1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Jeszcze wiele przed toba. Termostat pokojowy sterujesz z pokoju to raz dwa jeżeli sterownik posiada sterowanie kotłem c.o lub sterowanie pompą c.o . Druga opcja super po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa c.o się wyłącza ,pompa powrotu chodzi cały czas pięć wchodzi w nadzór czuwanie lub tym podobne. Można można. Opcja druga pogodowa czujnik zewnetrzny ustawiamy krzywą grzewcza dla temperatury zewnętrznej siłownik reguluje sam jaka ma iść temperatura na grzejniki. Można można . Mam obie opcje i polecam.👍
  2. Nic, jak ktoś lubi sobie pokręcić to nie ma przeszkód, też mam i żona też lubi czasami poprawiać. Zagroziłem że zdejmę ale jak to będzie wyglądać !!!??? no właśnie i przestała. 🤣
  3. Dopuki nie założysz tej pompy będziesz się męczył. Zimny powrót to utrapienie, każdemu to proponowałem i każdy dopiero po piał z zachwytu że niebo a ziemia. Jeszcze siłownik zaworu, tam jest minimalne otwarcie, skok jednostkowy, no i oczywiście czas pełnego otwarcia - musi być zgodny z siłownikiem - tabliczka znamionowa. Jak to się u ciebie przedstawia ? Niedopalony węgiel - wchodzi w nadzór ? - jakie dawki i przerwa w nadzorze ? Tu trzeba szukać rozwiązania.
  4. Generalnie to tech daje 4 czujniki. Bojler,zawór,powrót i zewnętrzny pogodowa. Ale jak zakłada firma normalnie kradną , jeden 50 zł. Ja bym się upomniał laski nie robią. Co do temperatur to rzeczywiście ci się wydaje. Przeanalizuj obieg wody jaka idzie na kaloryfery, jak z nich wraca, i jaka jest na piecu w chwili mieszania w zaworze i jaka ostatecznie wpływa do kotła. Nie wiem dlaczego pokutuje takie przekonanie że jak będzie mniej na kotle to mniej spali. To nie zasypowiec który sam w sobie posiadał pojemność 100-120 litrów a w twoim ile masz 50-60. A instalacja z kaloryferami ma ile 60-100. Więc wytłumacz sobie sam. Zasada jest jedna jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz. Tutaj na pewno znajdziesz rady i porady jednak na pewno nie gotowe rozwiązania bo każda instalacji jest inna. Chyba coś za dużo się rozpisalem 🤦
  5. @CeKrisSuper dobry wybór.Po pierwsze żądaną kotła min 60 a histereza max 10 to i tak dużo (po co tak wychładzać kocioł,później musi dużo nadrabiać. To samo cwu 50 histereza max.5 Więc powrót automatycznie 40. Przerwa pomiaru i tu jest pole do popisu przy zbyt małej zawór biega w lewo prawo. Nie wiem jaka była fabryczna wartość u mnie 30s ale najlepiej sprawdza się 60 s.. Histereza zaworu 2 u mnie taka fabryczna nieregulowana. Nastawa zaworu wiadomo. Nie wiem tylko co z powrotem no 35 czy 40 ale powinien dopiero działać po włączeniu -ochrony powrotu. Jednak odradzam bo to wtedy priorytetem będzie powrót a nie ciepło na grzejniki i będzie problem z żoną 🤣. Oczywiście czujniki wszystkie na swoim miejscu ?
  6. Jeżeli jest tak jak napisałem to montaż pompy powinien być jak na zdjęciu. 1 dopuszczeniu wody do powrotu z bojlera- pozostały odcinek do likwidacji. 2 zawór kulowy z sitkiem 3 pompa (4) 4 zawór zwrotny 5 zawór kulowy odcinający Pompa tej mniejszej mocy jak do bojlera. Jak masz możliwość to montuje jak najszybciej odczujesz różnice pod każdym wzgledem
  7. Później narysuje co i jak Czy nr 2 to dopuszczanie wody do instalacji ?
  8. Ciśnienie czy to z hydroforu czy z sieci nie ma różnicy. Zimną wodą wypycha ciepła. Jeżeli jest odpowiednie ciśnienie sprawdź zawór na nitce doprowadzającej zimna wodę do bojlera, może przykręcony . Chyba że masz zawór ograniczający ciśnienie wody z sieci to tam szukaj przyczyny. Czyli reduktor ciśnienia.
  9. Dobić powietrza do hydroforu.
  10. Pierwsze co się rzuca w oczy brak pompy na powrocie, wielokrotnie o tym pisałem że przy zaworze 4d to konieczność. Odpowiedz na pytanie jaka jest temperatura wody powrotnej w twoim kotle? Jak ustawisz ten na 45 !!! 20-25 to przy takich parametrach nie wróżę temu sasowi długiego żywota. Hallotron powinien być załączony to raz, na początek z dawkami zrób jak piszesz. Może dasz radę wstawić jakieś zdjęcia instalacji i tej dmuchawy. Hallotron steruje obrotami i moduluje więc nie wiem kto ci go wyłączył. Mietek Sas się za głowę łapie.🤣
  11. No i tu możesz działać. Duże dawki bo biorąc max moc czyli podawanie max dawka do minimalnej przerwy 30:12=2.5 .Na teraz to za dużo, teoretycznie sterownik powinien to regulować ale to jest właśnie teoretycznie. Wszystko zależy od instalacji. Nic na ten temat nie piszesz. Ja bym zmienił podawanie min-max 3-7 i przerwy 35-70. Obroty te minimalne też bym podniósł na 900. Kiedyś to przerabiałem jak była dmuchawa z hallotronem ale teraz zrobiłem przeróbkę na przepływomierz i teraz zamiast obrotów 1000-2000 mam 100-280. W tej wersji pięć o wiele lepiej pracuje. Być może w twoim sterowniku jest też taka mozliwosc- w sekcji nadmuch powinny być hallotron i przepływ. Możesz sprawdzić.
  12. Witam. Parametry pracy zmienisz w menu serwis kod techa 5162 ale w tym sasa może być inny. Niepotrzebnie w nadzorze dałeś dużą dawkę. fabrycznie tech daje 1 s co 3 min. Zmieniając granulację nic nie zyskałeś tam są wieksze dawki min i max a ty chodzi głownie o ustawienie min i max dawki min i max przerwy i wentylatora roboczego i obrotów dmuchawy. Wejdź w mesnu serwis i najpierw sprawdz jakie masz parametry pracy wtedy dopiero można coś zmienić.
  13. NR 7 ZAWÓR. Już sama ilość (3) przewodów o tym świadczy.
  14. Mam dokładnie taką samą instalacje, też na kaloryferach termostaty,pompa na powrocie. Dodatkowo siłownik zaworu i termostat pokojowy współpracujący ze sterownikiem kotła. Różnica w mojej instalacji jest w zasadzie jedna. Zamiast zwykłego zaworu zwrotnego za pompa c.o. posiadam tzw obejście z zaworem różnicowym który wg niektórych jest przestarzała opcją ale to właśnie ten zawór pozwala działać grawitacji przy pracy jedynie pompy powrotu. Na zdjęciach rzuca się w oczy moc z jaką pracują pompy, moim zdaniem powinno być odwrotnie bojler nie 22 a 6, co nie 6 a 22, powrót 6do10. Poza tym przeczytaj dokładnie instrukcje swojego sterownika , poznasz odpowiedzi i jego możliwości. A na siłownik nie na co żałować. Bo teraz to wygląda tak jak byś sobie kupił konia bez siodła, jeździć można ale różnica jest. @wacio1967 małe sprostowanie siłownik nie jest dedykowany do sterownika tech a do zaworu tej samej marki chyba że miałeś na myśli sterownik pokojowy to jak najbardziej. Tech robił dla stalmarka z jego logo ST280 i tylko takie były kompatybilne więc tu kontakt z serwisem wskazany.
  15. Nie wiem jakie dokładnie na możliwości twój sterownik. Ale TECH stosuje sprawdzone rozwiązania prawie we wszystkich wersjach. Pisząc że nie masz pokojówki chyba masz na myśli sterownik pokojowy ? Ale masz na pewno pogodowe gdzie można ustawić różną temperaturę na grzejniki w zależności od temperatury zewnętrznej i tutaj siłownik zaworu spełnia swoje zadanie. Tutaj temat to rzeka nie sposób opisać tego w skrócie. Nie wiem czy w sterowniku masz opcje sterowania: -kotłem co. - pompa c.o Tutaj sterownik pokojowy robi fajna robotę, po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę c.o. i chodzi tylko pompa powrotu po spadku temperatury się załącza. Nie wiem jak w twoim palelciaku to wygląda i jaka jest instalacja. Mogę podać jak to się buja na przykładzie mojej, powiem tylko że od 1.11. pompa co włączyła mi się tylko 2 razy.
  16. Otwórz zawór skoro nie odkrecasz śrubunku. Zawór zamykaj jak będziesz chciał odpowietrzyć poprzez poluzowanie śrubunku lub poluzowanie tej śruby do odpowietrzania na pompie.
  17. Dokładnie. Pompę najlepiej wyłączyć.
  18. Trzeba do skutku aż poleci woda a jak nie to poluzować górne mocowanie, zakręcić też ten górny zawór . Druga sprawa jest założony u góry odpowietrznik- ten kapsel na nim powinien być odkręcony Abu powietrze mogło schodzić.
  19. Turysta na kwaterze pyta bacę, Baco co tak w ty izbie śmierdzi? Baca, a nie wim albo się drzwicki od chlowika otwarły albo się baba odkryła.🤣 A tak na poważnie wychodzi ,że pompa zapowietrzona.
  20. @CeKris Warto, podpięcie do sterownika patrz instrukcja, do tego czujnik za zaworem 4d i ręce w kieszeni nie trzeba kręcić sam pilnuje temperaturę na obieg grzewczy.
  21. Pompa powrotu powinna być na rurze powrotu z zaworu czterodrogowego do kotła. Oczywiście obowiązkowo zawór zwrotny, o zaworach z sitkiem i odcijanącym nie wspomnę bo to chyba oczywiste.dotyczy to też zasilania bojlera ale również zasilania c.o. chyba że przy c.o zastosowano zawór roznicowy. I jeszcze jedna kwestia powrotów. Przed wejściem do pieca powinny być spięte w jeden, tu widzę jest osobno. Co do montażu pompy na powrocie to przy zaworze 4 drogowym jest to nie tylko zalecane ale konieczne. Pozdrawiam.
  22. @arek92 kolego pomyliłeś pojęcia z tymi obrotami i przepływem jest akurat odwrotnie. Tu zasada jest jedna im mniejsze obroty przepływu tym większe obroty dmuchawy i odwrotnie. Ponieważ problem wystąpił po zmianie komina rozwiązaniem może być montaż RCK.
  23. Pisałem że współczuję, więcej chyba nie będę ci w stanie pomóc. Spróbuj znaleźć tematy związane z nazwą i typem twojego kotła na tym forum lub na YT. Pozdrawiam
  24. @mandragora310 zerknolem sobie w instrukcję tego sterownika. To jakiś kosmos, współczuję. Ale jedno rzuciło mi się w oczy " mieszacz nastawy serwisowe 1,2,3". No właśnie jakie są te nastawy serwisowe? Być może sterownik posiada menu serwisowe zabezpieczone kodem i tam trzeba szukać szczegółowych nastaw.
  25. Tak o ten zawór. Jeżeli to nie pomoże ja widziałbym pompę elektroniczną ze zmienną regulacja ciśnienia. Zastosowanie elektronicznej pompy pozwala na oszczędnośc do 80% energi elektrycznej, umożliwia ona automatyczne sterowanie różnica ciśnienia poprzez regulaję obrotów i ich dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania. Posiada wbudowany czujnik temperatury odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie nastawy nocnej. Np coś takiego.
