adamu
Treść opublikowana przez adamu
Gdzie wpiąć separator w obecna instalacje
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Na widocznych zdjęciach Lepiej separator 2w1 zamiast zaworu kulowego przed filtrem CWU Na wyjściu czy oddzielnie separator za pompa cwu na wyjściu a separator zanieczyszczeń na powrocie 4d do pieca za pompa kotlowa ? -
Nikt nic ? Potwierdzi ktoś mój wywód na temat montażu na zasilaniu separatora ? Czy przy odpowietrznikach na pionach warto nadal założyc to urządzenie czy tylko separator zanieczyszczeń ? -
Doczytałem i separator zanieczyszczeń w przypadku kotła na eko czy pellet montuje się na zasilaniu z racji ochrony pomp i całej instalacji . Na powrocie nie ma sensu bo w kotłach wszytko osiada na dnie , inaczej w przypadku kotłów na gaz tam trzeba chronić wymiennik w kotle . Z racji funkcjonalności najlepiej wychodzi flamco clean smart ,ale pod względem czyszczenia z syfu sentinel vormex Sprawdza się idealnie . Jeśli wybiorę flamco to taki separator powietrza na wyjściu zaraz przed pompami czy lepiej za ,żeby dobrze odpowietrzalo. -
Witam , chciałbym zainstalować do obecnej instalacji separator powietrza i zanieczyszczeń . Podsyłam zdjęcia obecnej instalacji czy tutaj da się to gdzieś wstawić nie rozbierając połowy rzeczy ? Wymianę kotła i poprawienie (estetyczne) planuje na przyszły rok , ale już teraz chciałbym zwalczyć zapowietrzenie się oraz usunięcie syfu z pracującego układu . Czy przy kotle na ekogroszek separator zanieczyszczeń na zasilaniu czy powrót jak przy wymiennikach ciepła ? Separator 2w1 np. Flamco clean smart czy oddzielnie i model np. Sentinel vortex 500 ? Z gory dziękuje za pomoc , pozdrawiam .
Zdjęcie grzałki oraz anody po 18 miesiącach, zbiornik wewnątrz bez zastrzeżeń na dole tylko stara woda i w niej pełno wytrąceń. Jak widać kamien grzałkę oblepil anoda prawie jak nowa . Pasuje jednak zamontować jakaś stacje bądź zmiękczacz przy zimnej wodzie i CWU ,żeby to już nie wystąpiło i chronić inne urządzenia i grzałki np. w pralce czy zmywarce , do napełniania CO zostawię obejście wody wodociągowej . Na zdjęciu żeliwny zawór na dopływie zimnej wody do bojlera .
To jest kanał do wentylacji poddasza ? Przegroda oraz górny otwór zrozumiałe krótszy kanał wylotowy ,ale ten dolny jakie ma znaczenie ?
Otrzymałem pismo z wodociągów z ważniejszych informacji : Twardość 245 mg/l czyli skala twardości niemiecka 14 , żelazo 48 ug/l , ogólnie wszystkie wartości w normie lub poniżej .
Za bardzo nie wiem w jaki sposób to sprawdzić ? Nawet taka grzałka co tu mogę zrobić skoro to jest urządzenie dedykowane do bojlera (ten sam producent ) i musi taka zostać .
Czy taka wentylacja spowoduje poprawę komfort i obniżenie temperatury latem w domu ? Na obecna chwile dom ocieplony 12 wełna , strych 30cm , okna tylko z roletami na szybach wewnętrznych i prawie 28 stopni tragedia , nie dużo mniej jak na zewnątrz. Wilgotność w normie nie ma problemów zima i latem .
Takiego układu nie posiadam , jedyne co jest na prąd przy cwu to grzałka w bojlerze oryginalna , a potem kocioł i jego zasilanie. Trudno rozwale to wszystko I będzie zrobione jedynie na PP i mosiądzu + przyłączenia stalowe zbiornika CWU.
Filtr węglowy w korpusie do tego zjawiska się nie przyczynia ? Zostaje przeanalizowanie podłączenia zimnej wody od wodomierza bo tylko ten układ zimnej wody kuleje . Do budynku wchodzą stare calowe czarne rury ,wodomierz i dalej poprowadzone w ocynku przez hydraulika w ostatnich latach .
To ciekawe , czyli co mogę zrobić, aby to poprawić ? Za wodomierzem od nowa zrobić instalacje i zamontować coś więcej niż filtry , bo zmiękczacz się nie nadaje gdyby przyszło wodę nabijać w układ . Ogolnie 20lat miałem kocioł na eko ze stara instalacja i tak kwiatków takich nie było , a tutaj 2 lata , a tykam to dlatego ,ze poprawiam po fachmanów dodam ,ze woda z ujęcia wodociągowego taka sama od lat .
No właśnie woda z wodociągu miejskiego , w smaku i do gotowania jest ok ,a czajnik to raz na rok się odkamienia w moim przypadku bo tragedii nie ma . Dlatego mnie dziwi jak te kształtki reagują skoro inna armatura domowa czy nawet rury prześwietlając tam wszystko jest ok.?
Czyli kiepska woda u mnie płynie skoro po 2 latach prawie połowa prześwitu zawalona ...
Kolejny etap wymiany ocynku , kolano i nypel zlokalizowane przy napełnianiu instalacji CO ( zasilanie zimnej wody z sieci ) jak widać na załączonym obrazku już zmienione ,a stare zawalone od środka czego to jest wina ? Publikuje zdjęcia, od wodomierza praktycznie ocynk ,który ponoć w instalacji zimnej wody nie daje takich objawów ?
W moim przypadku 40m3/h . Przy tak małym zużyciu jednak postawie na tańsze nasady , poruszane przy pomocy powietrza . Na wysokości 14 metrów zawsze coś zawieje . Nie potrafię szacunkowo obliczyć przy paleniu eko ile może kosztować ta energia puszczona w kominy wentylacyjne . Choć do tej pory spalanie miałem duże , a nie zamierzam jak różne osoby zaklejać kratek tylko właśnie ta wentylacje jeszcze polepszyć.
Defro Ocena prawidłowości wykonanie instalacji na rozdzielaczach (otwartej)
adamu odpowiedział(a) na Seneka temat w Kotły z podajnikiem
Bez problemu sam taka posiadam i pracuje na minimalnej mocy wiec i 25/4 by pociągła . -
Dobrze tak spróbuje czyli 0,2 poniżej nominalnej wartości . Gdzieś tu wyczytałem , ze przy braku reduktora ustawia się ciśnienie 0,5bar niższe niż ciśnienie w instalacji przy poborze CWU .
A proszę powiedzieć przy braku reduktora i ciśnieniu 2,5bar po załączeniu odbioru spada do okolic 2bar to w naczyniu jakie powinno być ciśnienie ? Oryginalnie wpięte było na 3 bary wiec nie działało czy zejście na 2bar sprawi ,ze swoją funkcje będzie pełnić czy jeszcze inna nastawa ?
Strzelanie grzejniki wzrost ciśnienia zbiornik
Oby to nie kwestia instalacji i jakieś nieszczelności na połączeniu w ścianie czy zabudowie ... Patrząc na wytrzymałość naczyń nawet markowych to chyba z automatu wymiana co sezon/dwa. -
Instalacja odpowietrzona , ustawiłem znow 1,3bar i teraz tylko śledzić . Jak będzie nadal problem z minimalnym spadkiem ciśnienia to pierwszy winny zbiornik przeponowy(Roczny) sprawdzę czy ma nadal zadane ciśnienie 1bar. W zeszłym tygodniu nabijalem wiec wiarygodny test będzie . -
Zgadzam się z tym CO i CWU , u mnie tak samo ,ale dlaczego przy zimnej wodzie z sieci do bojlera koroduje mosiężny śrubunek dlatego , ze wpięte jest do niego naczynie czy problemem jest ocynk przez który woda przechodzi po drodze ?
Jednak wymieniam kształtki ocynkowane na mosiężne . Tak jak wspomniałem instalacja miedź + aluminium . W instalacji CO ocynk w środku tylko ma nalot rdzawy , natomiast w CWU od środka zawalone jakby ktoś tam spawał wiec wymiana na + . Natomiast ciekawi mnie dlaczego rdza pojawia się również w instalacji zimnej wody . Od wodomierza zawory żeliwne i jakieś tam kształtki z ocynku ,który tu pasuje , ale np. Po drodze jest rura pp śrubunek mosiężny i naczynie przeponowe i od środku na mosiądzu już zdołał osadzić się kamień czy właśnie ta rdza z połączeni różnych metali . Wnioskuje , ze nawet gdy nie występuje bezpośrednie połączenie tych dwóch metali , ale są jednym układzie rdza wystąpi nawet w zalecanej dla ocynku zimnej wodzie .
Naczynie wpięte ciśnienie wzrastało na manometrze przy naczyniu . Na ta porę wymontowalem naczynie nabiłem od nowa 1bar i na zimnej wodzie 1,3bar i teraz obserwuje delikatny znaki ciśnienia w granicy 0,5bar może to powietrze z dnia na dzień dobijam do 1,3 i patrzę czy się stabilizuje .
