Treść opublikowana przez elfuczi
Jakie Ogrzewanie Do Apartamentów Gościnnych
Ogrzewanie podłogowe!!! nie ukradną głowic z grzejników, nie oberwą uchwytów, nie będzie co zdewastować same zalety
Kilka Pytań Odnośnie Podłogówki
Rura jest tania 2,4 za firmowa dawac co 10 cm bo tego później nie dołoży. A z materialam na posadzki to jest różnie miały być płytki a jest parkiet i odwrotnie
Im Więcej Czytam Tym Mniej Wiem.. :/ Jaki Piec?
Kup se Pan używkę pompe i bedziesz zadowolony za cene gazioka idzie juz coś kupic. Piec z podajnikiem drogi paliwo do niego tez wymaga obsługi i dużo drogiego osprzętu. Pompa 2 taryfa super sprawa. Pompa kocha podłogówki
- Nie Grzeją Kaloryfery Przy Włączonej Podłogówce
Jak Zamieszać W Bojlerze
a zdecydowanie lepiej zrobić ładowanie zasobnika przez wymiennik płytowy nagrzewa sie cały zbiornik bardzo szybko , wężownica =grzałka? niestety trzeba kupić wymiennik i pompkę do cyrkulacji lub wykorzystać tą co jest.
jak ktoś lubi zaworami mieszać to spoko
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Jak to mówią starzy ludzie, ciepło jest cieple tylko z wyngla, najlepiej z bardzo zasiarczonego bo powoduje podobno efekt cieplarniany . A plus jest taki jeśli temp wzrośnie to nie trzeba bedzie grzać.grzejnik ma być gorący? Czy odpowiednia temp w pomieszczeniu?
- Bufor Elektryczny + Kolektory
Koszt inwestycji moj 21 paneli po 550zl inwerter kupiony z demobilu 4200 stelaz do paneli i inne gadżety 3000 robota własna. Pompa demobil 6500 plus serwis 600 robota wlasna osprzęt do pompy 2000 drewno do kominka w poprzednich latach kosztowało od 3500-4000 za zimę teraz kosztuje od 0-150 zl pompa pracuje 3 sezon u mnie. To koszty jakie poniosłem nie biorąc dofinansowania.
Wytwarzanie Wodru I Magazynowanie
Udt na karku i masa problemów natury technicznej i koszt, z drugiej strony kto bogatemu zabroni
Zasobnik
Dlaczego zasobniki dedykowane do pc mają ogromne wężownice? A viesiek w pompach 18,6 zaleca wymiennik płytowy.
Zasobnik
To dlaczego ładowanie zasobnika przez wymiennik płytowy jest takie sprawne? Przecież kondensacyjny kocioł jest oszczędny dzięki kondensacji czyli zimny powrót? Woda z wężownicą wracająca do kotła ma wysoką temperaturę więc kondensacji brak. To cukru też nie ma
- Centrala Wentylacyjna Z Rekuperacją Do 400-600M3/h
Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Sprężarka to silnik elektryczny więc podlega takim samym defektom. No i do tego jeśli jest to inwerter to jeszcze jest zasilany przez falownik a to masa bardzo drogiej i wrażliwej na przepięcia elektroniki. Sprężarki padają też przez wykwalifikowanych serwisantów którzy zapewniają sobie pracę. Mostkując łańcuch zabezpieczeń sprężarki, ubytek gazu np R407 powinno się wymienić a nie dobijac, Zresztą Panowie wiecie o tym.
Przydomowa Biogazownia
A może holzgas Panowie i silnik Sterlinga sprzężony z generatorem , kolaboracja to wyższa sprawność.Inny patent wyrzucić Vaillanta że ściany kupić jakiś silnik benzynowy który toleruje gaz do tego prądnica układ chłodzenia wpięty w instalację Co i mamy ciepło i prund.
Wodór reaguje z metalami z grupy litowców tworząc wodorki. Zalewa się je wodą i wydziela się wodór. Są ogniwa paliwowe wysokotemperaturowe, potrafią przepalić nawet biogaz, są odporne na zasyfiony gaz. Elektrody bazują na niklu więc są tanie.
To czysty CH4 a inne gazy co się nie palą? Są zbiorniki dzwonowe na gaz,trzeba by wybudować coś takiego aby gromadzić na zapas i tyle M3 go zgromadzić aby zimę opalić czyli z 1000m3
Jest coś takiego co się nazywa ogniwo paliwowe i to się nadaje świetnie do wykorzystania wodoru w waszych zabawkach. Składa się jednak z drogich materiałów i technologii więc niestety nie można tego zrobić w garażu. Produkuje prąd i ciepło, no i parę wodną. Są tablice fizyko-chemiczne tam Panowie jest wszystko napisane, standardowy potencjał elektrod, Standardowa entalpia spalania i tworzenia. literatura jest obszerna edukujcie się!!! I budujcie ciekawe urządzenia powodzenia!!!
nagraj wybuch albo pożar instalacji bo to tm się może skończyć.
