HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
W Polsce wszystko jest za późno, zwłaszcza gdy zrobione za forsę publiczną. Zniknęły kotły pozaklasowe z obrotu, a tu grant na błekitny węgiel został :-)
- 2919 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Brytanpl tak jak na zdjęciu, to tego węgla w miesiąc nie wysuszysz. Trzeba go rozsypać na siatkę, lub chociaż jakąś plandekę. W ostateczności ponakłuwać worek śrubokrętem, żeby dostał powietrza od samego dołu.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Opłata mocowa w fotowoltaice
HarryH odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
I można spawać bez obaw ewentualne wycieki czynnika :-) -
Pomysły na zmagazynowanie energii+koszt instalacji przewyższy koszty zwykłego zakupu prądu do końca naszego życia :-) -
Kiedyś lodowiska wrocławskie pracowały na amoniaku i lata temu pomysł ten uznany był za kuriozalny z punktu widzenia bezpieczeństwa. -
Szarlej i Lew+ mają dodatki lekko skoksowanego węgla (tzw. błękitnego), przez co mniej dymią w starych kotłach.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zmiana opału, a komin ceglany
HarryH odpowiedział(a) na pochłaniacz temat w Kominy dymne i spalinowe
Lepiej przesuszyć i spalić na dużej mocy, czyli zimą ostrą. Latem moim zdaniem jest gorzej, bo komin stygnie prawie całkiem i dostaje chmurkę zimnych, kondensujących spalin przy grzaniu wody. -
Cześć.
Palenie od góry pytanie
HarryH odpowiedział(a) na michalxx05 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie ma takich na rynku a handel używanymi jest zabroniony. -
Kilka lat temu na ruskiej kostce z ktk bardzo się przejechałem, z 3 ton po 8 stów miałem chyba z pół tony głazów. Trzeba uważać.
Tu chodzi nie tylko o wilgoć przemijającą(którą możesz wysuszyć) ale i zawartą w strukturze węgla (na certyfikacie masz wilgoć w stanie analitycznym). Słabe ruski mają tej wilgoci więcej. Do tego słaby węgiel ma więcej węglowodorów (które spalają się na wodę), a mocne więcej węgla (który spala się na CO2). To nie są duże różnice, ale jak się balansuje na krawędzi... Na forum można przeczytać opinie, ża słabszy węgiel jest lepszy, bo daje cieplejsze spaliny. Jak widzisz opinia jest błędna, bo zjawisko jest bardziej skomplikowane i przy Perle temperatura punktu rosy rośnie bardziej, niż temperatura spalin. -
To się zrobiła komora rozprężna, która wychładza spaliny. W sumie we Wrocławiu też mogę mieć jakiegoś Niemca zamurowanego, bo dom 2 wojny pamięta :-)
A co to za trumna w kominie, jakiś ekonomizer?
No nie do końca, długość rur i ilość kształtek też ma znaczenie. Ja mam połaczone najkrótszą drogą na 6/4 i 55C na powrocie mam. Otulinę machnąłem o grubości ścianki 38 mm i zrobiło sie na tyle zimno, że koty przeniosły się do sąsiadów.
Będzie zimny na początku, ale w czym to przeszkadza? Nic mi nie zgniło przez te lata, choć kocioł był niby prowizoryczny i żadnej ochrony powrotu nie miał. Wbrew pozorom ogień dość szybko dochodzi na dół, bo spalaja się części lotne. -
Nie, paliłem tak kilkanaście lat. Podobno na ruszcie wodnym może pozostać niedopał, ale nigdy tego nie zaobserwowałem, nawet paląc kęsami Silesia. -
Nie do końca jest to istotne, bo kocioł na dotację musi mieć klasę energetyczną B, co implikuje wyższą sprawność sezonową. Poza tym sprawność sezonowa dotyczy pracy między 30 a 100%, więc nie widzę problemu z jej osiągnięciem. Ja swój i tak kupiłem za własne pieniądze, ale 9kW miał klasę C pomimo spełnienia z zapasem warunku sprawności sezonowej w ecodesign. A istnieją jeszcze wymienniki bez zawirowywaczy w nowych kotłach?
Jeszcze z rok i trzeba będzie webasto montować, by wstępnie ogrzać kocioł przed zapłonem pelletu. A i tak wszystkie kilku(nasto)letnie kotły idą na złom nie z powodu temperatury powrotu, ale uchwał smogowych.
Prawdopodobnie zaważyła ilość wilgoci w węglu. Również mam kocioł 5 klasy 9kW, spaliny nawet 57C i jak dotąd mi się udaje 2 sezon w stuletnim ceglanym kominie. Jedyne o co dbam, to praca non stop w pid i suchy węgiel. Miałeś wcześniej jakieś objawy (np. wilgoć w wyczystce), czy dół był suchy, a na górze wywaliło plamę bez ostrzeżenia? -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
HarryH odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Pewnie covidem :-) -
Ten pomiar dronem jest tylko podstawą wszczęcia kontroli, ponieważ ani dron nie ma akredytacji, ani nie ma przepisów dotyczących emisji z komina kotła ( o ile pamiętam do 5 MW dla węgla). Wtedy (jeżeli jest uchwała antysmogowa) straż piekła sprawdza tylko klasę kotła i certyfikat na opał. Edit: są jeszcze wymagania umowne, jeżeli kotłownia jest na dotację.
