elfuczi
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. Ogrzewanie podłogowe!!! nie ukradną głowic z grzejników, nie oberwą uchwytów, nie będzie co zdewastować same zalety
  2. Rura jest tania 2,4 za firmowa dawac co 10 cm bo tego później nie dołoży. A z materialam na posadzki to jest różnie miały być płytki a jest parkiet i odwrotnie
  3. Kup se Pan używkę pompe i bedziesz zadowolony za cene gazioka idzie juz coś kupic. Piec z podajnikiem drogi paliwo do niego tez wymaga obsługi i dużo drogiego osprzętu. Pompa 2 taryfa super sprawa. Pompa kocha podłogówki
  4. Daj Pan namiary na tego goscia bo mam paru klientów których nie lubię to sie im go podeśle. Zapłacił Pan za robotę?
  5. Daj Pan namiary na tego goscia bo mam paru klientów których nie lubię to sie im go podeśle. Zapłacił Pan za robotę?
  6. a zdecydowanie lepiej zrobić ładowanie zasobnika przez wymiennik płytowy nagrzewa sie cały zbiornik bardzo szybko , wężownica =grzałka? niestety trzeba kupić wymiennik i pompkę do cyrkulacji lub wykorzystać tą co jest.
  7. jak ktoś lubi zaworami mieszać to spoko
  8. Jak to mówią starzy ludzie, ciepło jest cieple tylko z wyngla, najlepiej z bardzo zasiarczonego bo powoduje podobno efekt cieplarniany . A plus jest taki jeśli temp wzrośnie to nie trzeba bedzie grzać.grzejnik ma być gorący? Czy odpowiednia temp w pomieszczeniu?
  9. A co do oświetlenia,to stary komunista nie wiesza nic na choince ...
  10. Nie rozbudowa to moc grzewcza, bede ogrzewal garaż, 5kw paneli i marzenie 5kw wiatrak dodatkowo. Zwiekszenie mocy kosztuje kolo 50zl za kw iwnerter chodzi teraz na jednym stringu dwa mam jeszcze wolne tylko jest jeden problem brak czasu
  11. Proszę sobie dodać wszystko. Na pewno czeka mnie rozbudowa systemu pv co najmniej o kolejne 5kw bo prądu potrzeba wiecej.
  12. Koszt inwestycji moj 21 paneli po 550zl inwerter kupiony z demobilu 4200 stelaz do paneli i inne gadżety 3000 robota własna. Pompa demobil 6500 plus serwis 600 robota wlasna osprzęt do pompy 2000 drewno do kominka w poprzednich latach kosztowało od 3500-4000 za zimę teraz kosztuje od 0-150 zl pompa pracuje 3 sezon u mnie. To koszty jakie poniosłem nie biorąc dofinansowania.
  13. Opłacać się będzie tak czy inaczej. Czyste powietrze no i komfort. No i status społeczny im więcej na dachu tym lepiej, to jak kiedyś BMW albo audi w epoce fso. Jak dają dotacje to bierzcie, ja tam wole odebrać nad produkcję w zimie bo trzeba czymś grzać chałupę a słońca brak
  14. Udt na karku i masa problemów natury technicznej i koszt, z drugiej strony kto bogatemu zabroni
  15. Dlaczego zasobniki dedykowane do pc mają ogromne wężownice? A viesiek w pompach 18,6 zaleca wymiennik płytowy.
  16. To dlaczego ładowanie zasobnika przez wymiennik płytowy jest takie sprawne? Przecież kondensacyjny kocioł jest oszczędny dzięki kondensacji czyli zimny powrót? Woda z wężownicą wracająca do kotła ma wysoką temperaturę więc kondensacji brak. To cukru też nie ma
  17. Na stronie niemieckiej są przeciwprądowy Barbórka a jak nie to dwa krzyżowe i sprawność się poprawi
  18. Sprężarka to silnik elektryczny więc podlega takim samym defektom. No i do tego jeśli jest to inwerter to jeszcze jest zasilany przez falownik a to masa bardzo drogiej i wrażliwej na przepięcia elektroniki. Sprężarki padają też przez wykwalifikowanych serwisantów którzy zapewniają sobie pracę. Mostkując łańcuch zabezpieczeń sprężarki, ubytek gazu np R407 powinno się wymienić a nie dobijac, Zresztą Panowie wiecie o tym.
  19. A może holzgas Panowie i silnik Sterlinga sprzężony z generatorem , kolaboracja to wyższa sprawność.Inny patent wyrzucić Vaillanta że ściany kupić jakiś silnik benzynowy który toleruje gaz do tego prądnica układ chłodzenia wpięty w instalację Co i mamy ciepło i prund.
  20. Wodór reaguje z metalami z grupy litowców tworząc wodorki. Zalewa się je wodą i wydziela się wodór. Są ogniwa paliwowe wysokotemperaturowe, potrafią przepalić nawet biogaz, są odporne na zasyfiony gaz. Elektrody bazują na niklu więc są tanie.
  21. A co byście chcieli, mi nikt dotacji nie dał. Może dotacja 99% i jeszcze odbiór prądu w stosunku 1:1
  22. To czysty CH4 a inne gazy co się nie palą? Są zbiorniki dzwonowe na gaz,trzeba by wybudować coś takiego aby gromadzić na zapas i tyle M3 go zgromadzić aby zimę opalić czyli z 1000m3
  23. Jest coś takiego co się nazywa ogniwo paliwowe i to się nadaje świetnie do wykorzystania wodoru w waszych zabawkach. Składa się jednak z drogich materiałów i technologii więc niestety nie można tego zrobić w garażu. Produkuje prąd i ciepło, no i parę wodną. Są tablice fizyko-chemiczne tam Panowie jest wszystko napisane, standardowy potencjał elektrod, Standardowa entalpia spalania i tworzenia. literatura jest obszerna edukujcie się!!! I budujcie ciekawe urządzenia powodzenia!!!
  24. nagraj wybuch albo pożar instalacji bo to tm się może skończyć.
