1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. To nie od nadmuchu masz taki materiał w popielniku. Przecież widać że ten węgiel to szajs z kamieniem. No widzę że jest lepiej tylko nie do końca wiem czym steruje ten sterownik pokojowy 1 czy obniża temperaturę na zaworze po dogrzaniu tzw pokojówka. Raczej nie bo nie widzę ikonki ma ekranie. 2 czy wyłącza pompę c.o.,jeżeli tak to dlatego wskazywałem ci opcję cyklu pompy c.o. przeczytaj chociaż i będziesz wiedział na czym to polega. Dobra teraz zmiana w Pid praca ale tylko wentylator roboczy min max. Ustaw na początek 16 -27 i jak wejdzie na obroty sprawdź płomień i oczywiście spaliny.
  2. W funkcji PID podtrzymanie to się nazywa nadzór. To że stoi w nadzorze tylko 10 minut to bardzo dobrze. Tak powinno być a 10 minut to wg mnie max czas. Zapobiega to wychładzania pieca i takim skokom temperatury jakie miałeś. Ten sterownik a pewnie inne też, po osiągnięciu temperatury zadanej przebija 5 st niejako dopalając nadwyżkę paliwa po czym wchodzi w nadzór. Teraz podaj jak teraz przedstawia się ten spalin. Możesz wrzucić zdjęcia ekranów, a i samego palnika w chwili kiedy pracuje. Jest jeszcze jedna opcja do poprawy ale to na koniec kiedy te spaliny będą nadal wysokie. Kolego czy ty czytałeś w ogóle instrukcje obsługi sterownika. Regulator pokojowy pkt "d"
  3. Teraz przyjrzałem się uważniej i widzę że jednak masz zawór 4 d, to już połowa roboty, teraz wystarczy dołożyć pompę na powrót. Nie podoba mi się za to ustawienie siłownika zaworu, to nie powinno tak być . Teraz pytanie czy sam siłownik jest dobrze ustawiony w sterowniku.
  4. Na - zmniejsza obroty lub dawkę Na + zwiększa jw. Daj korektę powietrza na -3 i obserwuj czy obroty i temperatura spalin będą mniejsze.
  5. Nie max podawanie a przerwę. A temperaturą za oknem masz rację, robi swoje. Co do powietrza to powinieneś mieć korektę dolna lub górną lub współczynnik wentylatora. Powinien też być współczynnik podawania. Zapoznaj się dobrze z tym sterownikiem, przejrzyj jego wszystkie funkcje.
  6. Wszystko jasne. Jak na zawór 3 drogowy to temperatura powrotu ok, ale to tylko dlatego że teraz pracuje, a jaka jest kiedy stoi w nadzorze ? Podejrzewam że grzejniki na full bez termostatów. Ale jak widać 1 pompa i kiedy termostat pokojowy ja wyłączy wszystko stoi i jest tak jak pisałem wcześniej. Żeby tyle nie podawał w końcowej fazie wydłuż mu max czas podawania o 10 s. Spaliny za wysokie i to o wiele. W sterowniku masz tam korekty wentylatora więc tym steruj. Nie wiem czy też nie posiadasz w tym sterowniku zmniejszenie mocy kotła. Co byś nie robił praca z wyłączeniem pompy c.o. przez termostat nie dla tej instalacji. Wymiana zaworu 3 drogowego na 4 drogowy i pompa na jego powrocie lub jakieś cuda wianki z b-pasem z pompa.
  7. Najpierw pokaż instalację albo narysuj schemat podłączenia w kotłowni . Wtedy będzie wszystko jasne, a tak to puki co będziesz otrzymywał dziesiątki rad i żadna nie spełni twoich oczekiwań.
  8. Acha i jeszcze jedno tutaj tak wysoka temperatura rośnie ci tylko na górze kotła tam gdzie termometr. Dół zimny, więc podejrzewam że nie ma pompy na powrocie i w czasie nadzoru ta woda w kotle nie jest w ogóle mieszana stąd takie efekty.
  9. Dokladasz w nadzorze i dlatego rośnie. Zmień podawanie nadzór 1 s co 5 min. A jeżeli będzie rosła zbyt dużo wydłużaj ten czas i tyle. Temperatura spada do 45 st bo stojąc długi czas woda w instalacji się wychładza, a kiedy ruszą pompy wody gorącej na górze kotła jest zbyt mało i napływa zimna i taki efekt. Tutaj dodatkowo przydało by ci się zamontować RCK regulator ciągu kominowego.
  10. Jak niby masz włączony pid jak nie masz sterownika ? Kto lub co ma podawać węgiel, sterować pompą, zaworem i co tam jeszcze masz. Została ci jedna opcja czekać na sterownik.
  11. Za duża dawka paliwa. podawanie 5 s , przerwa 30-35 s. nadmuch 28-32. reszta bez zmian. Po drugie jak dobrze widzę to palnik ekoenergia więć nie wiadomo kiedy był czyśzczony-jak to zrobić znajdziesz na YT. Jaki to piec, jaki sterownik i jaka dmuchawa- mnajlepiej wstaw zdjęcia. Przydał by się steż opis instalacji albo zdjęcia połączenie kotła z instalacją- jakie zastosowano rozwiązania.
  12. Tak. Pozostają przewody albo zamienione albo za słabo wciśnięte we wtyki. Zastanawia mnie tylko jedno a mianowicie to że przy załączonym hallatronie kiedy dmuchawa wchodzi na max obroty i pozostaje tak przez minutę dwie powinien włączyć się błąd H a dmuchawa wyłączyć albo zejść do nim obrotów określonego w funkcji nadmuch. Sprawdź to.
  13. Teraz pozostaje kwestia właściwe spiętych kabli zasilających i hallotronu bo innej opcji jakoś nie widzę. Dmuchawa startuje i chodzi na pełnym zakresie mocy. Możesz też zresetować sterownik do ustawień fabrycznych ale nie wiem czy to pomoże. Sterownik sam z siebie się nie przestawia. Rozumiem że dmuchawa zachowuje się tak w pracy PID, spróbuj jak się zachowuje w pracy w dwustanie czy też w pracy ręcznej i czy da się tam ustawić % jej moc.
  14. Jak by się odłączył to by w ogóle nie ruszył. A możesz wstawić zdjęcie tej dmuchawy i ekranu głównego sterownika. Jeżeli rozkręcałeś cała dmuchawę to szukaj części które ci wypadły . To są elementy czujnika halla, jak dobrze pamiętam dwie małe rolki ,bolce, magnesy, na obudowie od strony łożyska wirnika. Ich brak powoduje brak sygnału do sterownika i dlatego wentylator chodzi pełną mocą.
  15. To znajdź w sterowniku hallotron i włącz i wyłącz. Może też chodzić w przepływ . Dmuchawa posiada przepływomierz ? ( Różnie mówią turbinka wiatraczek.) Jeżeli tak to jw. A czy na wyświetlaczu nie pokazuje cię błędu hallotronu. Ikonka wiatraczka i wykrzyknik ? Prawidłowo powinno być, ikonka wiatraczka i litera H.
  16. Wychodzi na to że nie został podłączony przewód hallotronu.
  17. Jak pisałem wcześniej chodzi o to aby to "wszystko nie ruszyło" Ale widzę że samozaparcia ci nie brakuje i dasz radę znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie. Trzymam kciuki.
  18. @burszuras jak tam sytuacja na "froncie". Temat opanowany ? To obniżenie na zaworze da odwrotny skutek ,po dogrzaniu spadnie temperatura w pomieszczeniu i załączy się pompa grzejąc cały układ. Ja podnoszę temperaturę tak aby calu czas utrzymać w domu 22 st. Grzejąc cały układ bez wyłączenia pompy c.o. nastawa na zaworze 42 st., bez pompy 50 st. Przy zewnętrznej -2 st., przy plusowych mniejsza. I wszystko działa jeszcze mi się pompa nie włączyła od miesiąca.
  19. Ok może być. Dalej testujesz ? Masz już jakieś efekty ?
  20. Spała nadmiar, pamiętaj że pompa co się wyłączyła o brak odbioru a ta wymuszona grawitacja jest powolna. W następnym nawrocie już będzie coraz niżej i normie. Teraz kwestia ustawienia pompy powrotu. Jaka masz i jaką mocą pracuje.
  21. Nie, no to super 25kg/d a 19kg/d robi różnicę. Sugerowałem się pojemnością mojego "smoka". Na dzień dzisiejszy nie sądzę abyś zszedł ze spalaniem poniżej tej wartości chyba że po ociepleniu domu albo wymianie okien na 3 szybowe.
  22. Przerabiałem sterowanie pogodowe , jak dla mnie niewypał. Sama temperatura zewnętrzna nie jest miarodajna. Dochodzą inne czynniki wiatr deszcz, zachmurzenie wilgotność , stan budynku, okna i może jeszcze parę innych. Więc proponowane przez ciebie rozwiązanie jest jak najbardziej właściwe. Przynajmniej masz gwarancję stałej temperatury w pomieszczeniach. Przy obecnych temperaturach nie musi być 50 wystarczy 42-45 stopni ale to zależy ile chcesz mieć w domu. St280 mam możliwość zmiany temperatur z domu nie muszę biegać do kotłowni, mam podgląd pracy pieca, wykres- dobra rzecz . Myślę że 25kg/d przy nie ocieplonym domu to raczej norma,rozumiem że zasobnik 200kg.
  23. Można spróbować ale w tym układzie instalacji mieszanej ta opcja raczej nie zadziała. Pisałem o pompie powrotu, c.o. w praktyce jest wyłączona. Co do umieszczenia termostatu to w zasadzie główne pomieszczenie- salon. No chyba że w domu mieszkają dwie rodziny-góra-dół to już chyba odpada w ogóle.
  24. Skoro może sterować pompa to o to chodzi resztę robi sterownik pieca. Na pewno też posiada w sobie termometr i to powinno wystarczyć. Jest jeszcze pytanie o zawór zwrotny za pompa c.o. ja mam obejście i różnicowy a czy przy sprężynowym gorąca będzie szła w górę nie wiem. Jedynie co trzeba to zawory termostatyczne na full i większą temperaturę na zaworze jak na zdjęciu u mnie 50 a i tak zawór otwarty tylko na 29%. . Zalewania zimna wodą nie ma. Bo jeżeli liczyć 29% na instalację to 71% na powrót minus zimna z powrotu. Tak czy siak u mnie różnica 6 st. Jest jeszcze jeden element pompa powrotu, musi na minimalnej mocy u mnie Wilo janos Piko pracuje 9w przy ustawionej wysokości podnoszenia 1.2m. Przy mocniejszej trochę wychodzą cuda. Wszystko zależy od ocieplenia budynku ale nawet oszczędność 2kg na dobę tą opcję jest tego warta.
