HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Raczej idiotami są ludzie nie rozumiejący różnicy między wodą przepływajacą w wyniku różnicy temperatur a wodą tłoczoną pompką.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
HarryH odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To zamień je miejscami:-) Nie wiem, co jest przyczyną błędu. Ale by to była prawda, to powietrze powinno wpływać kominem, a spaliny wychodzić zetką. -
To wynika z błędu pomiaru:-) -
Chyba mieszasz pojęcia. Jeśli chcesz mieć ochronę powrotu bez pompy -dajesz zawór 6/4 i łączysz go rurami 6/4 z króćcami kotła najkrótszą drogą. Jeśli stosujesz pompę KOTŁOWĄ- wystarczy 3/4.
Defro Potrzebuje pomocy smoła w piecu
HarryH odpowiedział(a) na Grzsuk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czopuch czysty całkowicie? Może to głupie, ale kominiarze zawalający czopuch sadzą przy czyszczeniu komina zdarzają się i sam na takich trafiłem. Wentylacja w porządku, jest dopływ powietrza do kotłowni? Węgla nie zmieniłeś? Jeśli tak, masz jeszcze chociaż z wiadro tego zeszłorocznego? W sterowniku coś dłubałeś? Aktualizacje? Zmiany ustawień? Jakie masz zapisane alarmy? -
Strzelam Bartex z obi. O co gramy? :-)
To przez 4 lata ta wilgoć z próby szczelności jeszcze nie wyparowała i wciąż żre wymiennik? Dobrze, że marynarze o tym nie wiedzą, bo zęza by ich pozatapiała:-)
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
HarryH odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Teraz każdy ON ma 7% biokomponentów (zestryfikowanego oleju), stąd nalepka B7 na dystrybutorze. -
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
HarryH odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli uziarnienie jest podobne, to przerwę ustawiasz proporcjonalnie do wartości opałowej po prostu. Ja mam sterownik K1Pv4, więc właściwie nie ustawiam nic, ew. korektę powietrza w granicach 1-3%. -
Nawet 29.6 (taki sambudrol kiedyś miałem) -
To podtrzymanie wyjściowo bym dał 3s co 15 min Jak masz mocny ciąg, to więcej. -
Jaki masz sterownik? Moje defro chodzi po 7 dni bez dotykania zimą, czasem nawet 14 w cieplejsze dni. -
Dlaczego? Kondensator nie zmieni wsp. wypełnienia, czyli prędkość po krótkiej stabilizacji po rozruchu nie zależy od pojemności kondensatora. -
Ale powiększyłeś szanse na spalenie silnika -
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
HarryH odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
Mniej więcej ok. -
Chodzi mi o podawanie węgla w nadzorze - gdy sterownik wyłaczy dmuchawę po osiągnięciu max temperatury, węgiel jest nadal podawany. Jeśli tu jest za dużo podawane, to by tłumaczyło przerzucanie czarnego węgla do popielnika. -
Nie musisz im mówić, co Ci dokładnie nie działa :-)
Dzwoniłeś do Techa? Może coś nie tak z twoim kontem.
Jakie ustawienia w nadzorze (czas podawania i przerwa, przedmuchy)? Jak sie pali po czyszczeniu? -
Ale to wszystko spadnie pod retortę przecież i skąd powietrze? A jak podasz powietrze przez klapkę w drzwiczkach, to ogień może cofnąć się przez zasobnik i spalisz sobie chałupę. Serio to problem położyć kilka rusztów? -
Czekaj, bo Cię nie chwytam - ty chcesz nawalić tego drewna wprost na retortę bez żadnego rusztu? -
Nie wiem, nie znam tego sterownika ani kotła, ale jeśli to nie jest antracyt z Donbasu, to ten węgiel na palniku za długo nie leżał. Przy takim spalaniu powinno być masa smoły w kotle - a jej nie ma. Więc hipoteza, że sterownik przerzuca węgiel z powodu przegrzania podajnika (zabezpieczenie przed pożarem w zasobniku) wydała mi się jedynym wytłumaczeniem. Ewentualnie jest ciepło, kocioł pewnie stoi w permanentnym podtrzymaniu i ma je źle ustawione. Temat ciągnie się jak flaki z olejem, nie spisałeś ustawień, nie dałeś zdjęcia palnika w czasie pracy, epatujesz tylko fotami popielnika - nic z tego nie będzie. -
Zasilanie awaryjne Druga nowa pompa sie zacina po kilku h
HarryH odpowiedział(a) na krispikowski temat w Instalacje CO i CWU
No to wracając do oleju - gęstość oleju 0W16 i 10W60 jest identyczna, a spróbuj je zamienić. Skojarzeń z lepkością takich nie mam, ale może dlatego silnikowcy w latach 70 mówili "wiskoza" :-)- 17 odpowiedzi
- zasilanie awaryjne
- pompa cwu
(i 3 więcej)
A jesteś pewien, że to złe spalanie? Aż trudno uwierzyć, że kocioł może działać tak żle. Może załacza Ci się zabezpieczenie od za wysokiej temperatury podajnika i wywala Ci węgiel? -
To ostatnie zdanie w offtopiku - oznaczenie olejów silnikowych wg SAE od 0W do 60 to właśnie lepkość. Im wyższa, tym większe opory i zużycie paliwa, jednak musi być na tyle wysoka, by przy luzach istniejących w silniku, temperaturze, powierzchni panewek i obrotach wytworzyła klin smarowy, który nie dopuści do zetknięcia czopa z panewką.- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
