalać ?
  18. U mnie również wymiana na nowy ster.
  19. Tez mam problem ze zwiększeniem się temperatury podajnika przy Żninie kata nachyleni ekranu . Nie widzę ,żeby zmiana miały inne wartości . Chyba nie ma co bagatelizować tego i zgłosić może uznają na gwarancji .
  20. Sprawdzałem różne ale ta aplikacja nie potrafi obliczyć dla żeberek aluminiowych dlatego ręczne obliczenia i nastawy pod przepływ l/h ustawie . Obniżać temperature zasilani wody aby grzejnik mocą pokrywał się z zapotrzebowaniem pokoju ? Czy zostawić i taki nadmiar nic nie zrobi , ponieważ pilnuje to głowica ?
  21. Znalazłem program pod zawory heimeiera ,ale obliczenia mocy grzejników do nastaw nijak się pokrywają z obliczeniem od producenta grzejnika . W aplikacji wymiary grzejnika który normalnie ma 25 żeberek / moc przy tej temp zasilania 2500w przepływ 158l/h , czyli lepiej zostać przy standardowych wyliczeniach czy coś zmienić w apce ?
  22. 15cm wełny potem na przekładkę 10cm ,a legar 11 bo centymetr pustki wentylacyjnej. Tak zostało zrobione akurat tu gdzie mam podłogę myślałem ,ze będą legary na krzyż pozaslaniane wełna i tak jest tylko została taka obramowka z legarow . Wszędzie wełna 2x15 bo chciałem dobrze zaizolowac i nie mieć strat ciepła , ale te legary wszystko niszczą . Jak teraz temu zaradzić ?
  23. To przecież wiadome , chodzi o wartość kryzy dobieranej z tabeli . Tak jak wyżej pisałem na przykładzie pokoju gdzie zapotrzebowanie 1500w ,a grzejnik 2000w to uwzględnia się moc grzejnika na danej temp zasilania czy moc dana do ogrzania pomieszczenia z racji przewymiarowanych grzejników i zaniżania temp. zasilania .
  24. Udało mi się wyliczyć ,ze przy 45 stopniach 1 żeberko wytwarza 105w .Na obecna porę zapotrzebowanie ciepła na m2 budynku wynosi 110w czyli wartości przybliżone +-100w, a co w przypadku jak pomieszczenie jest 15m2 grzejnik 20 żeberek to według instrukcji kryze ustawić tak jak mówi moc grzejnika 2000w czy pod zapotrzebowanie 1500w ?
  25. Nikt nic nie powie ? Jak takie obrzeże z legarow na wysokość 26 cm wpłynie na straty ciepła i mostki termiczne ? Przez jeden pokoj właśnie to przechodzi jest 2x15 wełny luzem połączone z podłoga z legarow . Chyba ,ze zakup jakieś kamery termowizyjnej to dopiero wykaże ?
