HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To masz jakiś bład w instalacji, ja bez problemu reguluję między 26C a 70C. Nawet teraz bez problemu mam 29C, pomimo 70 na kotle. -
Bardzo przyjemnie wtedy operować pokrętłem termostatu, dobrze widać też diodę sygnalizacyjną :-)
A odczekałeś na stabilizację? Zawór powinien bez problemu regulować niemal od temperatury powrotu do temperatury zasilania. -
To oczywiste, że jest. Nic nie oceniam, nikt mi nie płaci :-), sam to kupiłem. Niech czas pokaże. -
Na razie jest odwrotnie, Tech na 3.6.3. włączasz i działa (mam go drugi sezon), a tu jednak rzeźba jest. -
HarryH odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
U mnie powrót 55 bez pompy kotłowej na 4d działa perfekcyjnie, ale mam zawór i rury 6/4. -
Kolega chyba opacznie zrozumiał - k1pv4 działał idealnie, ale z powodu zalania wymieniłem siostrzenicy na tańszy skzp. U mnie zostaje K1Pv4. -
Jeżeli zawór był jako podłogowy i kalibrował się na zero, to faktyczne otwarcie było 2 razy mniejsze, niż podane na sterowniku. Natomiast sterownik i tak ustawia się na temperaturę, a nie otwarcie, więc póki ciepło można różnicy nie zauważyć. -
Ten przesyp to zmienia się nawet w czasie opróżniania zasobnika - pierw obsypuje się miał i drobnica i przesyp jest większy, a następnie zostaje gruba frakcja, dosuszona jeszcze przez nadmuch gorącego powietrza do zasobnika, i przesyp maleje. W technice to się nazywa ciężar nasypowy. Na marginesie założyłem to wczoraj siostrzenicy, u siebie mam K1Pv4 - zobaczymy jak się spiszą. Kocioł identyczny, węgiel identyczny. Oryginalny sterownik zalany w powodzi, więc kupiłem po taniości ten. -
Ja już to przeżyłem na oleju, gazie, LPG, miale i ekogroszku - tanizna na początku, a potem jak przynęta chwyci przykręcanie śruby. Miał być jeszcze tani prąd w taryfie antysmogowej, ale podrożał, zanim zdążył potanieć :-)
Zawsze to, co na siłowniku. -
Istotne jest, do jakiej temperatury grzejesz wodę i ile stopni jest w kotłowni. Bo jeżeli grzejesz do 45 w ciepłej kotłowni, to różnice między klasą A i B są w sumie groszowe.
Wtedy będzie palony w zasypowcach, jak brykiet z mdf
Przecież napisał ew 120
https://www.fuego.pl/joule-cyclone-100-litrow-1-wezownica-stal-nierdzewna.html
Trzeba zdemontować, by obejrzeć rurę w środku. Prawdopodobnie jest tak zgnita, że ścianka będzie juz papierowa.
Wręcz przeciwnie - cena paliw rośnie w tempie giełdowym. Tyle tylko, że w czasie spadków na giełdzie cena paliw nie spada lub spada tylko symbolicznie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A założymy się? Nie wiem skąd nakręcanie się na ceny energii, to wszystko mafijne działania urzędnicze. Szansa na powrót ropy do cen zeszłorocznych jest wątpliwy w najbliższych latach, a węgiel będzie szorował dno nawet wg Australijczyków.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie albo i nie będzie - węgiel znacząco potaniał na giełdach, a ropa ma ceny sprzed piętnastu lat. W zeszłym roku węgiel we Wrocławiu po 920 i nikomu nie chciało się spoza granic miasta fatygować, a w tym roku bez problemu 699.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A masz modem internetowy? Może bierze zły czas z wifi (gmt)?
Zapewne nie przestawiłeś zegara przy zmianie czasu.
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
HarryH odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
A gdzie masz czujnik? Bo większość kotłów przy samym bunkrze na węgiel, więc tam może być 45, a przy samym kotle w tym samym czasie 60. -
Ja mam jakieś 1,5 m od dmuchawy. Chociaż mam podajnik 28C, to sprawdziłem w sterowniku, że alarm jest dopiero przy 70C. W czymś szkodzi to 54C? -
Dzięki:-) -
A w ogóle można uzyskać na gazowym węglu jasny płomień (bo Marcel to chyba typ 33)?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
