elfuczi
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. victrix powinien być ok (nie mam serwisu jak by co ani udziałów w firmie :-) )
  2. gwarancja/ kasa/ serwis / cena cześci zamiennych /pierwsze uruchomienie/ i są ludzie co kochają napis na obudowie czyli prestiż za to sie płaci extra parę tyś
  3. viesiek jeszcze stary poczciwy i żyje
  4. mój wiesław nie jest nowy ale żyje jeszcze nie wydam 55tyś za nówkę bo nie oto chodzi. to był experyment i test jak cała instalacja domowa gdzieś trzeba się uczyć bo w (cukierni mnie nie nauczyli ) ciągle coś przerabiam uczę się wole na sobie niż na klientach.
  5. filozofii nie skończyłem, z wykształcenia jestem cukiernikiem :-) jeśli jest obieg nisko temp. to po co obniżać dodatkowo parametr cieczy obiegowej skoro można go zadać na urządzeniu! z gotowych rozwiązań korzystają moi koledzy instalatorzy (piekarze, elektrycy, itp) którzy nie potrafią samodzielnie czegoś zrobić. Siedzą i oglądają filmiki na youtubie a później dzwonią o porady do przyjaciółki :-). a to piękne gotowe zestawy mieszające opisane wlot -wylot ciężko się pomylić zakładają układ mieszacza do pompy ciepła która pracuje tylko z podłogówką bo klient zapłaci.
  6. pompa to wiesiek 350a 14,6kw powierzchnia grzewcza 140m2 izolacja 10cm styropianu akumulator gruba wylewka 12cm (taryfa g12e już nie istnieje) sterownik ustawiony wtyższa temp. w tańszej taryfie. bufora wodnego brak był ale wyciąłem układ zalany płynem chłodniczym (glikol etylenowy) większe Cw! Panele PV 5 kw wspomagają ogrzewanie przez produkcje prądu w dobrym okresie a odbieram kiedy go brakuje 1-0,8 planuje modernizacje czyli zwiekszenie mocy pv do 10kw oraz usprawnienie "kotłowni" ale jak znajdę czas z którym jest kiepsko bo u siebie nie ma czasu działać
  7. tego nie wiem to nowa technologia ja mam termiczny kapilarny i pozwala na tyle po za tym temp krytyczna gazu r 407c
  8. ekonomia rządzi piecyk z podajnikiem kosztuje koło 10000zł gaziok od 3500-? trzeba porównać jeszcze zakres przeróbek związanych z zamontowaniem jednego jak i drugiego , obsługa związana z węglem gromadzenie paliwa oraz jego jakość
  9. gdzie kupi to jego sprawa kwestia ceny pozostaje victrix koło 4 tyś. nie ma co przepłacać jeśli mają chore ceny to niech sobie trzymają
  10. pompa z technologią evi 55stopni przy -20 albo 65 przy -10
  11. rurociąg pod ziemią rura alupex 32 izolacja 35/13 kabel sterujący wszystko włożone w rury kanalizacyjne fi 160 i zakopane z metr pod ziemią taniej niż pompa ciepła która zakończy prace przy -10
  12. raczej to nie normalne zjawisko serwisant pewno chciał Pana zbyć
  13. masz dostęp do gazu załóż kondensata , pompa to skomplikowane urządzenie drogie w serwisie nie każdy to naprawi a naprawa i przeglądy drogie
  14. grzejnik byle nie z marketu blacha jak żyletka słabo pomalowany. lepiej grzeją poziome i tańsze nie każdemu się podoba kolejna szafa zawieszona na ścianie w salonie
  15. no tak w końcu włoskie przerwa na obiad była, serwisantów znam kilku ale tylko jeden mi serwisuje i je uruchamia bo reszta to paprochy
  16. 100% podłogówka gaziok kondensat żadnego mieszania pokrętło na 28c w domu 23 zużycie gazu na dzień wczorajszy 1m3 czyli 2,1gr !na dobę dom 180m2
  17. 2funkcje mają 28kw bo działa jako przepływowy wiec musi mieć kopa ! nie stosuje żadnych sterowników immergasa no chyba że Tyboxy 137 salus ma sterowanie przez internet i tech ma a co do TT to jedna się zapaliła, druga 2 wentylatory na gwarancji wymienione ,3 wymiennik pęknięty wymieniony na nowy.
  18. z tym współczynnikiem COP jest różnie producenci podają COP około 5 co jest chwytem marketingowym realna sprawność jest znacznie niższa jeśli pompa ma koło 3 to jest ok ja eksploatuje wieśka 350 i patrząc na charakterystykę sprawności ze względu na temp powietrza producent podaje jakieś tam wartości. pompa jest opomiarowana czyli posiada watomierz oraz licznik kwh pracuje głównie w 2 taryfie nie posiada bufora wodnego ciepło magazynuje w betonie czyli wylewka ma grubość nie 5-6 cm tylko 12 cm to był eksperyment po co zbiornik 1000l lepiej i taniej 10m3 betonu wiecej
  19. wypiąć wtyczkę z pompy na rozdzielaczu , odkrtęcić białą głowice z powrotu rozdzielacza, jeśli grupa pompowa ma zawory na trójnikach połączone rurką dobrze by było odciąć pompę grupy mieszającej ,ustawić temp na kotle na najniższą wartość np 30c zakręcić grzejniki drabinkowe i test ogrzewania podłogowego bez udziału grupy mieszającej jeżeli szumów nie będzie to znamy przyczynę.. ja nigdy nie stosuje grup mieszających w szafkach ze względu na gabaryty szafki hałas pompy i cenę, znając życie szafka rozdzielacza jest umieszczona w korytarzu. podłogówka pracuje bezgłośnie no chyba że stosuje się chińskie pompy pt F.... u mnie jeszcze tak działa ale jak znajdę chwile to zostanie zastąpiona grundfosem.
  20. TT to porażka wymiennik AlSi awaryjny, terra wymiennik płaszczowo rurkowy nowość nie dopracowany długo startuje na ciepłą wode , victrix Exa z tym nie ma problemu niezawodny zamontowałem około 70 szt z żadnym nie ma problemu! po co sterowanie mobilne victrix sterowany jest za pomocą termostatu typu on-of wiec każde urządzenie które posiada styk bez napięciowy bez problemu załączy kocioł nawet nie związane z ogrzewnictwem
  21. wykop około 120m rura kanalizacyjna fi 160 w środek alupex 32 otulina 35/13 przewody do sterowania można całość wypełnić pianką. masa roboty alupex sprzedają w krążkach po 50mb cena około 15zł mb łagodne kolana najlepiej fi 160/15 jeśli ma być łamany rurociąg . robiłem kiedyś coś takiego dł wykopu była 44mb z 4 zakrętami działa od 5 lat bez problemu przyjemnej zabawy
  22. duża predkość przepływu cieczy powoduje szumy skoro szumi w części mieszkalnej czyli w szafce rozdzielacza to proponuje odkręcić na maxa rotametry jeśli poszczególne są zdławione . pompa jest elektroniczna wiec sama powinna dobrać obroty do spadku ciśnienia . można ja odłączyć w celu sprawdzenia co szumi.
  23. victrix 28kw 2f nie terra i nie TT koło 4 tyś
