Treść opublikowana przez aikon91
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
- Budowa kolejnego piętra i PC do obecnego kotła na pellet
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Podobne docieplenie mamy. Dom podpiwniczony, w podłodze 5cm styro. Strop żelbeton i 2x5cm styro. Dosyć sporo palisz wungla. Też chwilami myślę o gazie ale nie wiem po co, chyba po cichu liczę żr wyjdzie taniej niż eko. Z podajnikowca jestem zadowolony i wcale nie mam brudnej piwnicy ;)
W takim układzie rok grzanie zamkniesz w "tysiaku". Dla mnie jest to trochę dziwne bo nawet kalkulatory tyle nie pokazują a zazwyczaj zdarza sie im zaniżać. Gratuluje wyniku
Czyli podłoga nie jest grzana non stop. W Wielu tematach było pisane, że bardziej ekonomiczne jest grzanie non stop. Przecież ma dużą bezwładność i przy takim wychładzaniu i podgrzewaniu zużywać powinno sporo energii. Czy próbowałeś grzać non stop, jakie refleksje?
Myślę, że gdybyś na ściane dał 45cm to różnicy by nie było ;) Metraż ??
Ile metrów ogrzewasz?? Ocieplony dom?? P.S uzupełnij profil będzie nam łatwiej :)
Fotowoltaika 3Kw Czy Ktoś Posiada.
Ile rocznie płaciłeś za prąd , a ile po założeniu PV? Bo ja 1200 zł za cały rok, w tym prądu mało a więcej opłat i chyba mi sie to nie skalkuluje.
Jestem bardzo zadowolony
Z tym gazem to chyba równiez róznie bywa. Czytając wątki gazowe to zastanawiam się czasem jak by trzeba ustawić grzanie samej podlogi żeby kocioł nie wyłączał się. Reasumując, napewno masa ludzi paląca w podajnikowcach ma problem tylko o nim nie wie gdyz nie liczy spalonych kg wegla. A że idzie im za dużo to najwyraźniej nie przeszkadza. I tak samo w gazie tylko tam nie widać ile idzie w komin i czy popiół się spieka. A jak wciągnie 3-5m dziennie więcej tzn musi tak być. Wszystkie problemy zależą też od podejścia i tego czego użytkownik oczekuje.
Izolacja podłogi
Odniose sie do moich przypuszczeń na temat, że ciepło idzie mi z podłogi do piwnicy. Otóż gdy się ochłodziło, zmierzyłem temp piwnicy i jest w granicy 15-15,5*. Natomiast jej sufit mierzony pirometrem ma ok 14,8-15*. Więc chyba nie ogrzewam podłogą piwnicy
W końcu wyjaśniłem wysoka temp spalin z jaką się borykałem ponad tydzień. Ktoś tu kiedyś na forum pisał aby zaślepić dziury w kanale powietrznym. Po zdjęciu dmuchawy owszem były 3 dziury i 2 zaślepiłem sylikonem. I to straszny błąd. Temp spalin wysoka, kocioł pracował bez odstawiania a w środku zarośniety jak by z pół dnia w podtrzymaniu siedział. Człowiek uczy się na błędach. Wygląda na to, że wszystko wraca do normy. Jedynie jeszcze kaloryczność opału coś mi nie pasi
- Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
