elfuczi
    452
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. elfuczi
    Poradnik
    Wiem że każdy klient marzył by o instalatorze jak z filmiku reklamowego. Przyjeżdża pan wymytym na błysk nowym samochodem dostawczym oklejonym XYZ montuja kociolek,pompe wszyscy zadowoleni. Niestety to tylko bajka, sa fajne rozwiązania firmowe ale są bardzo drogie, może i dobre i w przyzwoitej cenie dla niemca z rfn. Nie koniecznie tanie dla Kowalskiego. Realia mówią co innego brak fachowców, ci co byli wyemigrowali na zachód i tam pracują za dużo lepsza kase na lepszych warunkach. Młodzi sie uczą niestety na klientach, gdzieś trzeba zdobyć szlify zanim wyruszą na podbój zachodu.
  2. Zapytam o falowniki kolegi ale to dopiero w środę. Kolega z forum ksiasty to problemu nie będzie ;-)
  3. Kupiłem mocniejszy inwerter bo brakło kasy na więcej paneli, i brak miejsca na nie
  4. Danfoss to tak jak kiedyś mercedes w123 to nie jakieś niemickie gówno. Miałem dużo styczności z danfossem w autumatyce przemysłowej. Grundfos danfoss to nie jest niemieckie. Falownik można przeciążyc, fronius też jest bdb to austiackie patenty
  5. Nie wiem czy od zeszłego roku w Austrii wycofali siłowniki i system danfoss ze swych inteligentnych budynków ogrzewanych pompami ciepła. Rok mnie już tam nie było, ale na pewno w kamienicach montuja semia clasic szczyt technologii!
  6. Ekonomia tylko, placilem sporo za prad. Grzalem kominkiem,syf masa roboty przy drzewie teraz panele i pompa i mam taniej niż wcześniej było a konsumpcja prądu u mnie jest ogromna
  7. Kupiłem inweter 15kw choć na razie mam 5,6 kw po to aby go nie wymieniac, wystarcza teraz panele i wpinka w następny string
  8. Oki to teraz pytanie Panie sambor jaką pompę zastosowac i jaki system sterowania do hali 400m2 w podłogówce. Socjal, hala magazynowa, produkcja
  9. 10 kw to malo optimum to 15kw aby nic nie płacic za ogrzeWanie i za prąd
  10. Pojawia się proble z podbijanie napięcia przez inwerter, modyfikuje też sinusa- prawo przepływu. Cos co ma wyższy potencjal wpływa tam gdzie jest niższe. Inwerter podbija napiecie do 253v zgodnie z norma póżniej obniża moc! Jest problem z odsprzedażą energii do zakładu a na tym nam zależy? Aby odebrać kiedy jej brakuje.
  11. Jade bez ochronników bo 1000zl za firmówke na stringa chcą. Jak jest burza to wyłanczam elektrownie i tyle 4 rok śmiga na inwerterze demobil
  12. To jest jeszcze jeden problem o którym Pan nie wiesz 2 elektownie w obrębie 1 stacji trafo a jak bedzie 3 ? Katastrofa
  13. Ludzie czemu brniecie w grupy pompowe w szafkach rozdzielaczy, sterowane przez jakies tam zawory 3 drogowe zero wlasnej inwencji. Instalatorzy montuja to za co są profity nie to co potrzeba albo to co ma opisane wejścia i wyjścia bo nie idzie sie pomylic( pozdrowienia dla Janusza W )
  14. Jasne ze sie da. Inwerter używka 1000€ np danfoss tlx 15 kw rozłacznikbezpiecznikowy 3p+n ochronników pv nie mam bo drogie. Konstrukcja ? Drugiego licznika juz nie trzeba ( mój zabrali do innego klienta) Robota wlasna i będzie ok. Już milcze powodzenia
  15. elfuczi
    Poradnik
    Czy widzieliście efekt wybuchu węglwki? Jak zamarza naczynie przelewowe nastrychu i robi sie układ zamknięty bez zaworu bezpieczeństwa. Bez wykrzyknika jest.
  16. 100kw no co z tym będziemy robić? Topić lód na Grenlandii jak by coto żart koledzy na forum slabo sie znaja
  17. Pompa w kotle może nie wystarczyć. Z drugiej jednak strony jeśli będą siłowniki odetną te obwody które zostaną nasycone a ciepło zostanie przekierowane dalej - t gdzie będzie potrzeba. Raczej tylko na początku wszystkie obiegi są otwarte w miarę nasycenia pętli przepływ sie zwieksza przez to co zostało nie dogrzane . Są różne szkoły Buderus= Junkers = ju 88
  18. Panowie ja nic nie sprzedaje! Wiedzy mi brak to co wiem już się nue dzielę bo za obiecany alkohol bym....
  19. Nie jest na sprzedaż on jest do sekcj zwłok przeznaczony. Jak zrobię sekcje emersonowi 24 z wtryskiem par to foty wrzuce z autopsji
  20. elfuczi
    Poradnik
    Z czymś takim spotykam się niestety dość często. To są opisane niektóre patenty kolegów instalatorów. Najcześciej dwóch młodych chłopaków załozylo działalność na dotację ale i straży fachowcy sie trafiaja bo za komuny tak sie robiło i było dobrze. A jak on robił to ja jeszcze byłem kijanką. Nie wiem tylko czemu Panowie bierzecie to wszystko z taką powagą ja to piszę w sposób żartobliwy.
  21. elfuczi
    Poradnik
    12) jeżeli kapie z zaworu bezpieczeństwa na zasobniku cwu,to załóż reduktor ciśnienia, zawór zwrotny na dopływie zimnej wody!!!,zastosuj naczynie przeponowe o odpowiedniej wielkości( nie tylko pojemnosc zasobnika są też rury z ciepłą wodą i też trzeba uwzglednic ich objetość. I nie wkręcaj korka w odpływ z zaworu bezpieczeństwa!!!!! Nie rozwiąze to problemu może tylko kogoś okaleczyć lub zabić!!!! Cdn...
  22. Problemem może być świerza woda w instalacji, posiada znaczne ilości tlenu rozpuszczonego. Wodę należy podgrzać i gaz sie z wody wydzieli(rozpuszczalnosc gazu w wodzie jest niższa w wyższej temp. Zapowietrzyć potrafia odpowietrzniki automatyczne!!! Pompa też potrafi kawitować, pompy elektroniczne tez potrafia przyspożyć wiele problemów. Tlocząc geste medium o niskiej temp.i dużej lepkości kinematycznej..cdn
  23. Jeszcze jedna sugestia z mojej strony. Wg mnie najlepszym kompromisem, nie brał bym paneli o bardzo dużych gabarytach. Bo sa malo sztywne, ramki są cieńkie powierzchnia szyby duża
  24. Niemcy jak targaja z chin megawaty to rabaty są ogromne i z cłem sobie radza wiec myśle że da sie coś wyszukać byle by gwarancja była.
