elfuczi
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. Bierz Pan gas bo pompa droga w serwisie i zakupie jej moc jest zależna od temp. dolnego źródła powietrza lub solanki=wodu
  2. Poczytam jak wytrzeźwieje.
  3. 9)Wężyki gumowe w bateriach wierconych w wannach lubią pękać. Klienci nie lubią montować rewizji bo to szpeci a dostęp do nich jest nie ciekawy. 10) Jeżeli masz możliwość wypuszczenia odpowietrzenia na dach, to zrób to!! nie zostawiaj zaworów napowietrzających na nie ogrzewanym strychu, poddaszu- lubią zamarzać, Opary z kanalizacji pięknie wyżerają dziury w blaszanym poszyciu dachu. 11) Kominy ze stali nierdzewnej potrafią pięknie skorodować!!! bo te tańsze zrobione są ze stali nierdzewnej nie kwasoodpornej!!! A spaliny z gazioka zawierają związki siaki i tlenki azotu -czyli kwasy. 11)Jeżeli montujesz węglowy kocioł zastosuj sterownik różnicowy(steruje dwoma pompami, Pompą obiegowa Co i pompą ładującą zasobnik Cwu. ) nie montuj zaworów kulowych do odcinania zasobnika i odcinania obiegu grzejnikowego, nie każ klient ma też ochotę zakręcać wszystkie grzejniki w budynku aby zagrzać ciepłą wodę cdn
  4. 0,4€ za wat racja masz Pan taniej o 0,55 nie licząc cla i innych kosztów z Panskiej strony roznicy moze zostac np 0,2zl
  5. w miarę konsumpcji rośnie apetyt na prąd rzecz jasna!! i zaczyna brakować rozbudowa o nastepne kw bo po co płacić ZE jak można mieć za free .
  6. Witam szanownych kolegów. Co myślicie o hydrazynie jako paliwie? Chcemy wytwarzać wodór to dlaczego nie hydrazynę, lub nitro metan. Wszelkie sugestie mile widziane. Pozdrawiam w ciemny grudniowy wieczór.
  7. Super cena. I co dalej prześlą jakieś odpady a reklamacji brak i co zaoszczędziłeś!!!! gratuluje!! nie jeden już płacze bo zaoszczędził za 550 zł można kupić w Polsce z gwarancją nówka!!! Trzeba zastanowić sie czy warto?
  8. A co to było ? diesel z Uboota? sprzężony z cichobieżną prądnicą elektryczną, zasilający camping z lat 80 produkcji NRD. :)
  9. Pracując kiedys na saxach Helga wynajmowała pokoje gościnne, pensjonariuszom i robolom,(robol to ja) wszędzie była podłogowka. Bo goście pod wpływem miejscowego bimbru czesto demolowali i przerobiła ogrzewanie na podłogowe.
  10. Na opale oszczędzają, na zdrowiu nie!!! znam takich co 16 w domu całą zimę i chodzą w polarach.
  11. Świeta ida wyrozumiałości itd, na żartach sie nie znacie!! Pozatym jako jedyny pan sambor nie dał sie wkręcić w ogrzewanie beczkami szacun!! Koledzy po fachu już skladali zamówienia. Wiec .... wesolych swiąt
  12. Panowie budujcie sterlingi wypełniajcie wodorem własnej produkcji!! Wodór spełnia wiekszość warunków gazu doskonalego
  13. A są takie? Od 1kw do np 30kw?
  14. O ile algorytm gazioka pozwoli. Pompa ciepla meeting pracowala bez przerwy 4 miesiące po czym wyzionęla ducha amen.
  15. Mnie uczyli w szkole o wymianie ciepła i masy, równowadze w reakcjach i takie tam inne bzdury,wiec wybaczcie ze jestem ciemny i nie mam pojęcia o tym co piszę. Musze sie wygadać bo w domu nie mam nic do powiedzenia.
  16. Nie panie sambor w pewnych instytcjach regularnie wymieniam /naprawiam grzejniki dzicz niszczy wszystko. Hostele,szkoły
  17. Kto w budownictwie jednorodzinnym trzyma się projektu? Poza tym nie chce reklamować gosci z imienia i nazwiska ktorzy robią projekty mgr.inz projektuje zasilanie 4 rozdzielaczy 12 oobiegowych rurą miedziana 15mm, inny lider wyliczyl rozstaw rur co 25cm w pomieszczeniach łazienek, a najlepsze jest to że pod projektem dopisuja żeby wykonać zgodnie ze sztuką. Więc są kryci, winny jest zawsze wykonawca!! Następny przykład pompa obiegowa wody lodowej zaprojektowana 32/60 niestety nie wydalała (120kw schladzacz) jest coś takiego jak doświadczenie i na tym trzeba bazować, narysowac mozna wszystko
  18. Ja te problemy rozwiązuje sterowaniem strefowym termostat z czujnikiem temp posadzki, co do zaworów 3d i 4d to objętoścoiwe natęzenie przepływu, zawsze mozna przykręcic rotametr tam gdzie grzeje mocno, w moich produktach sie sprawdza. A teraz mam pytanie co sie stanie jesli inwestor namiesza z przeznaczeniem pomieszczen,założy sie grzejniki? A nie mam robboty w ktorej coś ludzie nie mieszaja
  19. Inna opcja dużo wiatrCzków malej mocy zamontowanych na bydynku na płytach drogowych tak aby nie było fundamentu
  20. Drodzy koledzy po fachu. W związku z stale rosnącym popytem powstaje coraz więcej firm. Zakładają je ludzie którzy "wzięli dotacje" nie mają bladego pojęcia jak co zrobić. Jenak próbują swych sił w tej branży. Są schematy, szkolenia ale ciężko o konkretną wiedzę (jeśli praktyki brak) szkoleniowcy zachwalają swoje produkty, (montujcie a dostaniecie po np 400złł za każdy) wydają certyfikaty i inne bzdury. Ale nie oto chodzi więc w skrócie: 1) Powietrze jako lżejsze idzie do góry więc odpowietrzniki zawsze w najwyższym punkcie instalacji!!! są fachowcy- rozdzielacz do podłogówki jest w piwnicy a pomieszczenia ogrzewane piętro wyżej śmiga aż miło -powietrze po rurach 2) Jeżeli oszczędzasz na średnicy rury to bądź świadom tego że jest coś takiego jak równanie ciągłości strumienia, zwężasz średnicę rury zwiększasz prędkość przepływu= szumy, lepiej przewymiarować rury niż je zaniżyć !!!! 3) Jeżeli montujesz pompę obiegową i jest zawór zwrotny to daj ją aby przepływ był góra dół lub odwrotnie, łatwiej się odpowietrza, nie pracuje bez wody!!! 4) Nie stosuj systemu zaprasowywanego np do gazu (fajnie się robi szybko, nie trzeb spawać) jeśli ma być zakuty w ścianach lub iść pod elewacją , producent daje gwarancję na 5 lat (co później??) cdn... 5) Nie stosuj na instalacji wodnej połączeń ocynk-mosiądz bo szybko zarastają kamieniem(tworzy się ogniwo) to samo grzejniki ALuminowe i miedź (choć przedstawiciele biją się w piersi że nic takiego nie występuje) (szereg napięciowy metali to bzdura!!!6) Rury pod wpływem ciepła się rozszerzają, trzeba zrobić trochę zakrętów(kompensacja) cdn... 7) Jeżeli montujesz zawór zwrotny grzybkowy (grzybek z tworzywa ) przy pompie głębinowej to grzybek (raczej jego kawałki znajdą się w filtrze( jeśli on występuje). 8) Nie zgrzewaj rur z PP przy ujemnych temperaturach bo może się nie zgrzać( nie zdążysz włożyć kształtki w rurę) ,rób próby szczelności bo sam sobie nie ufam a co dopiero komuś!!! 9) Jeżeli spaw cieknie to nie zaklepuj dziurki młotkiem jak nikt nie widzi, a jak cię ktoś nakryje nie wciskaj kitu że syfem z rur się uszczelni.cdn...
  21. A może Panowie i Panie gaz syntezowy ??? Woda na żarzący się wyngiel. Jak z przydomowego szamba zrobić bioreaktor, macie jakieś pomysły?
  22. i tak nasi rządzący wszystko zgnoją, bo z czego będą profity. nie można mieć na swoje za swoje. no chyba że będziecie pędzić i gromadzić wodór w nocy, tak jak bimbrownicy. Super tajne podziemne magazyny. Kupujcie Nafion na rolki i produkujcie własne ogniwa.
  23. elfuczi odpowiedział(a) na StefanZ temat w Przywitaj się
    Serdecznie witam Pana Stefana
  24. Tu problemem jest brak lub słabe ocieplenie budynku. Bo reaktor na wyngiel pali się cały czas grzejniki gorące jest fajnie. gaziok przestaje pracować a zimny wiatr hula po pokoju.
