HarryH
    3 642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Jakieś pierdoły z lat 90 przyswajasz bezbłednie, a jak Ci tu piszemy jak postąpić z tym sterownikiem - to spływa po tobie jak po kaczce. Nie masz o tym pojęcia, a chcesz poprawiać po największej fabryce sterowników węglowych w Europie. Masz działać jak w instrukcji - niczego nie dotykać, tylko w razie niezbędnej potrzeby skorygować powietrze.
  2. Dzięki. EXPERIA 25/40 AUTOADAPT wystarczy, jeśli stara 25/60 idzie zawsze na 1 biegu, prawda?
  3. Jednak to co innego-radzić wymianę instalacji za grubą kasę, by zaoszczędzić 0 pln -to jest ok?
  4. A jaką współczesną pompę do grzejników polecacie? Dotąd mam zwykłe Leszno bez elektroniki, ale dom się wyludnia po wakacjach i będę zakładał głowice, które część pomieszczeń będą wyłączały.
  5. Zapomniałeś o Czarnym Piorunie. Ta sama firma (ruskie KTK), ale różne węgle. Ogólnie kontrowersyjny temat, zwłaszcza w kamieniach węgielnych sprzedawanych na dużą skalę luzem w 2017r.
  6. Nie masz też kotła węglowego, jak w temacie. Ani żadnych ekonomicznych korzyści, póki nie jest to okresowo grzany obiekt, typu hotel.
  7. Ogarnij się, powinieneś już wiedzieć, że termodynamika nie przyjęła się na tym forum :-)
  8. Przy przesiewaniu mogłeś trochę miału wytworzyć, ale to i tak nie odbiega od węgla w okolicach 1000 pln. Trzeba odpalić i zobaczyć, jak wartość opałowa i popiół. Na razie wygląda to bardzo zachęcająco w relacji ceny/MJ.
  9. Płukankę możesz sobie zrobić w silniku. Ja zrobiłem zdjęcie bez lampy, a ty z lampą - i to już ci wystarcza, żeby ze mnie zrobić debila, a ze sprzedawcy węgla oszustów i na węglu i na wadze. Dużo zdrowia życzę!
  10. Na autoryzowanym składzie PGG, wymienionym na stronie PGG - gwoli sprostowania, bo płyniesz w teorie spiskowe.
  11. Rzecz w tym, że na polskim rynku jeśli węgiel na 28MJ, to na pewno ma wyższe RI. ta to nawet nikt nie oznacza. A do tego wszystkiego jeśli ma byc typu 31 (jak pisze w tabelce na s 18), to takiego węgla wogóle nie ma we wszechświecie. A pid z 4d to nie ma całkowicie nic wspólnego. No i teraz już nic więcej nie wolno mi pisać :-)
  12. Zmienić węgiel. Właśnie spojrzałem w DTR Twojego kotła i wymagania dotyczące węgla masz wybitnie wyśrubowane.
  13. Nic nie trzeba zmniejszać, istota sterowania PID na tym polega, że po kilku cyklach i tak ten kocioł nie wejdzie na pełną moc.
  14. Moc będzie od 5,1 kW, to wynika z ecodesign i nikt niżej nie schodzi. Czyli większość czasu kocioł będzie chodził w cyklu moc minimalna-nadzór. Jeśli popatrzysz na retortę i zobaczysz, że ogień jest zapadnięty gdzieś tam w środku retorty - dolna korektę dajesz na minus, jeżeli retorta będzie zasypana węglem, a nawet niespalony węgiel będzie się przesypywał na zewnątrz - dajesz korektę dolną na plus. Korekty górnej to nawet nie użyjesz, bo aby kocioł szedł na 17 kW musiałbyś mieć w Wolsztynie przy Twojej wielkości domu mróz -70 C.
  15. Korekta górna dotyczy pełnej mocy, a dolna minimalnej. Wartości pośrednie są proporcjonalnie ustawione.
  16. Ja tu miału nie widzę, a granulację rewelacyjna.
  17. Mógłbyś wrzucić w wolnej chwili fotkę węgla z jakąś monetą(żeby ocenić granulację)?
  18. Uchylenie wyczystki ma sens w czasie postoju kotła, w pracy tylko obniżysz temperaturę, bo spaliny zmieszasz z powietrzem zimnym i wilgotnym z piwnicy. Ocieplenie rury oczywiście nie ma żadnego wpływu na wskazania temperatury na sterowniku, bo pomiar jest przed tą rurą. Zaktualizowałeś sterownik i podniosłeś temperaturę CO?
  19. Ale o co w ogóle w tym temacie chodzi, bo pierwsze posty powycinałeś i ogólnie piszesz sam ze sobą? Dwustan to zło, sadza i smród. Kocioł wg współczesnych przepisów nie powinien w dwustanie pracować, bo wg ecodesign ma modulować od 30%. Dostałeś zaawansowany sterowni w komplecie, masz kupic węgiel wg instrukcji, zasypać zasobnik i odpalić. Potem tylko ew. ustawić korektę powietrza na +, jeśli węgiel formuje za duży kopiec, lub na - w przypadku zapadania sie kopca. Po kiego grzyba męczysz nas tu jakimiś dwustanami, jak w latach 90?
  20. Ciul tam z dwustanem, montuj ruszt awaryjny i pal chrustem lub suszonymi krowimi plackami.
  21. Chyba w lecie, mieszkałem w wielu kamienicach z piecami kaflowymi, nawet moja wrocławska podstawówka miała takie, ale na pewno nie było 28C. Może ze 2-3C podbijały i tyle. Wrażenie ciepła wynikało z promieniowania IR, nawet w 15C wydawało się, że jest już ciepło.
  22. Jak sądzę latem nie palisz - więc otwórz wyczystkę, połóż szmatę na dół i wszystko. Przed rozpaleniem jesienią wyrzucić szmatę i zamknąć wyczystkę.
