1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Na pewno dobrze. Zawór to przegroda która rozdziela obiegi. Po przekątnej całkowicie w lewo gorąca z pieca na instalację a powrót z instalacji na powrót do pieca. W drugą stronę w prawo gorąca do kotła zimna z powrotu na instalację. Jak tak przebija na zaworze to musisz tak ustawić minimalne otwarcie aby mniej więcej pokrywało się z temperaturą zadana dla zaworu. Nie 18% a być może 12% to ustawisz w trakcie obserwując pracę.
  2. Czyli , zadziałało, tam głównym błędem była kontrola temperatury co 20s, nawet 60s można stosować ,a reszta w mniejszym stopniu. Po zmianie biegu zobaczysz różnice... mam nadzieję.
  3. To teraz przyjrzyj się mocy pompy na powrocie. Powinna być przynajmniej takiej jak na c.o. teraz jest za duża różnica temperatur zasilania 10st. Powinno się to kształtować około 6 do 4 st. Ustawienie równowagi pomp jest kluczowe.
  4. Moja sugestia to skok jednostkowy 8%, minimalne otwarcie 18%, przerwa pomiaru 45 s.
  5. @Jarek75 jeżeli zawór wariuje to najpierw sprawdź czy właściwie ustawiony jest siłownik zaworu chodzi o jego czas otwarcia musi być zgodny z opisem na siłowniku. Druga sprawa czy włączona jest ochrona powrotu jeżeli tak to wyłącz, tego już pilnuje kompa kotłowa. Pozostaje jeszcze kwestia skoku jednostkowego minimalnego otwarcia, fabryczne 5 sprawia kłopoty bo prawie całkowicie się zamyka po przekroczeniu temperatury a później jeszcze więcej się otwiera aby uzyskać temperaturę. Następuje spadek temperatury kotła i tak w koło. Lewo,prawo, prawo lewo.
  6. Jak masz ceramiczny możesz dać na pewno nie zaszkodzi.
  7. @kamilma zdecydowanie za duże dawki w podtrzymaniu. 1s na 4-5 minut. Jeżeli teraz są 2s a nie da się zmniejszyć na 1s to przerwa powinna być min.8 minut. Inna sprawa nadmuch . Nie zawsze mniejszy nadmuch jest wskazany, to zależy od węgla. Dla jednego będzie wskazany 25% lub mniej dla innego znacznie więcej, zależy od jego twardości (RI). Zmniejszasz nadmuch- zwiększysz przerwę i odwrotnie 7/35s to dość spora moc 1:5 jak na dzisiejsze temperatury,dałbym raczej 1:7 czyli 7/49s.
  8. Jak? Jak by to było takie oczywiste to bym napisał od razu. Zależy jakie są teraz nastawy i co tam ktoś pozmieniał lub nie. No rzecz podstawowa jaka instalacja.
  9. A reszta ? W tym tempie napływu informacji nie wiem czy do wiosny się wyrobimy. Dochodzi jeszcze wątek instalacji a to podstawa żeby coś doradzić. Jedna rozmowa więcej jak 100 postów.
  10. Najpierw podaj na jakich nastawach pracuje kocioł. PID,dwustan dawki przerwy nadmuch zarówno w pracy jak i w podtrzymaniu cZy nadzorze
  11. To akurat nie pompka tylko siłownik zaworu.
  12. A dlaczego na zaworze jest -30. Po nagrzaniu pomieszczenia ma się zamknąć do 17° ? To chyba trochę przesada.
  13. Teraz sprawdź czy ta czarna pompa chodzi czy nie.
  14. No i prawidłowo jest albo włącz albo wyłącz.
  15. Ale sprawdź czy masz załączoną pompę powrotu. Może być nazwana przewałowa lub krótkiego obiegu.
  16. No już widać jakie ktoś dziadostwo zrobił z pompa powrotu. Wstawiony bajpasy przed zaworem zamiast na nitce od zaworu na dół do kotła. Rozdzielanie i mieszanie powinno być w zaworze a nie poza . Ta wersja to tzw. pompa przewałowa tylko akurat nie dobrego kotła i nie do zaworu 4 d się takie rozwiązanie stosuje Zawór w udowa y wybierz. Wybudowany
  17. Do ustawienia zaworu nie wchodzi się do menu serwis. Może być w menu zawansowanym
  18. @orzechGd zrób zdjęcia lub schemat instalacji. Bo coś mi pachnie że przy tym 4d brak pompy na powrocie albo nie jest to 4d a 3d albo jeszcze inne rozwiązanie i ochrona powrotu jest tylko teoretyczną, skoro piszesz że kompletnie na tym się nie znasz.
  19. Żadnego. I nie przewałowa tylko powrotu lub krótkiego obiegu.
  20. @YaroXylen kolego nie musisz nic pisać, wystarczy przeczytać twoje motto, które idealnie pasuje do dyskusji w tym temacie.
  21. Dobrze , czyli jak ? Położenie zwierciadła- pion? poziom ? Przy ustawieniu siłownika dokładnie w połowie zakresu. Położenie rączki wskazuje że zawór jest całkowicie otwarty a nie jest więc twoja pewność w tym zakresie jest wątpliwa. Więc dobrze ogarnij ten temat . Siłownik powinien być w poziomie- jest w pionie. Przy ustawieniu tak jak pisałem wyżej rączka też powinna być w pionie a dziubek na tabliczce powinien wskazywać połowę pomiędzy oznaczeniami niebieskie- czerwone. To tego służy praca ręczna na silowniku- ten wyłącznik.
  22. Na pierwszy rzut oka źle zamontowany siłownik zaworu 4d a tym samym zawór może być przestawiony o 90 st. Druga rzecz to chyba już standard w instalacjach 4d- brak pompy na powrocie.
