elfuczi
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. Olać takiego producenta kotła i serwisanta. Ja już posegregowalem sobie serwisantów ci sprzedawcy lodów poszli w odstawke. Co do nie uznawana gwarancji to marzenie każdego producenta.wilk i zając pwwno taka polityke wprowadzili gospodarka wolnorynkowa ich osądzi
  2. Sa nawilżacze ultradźwiękowe, prężnośc pary wodnej jest zależna od temperatury. Sprzątać i tak trzeba. Grzejniki też bardzo wysuszaja powietrze. Ja mam akwarium też pomaga
  3. To teraz inna kwestia. Kociol moduluje od np 3kw pracuje np 20 godzin dziennie. Zużuwa gazu Xm3 pobór mocy przez kocioł to mp 100w wentylator, zaworki, pompa,elektonika itd. Do tego jeszcZe ze 2 pompy mieszacze i inne zabawki np 100w kociol płynnie moduluje gaz to wącha a prądu to sporo łyknie. Eko śmieciuch polknie jeszcze wiecej miażdżony wegiel przez podajnik dmuchawa silowniki zaworow 3d i 4d ze 3pompy. Czy ktoś analizuje to pod tym względem?
  4. 13) Jeżeli ciągniesz okablowanie do sterowników zasilanych 230v ac nie stosuj skretki internetowej ani kabli do alarmu, bo nie są przeznaczone na takie napięcia.Robisz instalacje do zaworu typu mag a cewka zbijająca jest zasilana napięciem 12v dc to stosuj przewód odpowiedniego przekroju.14)Jeżeli kocioł gazowy posiada w zestawie czujnik bądź silownik zaworu przełanczającego a nie sa potrzebne w danej instalacj to oddaj je właścicielowi i nie pozbawiaj kotła napędu,chowając go do kieszeni(pozdrowienia dla byłego handlaża lodami obecny autoryzowany serwisant znanej i cenionej firmy)
  5. I wszystko wiadomo. Euroster 11z jest schemat z 2 pompami (jesli jest wentylator to polecam 11wb) kotłownia do przeróbki aby nie trzeba było zakrecac grzejnikow i wody gotować
  6. Woda jak każdy idzie na łatwiznę wiec wybiera dół na góre idą ciensze rurki to opory przepływu sa większe. A w lecie czym jest grzana woda? Można spróbować skręcic te grzejniki które lepiej grzeja a cieplo zostanie przekierowane na inne slaboej grzejace
  7. A samą ciepłą wodę da sie zagrzać?
  8. Klasyka, kręcenie zaworami. śrubunki z pompy przygnite wiec jest wyciek. Druga pompa do ładowania zasobnika z zaworem zwrotnym jest potrzebna, euroster 11 Z by się przydał jest chyba 11e czyli przeróbka nie unikniona. stygnie w piecu jak sie nie zamknie zaworu to i woda w zbiorniku stygnie.
  9. Co trzeba zrobić aby zagrzać wodę w zasobniku, zakręca się zawór na grzejniki?
  10. Zrób Pan projekt. Tylko bobry niech koleś wszystko policzy z rozpiską dla każdego pomieszczenia obliczy średnice rur itd (program to liczy) przepływy przez poszczególne pętle itd. Podpisze się pod tym. Tylko bez takich dopisków że wykonać zgodnie ze sztuką. Jak by coś nie grało później to będzie kogo za du... brać. Kolega koledze zaprojektował kiedyś coś podobnego (jeden robi projekty instalacji, drugi kosztorysy) no i niestety nie udało się. Teraz ze sobą się kłócą bo gównianie grzeje. Będzie co przerabiać, trzeba wymienić pompy na 25/80 bo 25/60 są za słabe.Ale robota będzie i to się liczy! przeróbki są dobrze płatne. :) :) :) :)
  11. Za kocioł na ekogroszek można kupić 2 gazioki za osprzęt do kotła następnego. Paliwo węglowe dobrej jakości 1000zł tona. 1m3 gazu 1,92zł piec z podajnikiem to masa miejsca na instalację i skład opału. Eko nie jest wcale eko ani ekono komin gazowy 60/100 1mb koło 100zł Chyba że wspiera Pan górnictwo to jak najbardziej . Bywało że zasobniki na węgiel sie zapalały, ale podobno poprawiono tą przypadłość.
  12. Jak to napisał HarryH za cały rok spalam pompa tone węgla, ale w pompie pracuje freon który podobno niszczy warstwe ozonu. W polskiej energetyce króluje węgiel więc i moja pompa nie jest eko i to 2x nie. Ale jest jedno ale elekrociepłownie spalają w czystszy sposób niż np mój sąsiad zasypując radzieckim węglem swój 30 letni kocioł.to samo dotyczy podajników niby spalaja małe ilości węgla w sposób bardziej efektywny od leciwego śmieciucha ale w czasie podtrzymania na palniku zachodzi piroliza to też nie jest eko ani eko, co do peletu trociny suszone gazem naklad na rozdrobienie i znowu prąd z węgla.
  13. W najlepszym wypadku to grzalki i tyle.
  14. Beczki to żart, ruskie wolą je zatopić głęboko. Zużyte paliwo jądrowe. Cały czas produkuje minnymi ciepło,niestety jeszcze coś innego i lepiej że nie jest to dostępne dla ludu. Kocioł to jakiś akumulacyjny.
  15. Znowu kręcenie zaworami,albo zakrecanie grzejników.ciekawi mnie jak to fachowiec wykonal jakieś zdjęcia mile widziane? Jest jedna czy dwie pompy?
  16. Taniej wychodzi kilka grzałek 1f za 130 mozna kupic 3kw z termostatem. Kombinowaniec ma duzo króćcow to bedzie w co wpiąc można modulowac grzałkami moc. Choć jak jest taryfa to cala na przód. Temp wody zasterowac jakimś regulatorem ( moze być nawet pogodówka z obcego źrodla) lub stałowartosciowym i zawór 3d. Aby za szybko nie wyssalo zasobnika i Sahary w chacie nie było
  17. Bo jak w projekie nie ma to po co, hu.. mi za to zapłaci to slysze czesto od kolegow. Minimum wysiłku a niech inni sie męcza taka dewiza
  18. Jak dom wybudowany z białego pustaka typu ytong to frezarką do drewna wycinam rowki i układam rurę pex. na to klej do zatapiania siatki siatka z włókna szklanego,, płytki lub inne wykończenie. No i o dziwo działa.
  19. Proponuję większą grzałkę 750 i 160 l cwu koszt niski a w 750 można już trochę zgromadzić, nie polecam pompy ciepła meeting kiedyś coś takiego robiłem (koleś był dumny bo kupił to coś zostało wpięte do bufora i oprócz hałasu efekt był kiepski.
  20. Bufor to zbiornik ciepłej wody użytkowej? ile ma litrów? mocniejsza grzałka(ki) taryfa to 13-15 i 22-6 rano i nie wystarcza?
  21. Tylko do grzania CWU to zależy ile osób. Czy mamy gaz? Jeśli jest już zbiornik to można zapodać 2 grzałki(np 3kw każda podpięte pod różne fazy) i grzać w 2 taryfie. Pompe można wykorzystać do chłodzenia, ale chłodzi tyko w tedy gdy pracuje. A jak już jest reaktor węglowy to opcja z grzałkami jest chyba dobrym rozwiązaniem.
  22. jaki jest koszt samsunga+ panelli? czy kowalskiego na to stać? żeby pompy wyparły peleciaki i podajnikowe wyngłowki klasy 5+++++ to muszą konkurować cenowo. peleciak bez dotacji kosztuje np 12 tys o mocy 15kw a pompa 15 kw A2 W35 dla tego parametru ile? Pelet tona z 700zł pomijam że nie jest to ekologiczny wyrób bo trociny suszone są gazem (widziałem instalacje produkcji pelletu palnik gazowy o mocy 1MW suszył trocinki) Eko wyngiel ok 1000 za tonę wartości opałowe są podane teraz sprawność kotła na pelet,? Kaloryczność paliwa to nie wszystko trzeba jeszcze skutecznie przechwycić ciepło ze spalania. Sprawność grzałki elektrycznej to z 99% pompy ciepła z 300% w porównaniu z grzałką. Jest zależna od temp. dolnego źródła ? COP na papierze dochodzą do 5 ?? a realnie koło 3
  23. Chinole sprzedaja przepływomierze skrzydłowe z wyjsciem impulsowym do tego procek program napisac i tyle, albo cieplomierz z aledrogo z demobilu tez sie powinien nadac
  24. Semia classic tania robi furore w Austrii w kamienicach. Cena kolo 1800
  25. I jeszcze jedno ilu z Was eksploatuje pompy ciepla zprzężone z instalacja pv? Najwiecej do powiedzenia maja ci co nie wiedza jak i co ugryźć bez dotacji albo nie wiedza jak cos takiego dziala.pala w gazowkach albo węglowkach ot ich cala wiedza w rym temacie
