10
Treść opublikowana przez 1mps
No cóż teraz wiesz już wszystko, a temat był inny. Trochę samozaparcia i sam za dniówkę zrobisz. A przynajmniej święta będziesz miał spokojne więc nie odkładaj. Fizyki nie oszukasz.
To tam też nie ma..🤦🤦🤦pewnie że powinien.
Takie obejście z miedzi też zrobisz. Co do przebijania to pompa, daj pompę c.o. na 1 a kotłowa na 2 . Kotlowa i tak ściąga z instalacji więc napływ też będzie. Druga sprawa to sam zawór i ustawienie siłownika nie podobało mi się co sugerowałem na początku i dalej mam wątpliwości.
Wstaw przynajmniej ten zawór zwrotny przy bojlerze bo on tak czy inaczej musi być. Proste rozwiązanie z wykorzystaniem tzw obejścia, bez zaworu różnicowego .
No tak i jeszcze bufor... @Jarek75 chyba nie chodzi o wykonanie nowej instalacji przynajmniej o to nie pytał.
Gdybyś wtedy wiedział co teraz nie dałbyś sobie wcisnąć kitu. Teraz zostaje ci gościowi wyperswadować aby poprawił ewidentna fuszerkę, sposób na pewno znajdziesz.
W tym układzie to nie ma prawa działać prawidłowo. Będziesz miał same problemy. Zrób to puki szybciej i puki ciepło. Co to znaczy nie da się, musi, nie wszystko musi być pod sznurek w linii prostej. Wychodzi na to że ta woda krąży jak chce. Nie wiem czy to sam robiłeś czy fachowiec.
Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. Najpierw pompa potem zawór a przed bojlerem odpowietrznik. Natomiast drugi zawór zwrotny powinien być za pompa powrotu. Tj zawór pompa powrotu zawór zwrotny i dopiero za nim połączenie powrotu z bojlera. Coś takiego.twin_bio_luxury_compact_neschemat_instalacyjny_1.pdf
Jak chcesz sprawdzić zgodność otwierania zaworu to w sterowniku przy pracy ręcznej znajdziesz zawór a tam otwieranie, zamykanie, stop. Ta funkcja jest dostępna praktycznie we wszystkich sterownikach Tech.
Na pewno dobrze. Zawór to przegroda która rozdziela obiegi. Po przekątnej całkowicie w lewo gorąca z pieca na instalację a powrót z instalacji na powrót do pieca. W drugą stronę w prawo gorąca do kotła zimna z powrotu na instalację. Jak tak przebija na zaworze to musisz tak ustawić minimalne otwarcie aby mniej więcej pokrywało się z temperaturą zadana dla zaworu. Nie 18% a być może 12% to ustawisz w trakcie obserwując pracę.
Czyli , zadziałało, tam głównym błędem była kontrola temperatury co 20s, nawet 60s można stosować ,a reszta w mniejszym stopniu. Po zmianie biegu zobaczysz różnice... mam nadzieję.
To teraz przyjrzyj się mocy pompy na powrocie. Powinna być przynajmniej takiej jak na c.o. teraz jest za duża różnica temperatur zasilania 10st. Powinno się to kształtować około 6 do 4 st. Ustawienie równowagi pomp jest kluczowe.
Moja sugestia to skok jednostkowy 8%, minimalne otwarcie 18%, przerwa pomiaru 45 s.
@Jarek75 jeżeli zawór wariuje to najpierw sprawdź czy właściwie ustawiony jest siłownik zaworu chodzi o jego czas otwarcia musi być zgodny z opisem na siłowniku. Druga sprawa czy włączona jest ochrona powrotu jeżeli tak to wyłącz, tego już pilnuje kompa kotłowa. Pozostaje jeszcze kwestia skoku jednostkowego minimalnego otwarcia, fabryczne 5 sprawia kłopoty bo prawie całkowicie się zamyka po przekroczeniu temperatury a później jeszcze więcej się otwiera aby uzyskać temperaturę. Następuje spadek temperatury kotła i tak w koło. Lewo,prawo, prawo lewo.
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
1mps odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz ceramiczny możesz dać na pewno nie zaszkodzi. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Zerknij na priv.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
1mps odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
@kamilma zdecydowanie za duże dawki w podtrzymaniu. 1s na 4-5 minut. Jeżeli teraz są 2s a nie da się zmniejszyć na 1s to przerwa powinna być min.8 minut. Inna sprawa nadmuch . Nie zawsze mniejszy nadmuch jest wskazany, to zależy od węgla. Dla jednego będzie wskazany 25% lub mniej dla innego znacznie więcej, zależy od jego twardości (RI). Zmniejszasz nadmuch- zwiększysz przerwę i odwrotnie 7/35s to dość spora moc 1:5 jak na dzisiejsze temperatury,dałbym raczej 1:7 czyli 7/49s. -
Jak? Jak by to było takie oczywiste to bym napisał od razu. Zależy jakie są teraz nastawy i co tam ktoś pozmieniał lub nie. No rzecz podstawowa jaka instalacja.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jest i to sporo, grzanie komina- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Stalmark Eko Vegas Kocioł przebija zadaną temperaturę o 15-20° w nadzorze
1mps odpowiedział(a) na MattV3 temat w Kotły z podajnikiem
A reszta ? W tym tempie napływu informacji nie wiem czy do wiosny się wyrobimy. Dochodzi jeszcze wątek instalacji a to podstawa żeby coś doradzić. Jedna rozmowa więcej jak 100 postów. -
Najpierw podaj na jakich nastawach pracuje kocioł. PID,dwustan dawki przerwy nadmuch zarówno w pracy jak i w podtrzymaniu cZy nadzorze -
Kocioł nie grzeje instalacji Problem z piecem Defro
1mps odpowiedział(a) na orzechGd temat w Kotły pelletowe
To akurat nie pompka tylko siłownik zaworu. -
A dlaczego na zaworze jest -30. Po nagrzaniu pomieszczenia ma się zamknąć do 17° ? To chyba trochę przesada. -
Teraz sprawdź czy ta czarna pompa chodzi czy nie. -
No i prawidłowo jest albo włącz albo wyłącz.
