HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Przecież jeśli współczesne wkłady kominkowe mają sprawności po 90%, to nie ma co liczyć na jakiekolwiek nagrzanie komina piętro wyżej. Kasa całkowicie wyrzucona w błoto. Te kominy jak z ruskich bajek to w sumie były częścią pieca, ważyło to wszystko tony itd., a chatka wokół tego była maleńka i drewniana.
  2. W tej chwili kompletną zafoliowaną paletę Golda można kupić w OBI na Długiej za 880 PLN. Pisałem w zeszłym roku o mieszanych uczuciach z tym opałem, na pewno nie jest to klasa Sambudrola Ecodesign, ale nawet najgorszy Gold na jaki trafiłem pod każdym względem dystansuje Karlika.
  3. Nie wiem czy piszecie o tym samym, ale w OBI we Wrocłąwiu Bartex Gold kosztuje 850, a to już całkiem inna liga niż Karlik.
  4. Jeśli zabrudzona dmuchawa lub kanał powietrzny - to Ty. Jeśli wszystko czyste - dzwoń lub pisz do https://www.techsterowniki.pl/serwis/kontakt-serwis Ale wątpię, by sterownik miał 4 lata gwarancji, raczej 2 lub 3 w promocji. Ta lipna gwarancja 5 lat to dotyczy tylko rzeczy, które się nie psują, czyli wymiennika.
  5. Poprawi. Możesz od biedy dać na styk do górnego króćca cwu i zaizolować.
  6. Po prostu są 3 poziomy menu- użytkownika, instalatora i serwisu.. W każdym są ustawienia fabryczne.
  7. Ale ja cały czas piszę o ustawieniach fabrycznych w menu serwis
  8. Obawiam się, że kondensatory do wymiany. Jest tu masa postów o Twoim komunikacie. Jeśli masz farta, wystarczy kondensator na silniku dmuchawy i od tego bym od razu zaczął.
  9. Przywraca- jest wszystko jak z fabryki. Nawet moc kotła trzeba wpisać od nowa.
  10. Napisałeś, że przywróciłeś ustawienia fabryczne-a jednak tego nie zrobiłeś.
  11. Jak reset nie pomoże, dzwoń do Techa. Póki sezon się nie zacznie, bo będziesz czekał na połączenie 2 dni:-)
  12. To jasne, że obniża do temperatury cwu. Nie wiadomo tylko dlaczego, skoro jest w trybie pomp równoległych.
  13. To już nie wiem. Spisałbym ustawienia z emodul i przywrócił jeszcze raz ustawienia fabryczne, ale z menu serwis (zahasłowanego), jeśli kiedyś działało.
  14. A masz tam parametr "temperatura priorytetu", coś takiego było w starych techach - powinno być 62C. Sterownik też pokazuje pompy równoległe? Takie rzeczy u mnie były kiedyś, w starym oprogramowaniu, ale tylko w trybie letnim.
  15. HarryH
    Camino Kwd3
    Strata czasu, przecież to żeliwo, rdzewieje tylko powierzchniowo.
  16. Regulator pokojowy? Tygodniówka? Może tryb letni i temperatura cwu na 48C?
  17. Mam co prawda inny sterownik, ale bezpośrednio po zmianie też coś takiego się wyświetla. Sterownik i tak reaguje na temperaturę zadaną, a po odświeżeniu strony lub aplikacji temperatura jest już wskazywana właściwa i bez nawiasów.
  18. HarryH
    Auto do lasu
    Przynajmniej prąd macie tani, jakoś dotrwacie do lata :-) Armia szwajcarska kupiła chyba połowę produkcji Pinzgauera, pewnie po 70 latach służby przejdą do demobilu, jak to w Szwajcarii.
  19. HarryH
    Auto do lasu
    Jak już te alpejskie wynalazki, to lepszy Pinzgauer. Lepsze napędy, prosty silnik do swapa na każdym polskim szrocie :-) W Szwajcarii nikt nie pali węglem - nie wolno, czy nie ma tradycji?
  20. HarryH
    Auto do lasu
    To jeździ max 24 km/h, więc z definicji nie jest samochodem :-)
  21. Musisz policzyć przepływ i opór hydrauliczny :-)
  22. W Afriso to nawet nikt nie pomyślał, że ktoś to będzie chciał zawór 4d na grawitacji :-)
  23. Po pierwsze - grawitacja czy pompa. Jak grawitacja - 6/4. Jak pompa - 28 i wszystko. Poza tym co ma tu moc kotła? Pytanie, jaka moc będziesz z tego kotła odbierać, jaka ma być temperatura powrotu, jaki jest sposób ogrzewania (jak żeliwniaki na 80C, to wogóle nie potrzebujesz ochrony powrotu, a jak podłogówka - to bardzo potrzebujesz). Moc kotłą to można sobie nawet 17kW na dom 160m2 wstawić i co z tego, jeśli ten kocioł realnie oddaje do instalacji może 1/3 mocy katalogowej, jak zima stulecia do Wolsztyna zawita.
