10
Treść opublikowana przez 1mps
Jak najbardziej. To na co siłownik zaworu puszcza zadaną temperaturę ? Na powrót ?
Pomiar temperatury co 1 minuta jest jak najbardziej odpowiedni( przynajmniej u mnie) skok jednostkowy przy takich temperaturach może zostać fabryczny chyba 5% aby jeszcze bardziej spowolnić można i 3%. A chyba najważniejsze to minimalne otwarcie i znowu fabryczne 5% jest za małe min 15% do 20% w zależności jak temperatura na instalacje. Nie zachodzi prawie całkowite zamknięcie a później nadrabianie .
@Mkmk Razem z c.o., ta pompa na zdjęciu bedzie też dobra. Przy ustawieniu pompy powrotu moc musi być większa jak c.o. i najlepiej zastosować tryb ciśnienia stałego. Natomiast pompa c.o. jerzeli na grzejnikach są termostaty to polecam Tryb ciśnienia proporcionalnego.https://hydromet.net.pl/images/calpeda/NCE H/Tryb pracy.JPGhttps://hydromet.net.pl/images/calpeda/NCE%20H/Tryb%20pracy.JPG Nie zapomnij o zaworze zwrotnym.
Kolego @Mkmk zanim zdecydujesz się na pompę kotłowa coś mi się wydaje że montaż zaworu do poprawy. Jeżeli zasilanie na grzejniki mamy z lewej strony to odnoga zaworu z prawej powinien być powrót do kotła. Dalej w pionie na przeciwko wyjścia z pieca powinien być powrót z instalacji. Obróć sobie zdjęcie i porównaj. Z tego co widzę mną twoich zdjęciach to zamienione są powroty ale mogę się mylić bo nie widać całości.
Pompa na powrocie z 4d to konieczność, i niech ci nikt bzdur nie opowiada. Typu będzie pan Zadowolony. Tak się przedstawia u mnie, oczywiście jest siłownik zaworu Wnioski wyciągnij sam.
A mój pułkownik post.2406 też uważacie za super sprawdzony ? Popiołek jak z" papierosa".
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Sterownik argospid
1mps odpowiedział(a) na marioxmen temat w Kotły z podajnikiem
Nie przypiął nie przyłapał. Co to za pytanie. Najpierw sprecyzuj czy masz mieszacz w instalacji i siłownik.🤦 -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
1mps odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
Ogień zdecydowanie za ostry. Zanim zmniejszysz nadmuch odsłoń na max ten wynalazek w postaci przesłony i dopiero reguluj nadmuch. Ta przysłona powoduje że strumień powietrza jest taki ostry. -
Za duża dawka podawania, do tej przerwy max 8 s. Podtrzymanie też bym zmienił 2s co 8 min. Informacja z 1 postu że fajnie bo piec stał długo w podtrzymaniu. Piec ma pracować a nie stać w podtrzymaniu, jeżeli już to nie więcej jak 10 minut. -
Witkowski Za wysoka temperatura podajnika.
1mps odpowiedział(a) na karol1232705 temat w Kotły z podajnikiem
Nieszczelność - cofa żar, na pewno ??? W jaki sposób ? Ta nieszczelność musiała by być bardzo duża a na palnik szła by tylko minimalna dawka powietrza Żar może się obniżyć w 2 przypadkach ,kiedy podaje za małe dawki lub kiedy są za duże przerwy dodając do tego mały nadmuch promieniowanie cieplne nagrzewa palnik a ruch spalin ogranicza się do ciągu przez dmuchawę. Więc zwiększenie obrotów jest jak najbardziej uzasadnione. Po co rozbierać, świeczka w koło uszczelek i dmuchawa na max. Jak jest nieszczelność będzie widać po płomieniu. -
Jakie z tego wnioski ? Ano takie że ustawiona min dawka powietrza jest za mała. Teraz pytanie ,co chłodzi palnik ano powietrze !!! Ustaw min na przykładowo 15. Przy ustawieniu 2% na wystarczy aby rozżarzyć palenisko a nie je schłodzić. -
Ustawienie mocy palnika teraz masz min 4 max 60(zdjęcie) te parametry możesz zmieniać. Kolega @bercus sugeruje że moc max 60 może być za duża w stosunku do zapotrzebowania. -
@karol1232705 nie wiem o które sugestie ci chodzi. Konkretnie zadaj pytanie. -
Pomoc w ustawieniach SAS Bio Efekt 23kw Pellet
1mps odpowiedział(a) na LukaEsz temat w Kotły pelletowe
Tak czy owak te obroty niewiele się zmieniły od które opisałeś na początku. Nie za bardzo mi się widzi w stosunku do tego co pisałem wcześniej. Nie wiadomo w jakim stopniu ktoś grzebał w ustawieniach i jakie powinny być ustawienia fabryczne, chodzi mi głównie o obroty. Najlepszym wyjściem było by przywrócić ustawienia fabryczne ale nie da się ich tak zrobić z ekranu. Mój sposób jest taki wchodzisz w menu serwis ( i tu zagadka o kod, być może tech dla sasa zrobił inne) ale podam te standardowe. 5162 - to parametry pracy, ale wchodzimy w 5164-wybor mocy- zmieniamy moc na inną a po chwili wracamy na swoją i tam również załączamy przepływ i gotowe. Wszystkie fabryczne powinny wrócić. Być może trzeba będzie jeszcze wybrać rodzaj paliwa. Oczywiście wszystkie siłowniki i temperatury , pompy dostosowujemy do swojej instalacji. -
Teraz sprawdź jakie masz obroty. I w ogóle parametry pracy i porównaj z poprzednimi. Nie impulsy wzrostu tylko impulsy na obrót. To powinno być w funkcji nadmuch- jest zabezpieczone kodem. -
Funkcja przepływu powinna być załączona kiedy masz dmuchawę z przepływomierzem ten mały wiatraczek na wlocie dmuchawy. Jeżeli go brak to znaczy masz dmuchawę ze zwykłym hallotronem i powinna być wyłączona. Przy hallotronowy są obroty w tysiącach przy przepływomierzu w setkach. Jest jeszcze jedna funkcja impulsy na obrót. Przy hallotronowy 1 przy przepływomierzu 2 ale widziałem też w sterownikach tech różnych producentów kotłów większe wartości. Najlepiej wstaw zdjęcie dmuchawy i wszystko będzie jasne. -
Spalanie ekogroszku nastawy weryfikacja Zobacz w tym temacie, są zdjęcia ale i dyskusja może znajdziesz coś dla siebie. -
To może z innej beczki. Jaki jest czas podawania i przerwy. Dalej ile piec stoi w czuwaniu po dogrzaniu do temperatury zadanej i o ile przebija tą temperaturę -
Tego nie wie nikt. Trzeba samemu dobrać aby ogień na palenisku był właściwy. Tu kolejne pytanie a jaki jest właściwy. Na pewno nie pomarańczowy, czerwony czy różowy, nie porywisty nie postrzępiony. No to teraz co zostaje? Jasno żółty, żółty, łagodny ale nie za leniwy. No to chyba tyle.😁 A tak na marginesie osobiście nie uznaje tego wynalazku na dmuchawie w postaci przesłony, uważam że lepiej dobrać to biegami %. Ktoś inny może jednak być innego zdania i też może mu to odpowiadać. -
Z tego co widać wydaje się że przedobrzyłeś z podawaniem w trybie czuwania 8s co 5 min, dużo! Piec za długo stoi w tym trybie, dokładane są nowe porcje węgla. Dmuchawa nie chodzi i nie chłodzi również podajnika, a ciąg kominowy też robi swoje ciepło oddawane jest na palnik i taki efekt. Ta dawka powinna być minimalna max 2s co 8 lub 1 co 4 min. -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Wysoka temperatura na podajniku
1mps odpowiedział(a) na brak temat w Kotły z podajnikiem
Wychodzi na to że przekonanego nie przekonasz. 1% moc minimalna czyli minimalne podawanie przy max przerwie określonej w parametrach pracy po przekroczeniu temperatury spalin bądź pieca. Ale jestem dobrej myśli z czasem dojdziesz do tego. Powodzenia. -
@gersik nie sądzę. Obstawiam co innego, za dużo na palniku, piec odstawia się w nadzór. Kupa żaru rozgrzewa podajnik do tego jeszcze bym dodał podawanie a nadzorze plus ciąg kominowy i efekt gwarantowany jak w temacie. -
Nie pisałem że ustawia się temperaturę zadaną temperaturę spalin. Tą temperaturę oblicza sterownik tak aby piec mógł uzyskać temperaturę zadaną. Tak samo jak dawki i przerwę. Na zdjęciu podawanie 3,7 s co 52,7 tak to należy odczytywać. Po prawej docelowe obroty (ustawione 340) . Impulsy obr. 222 i przypisany do tych obrotów bieg 55. Nie są to jednak obroty dmuchawy a przepływomierza, który dostarcza informacji o ilości przepływającego powietrza potrzebnego do spalenia określonej dawki paliwa. Obroty dmuchawy faktycznie są zupełnie inne. Obserwując te parametry można wyciągnąć odpowiednie wnioski i skorygować odpowiednio parametry pracy jak i całego procesu spalania. Klapka. Twoje rozważania na temat klapki nie mają sensu. Przypominam że PID to proces ciągły. Przy ruchomej klapce zakłócsz ciąg który powoduje obroty przepływomierza a tym samym daje błędne informacje dla sterownika o ilości dostarczonego powietrza- skutek zwiększone obroty dmuchawy wzrost spalin a później spadek obrotów i kopcenie na palenisku. Jeżeli tak bardzo intryguje cię zbyt duży ciąg kominowy zamontuj RCK. -
Zwróć uwagę na spaliny, kiedy zostaje przekroczona temperatura dmuchawa zwalnia a jak zwalnia to zmniejsza się dawka i wydłuża przerwą i spadają procenty oczywiście to zależne jest też od aktualnej temperatury kotła. Klapka o której piszesz powinna być w Pid całkowicie otwarta i w tej pozycji zablokowana. Ja używa się paląc tylko w dwustanie. Aktualne parametry pracy możesz obserwować na ekranie serwisowym czy producenta lub instalatora. Nie wiem jak to Defro ma. Tam będą spaliny zadane i aktualne. Bieżące podawanie i praca. Zadane obroty i aktualne obroty. Coś takiego. -
Ten 1% to aktualna moc z jaką pracuje piec a nie obroty dmuchawy. Poprostu masz za duże dawki a za małe przerwy w stosunku do zapotrzebowania instalacji na ciepło. W Defro masz możliwość obniżenia mocy kotła w %.
