HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Czy ktoś testował aktualną wersję?
Piosenka, poniekąd, węglowa ?
@jacekmury1 dzięki za info o podwyżce, zdążyłem jeszcze kupić za 699.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ten czeski jest w Polsce od paru lat nielegalny, napytasz sobie biedy w razie kontroli. Poza tym 2% siarki to dramat, nawet gdybyś chciał przyciąć w *** ze strażą miejską/gminną. Kup sobie Jowisza z Atexu, póki kosztuje 699 pln. Spalisz więcej, ale i tak będziesz na plusie. Przynajmniej w czyszczeniu, bo sadzy na nim nie zobaczysz przy poprawnych ustawieniach. Zobacz, na jakim groszku producenci certyfikują kotły i sam sobie odpowiesz, jaki ma większą sprawność.
Raczej nie znajdziesz tego linku.
Taaa, chyba zabytkowe Audi.
Tak na marginesie - to jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem głowicy na wypadek wzrostu ciśnienia lub zamarznięcia płynu w układzie. Więc klejenie tego (możliwe klejem epoksydowym) jest jak watowanie bezpieczników gwoździem.
Przecież to klej anaerobowy, ni *** nie wyschnie, jak pomaże sobie po wierzchu. Poza tym kosztuje kilka razy więcej od nowego broku, więc jaki sens takiej partyzantki?
Co to jest zaślepka głowicy? Chodzi o brok? Jeśli tak, to sie to po prostu wymienia, kosztuje do 10 PLN.
A niby dlaczego na większej sprawności?
Problem z kotłem Defro Eko Lux Test łożysk wentylatora
HarryH odpowiedział(a) na karol255 temat w Kotły z podajnikiem
Przykładowo system FAG działa fatalnie, te ich Smart Check są tak niedokładne, że praktycznie w skrzyni z kilkowa wałami są bezużyteczne. SKF działa lepiej, ale wszystkie składowe częstości drgań własnych trzeba powpisywać do systemu i wszystkie łożyska muszą być SKF. Pomocne są analizy olejów, widzisz problemy. Natomiast przy wentylatorach, pompach próżniowych itp. o ile jest enkoder na wale, nie ma nic lepszego od pomiaru wybiegu. -
Bardzo prosto - mierzy się czas spadku obrotów o zadaną wartość. W automatyce też często stosowana metoda pomiaru wybiegu. W pzeciwieństwie do pomiaru drgań nie potrzebujesz częstości drgań własnych łożysk. Ze względu na charakter zużycia łożysk w takiej dmuchawie (czyli zanieczyszczenie i zacieranie, a nie zmęczenie materiału (pitting) - nic lepszego nie potrzeba. -
wymiana -Wydzielone- Przyczyny, skutki, powiązania
HarryH odpowiedział(a) na bajek temat w Rozmowy na dowolny temat
Też czekam na źródło, opłaty kominowe to pewnie Mikołaj będzie kasował w grudniu. -
Oczywiście, że nie może. -
Cieszcie się latem:
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kopalni Wieczorek dawno już nie ma. Pamiętacie przenośnik nad autostradą A4? No właśnie - zniknął razem z Wieczorkiem parę lat temu. I chyba tyle w temacie wiarygodności tego agroplonu.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Realnie przy takiej mocy śmiesznej możesz mieć max 5kWh z 1 kg węgla, czyli 300kWh z 60kg. Wychodzi 1,7kW / h, a tyle to strata postojowa samego kotła i instalacji wynosi. Zwłaszcza, że chyba nadal mówimy o prototypie, który nie przeszedł badań, prawda? Coś ci garbate skrzaty węgiel do zasobnika sypią. I ogólnie mam to gdzieś, tylko potem właśnie jak pisze @besix ktoś nowy pomyśli, że będzie grzał miesiąc zimą za niecałe 2 stówki w starym 160 m domu. @damdam spójrz na ceny na składach na stronie PGG
- 2919 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@besix nie da się ukryć- celny strzał ?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W Morawicy to jest i Belzebub, i Napoleon, i kilku Jezusów.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Firma z Morawicy... hmm ?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sterownik kotła K1PV4 PZ + moduł Wifi ->> problem
HarryH odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Masz 3 kreski zasięgu na module? Ten moduł ma bardzo słabą antenę, a jest wrażliwy na ping. -
Ja też byłem w armii i mam swoje zdanie, ale tu chodzi raczej o szacunek do Kraju. Mnie go nie zabrakło, choć w sumie był wtedy Układ Warszawski z ruskimi generałami i tym całym syfem.
Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
HarryH odpowiedział(a) na MikołajD temat w Kotły pelletowe
Wszystko mogło sie upalić - płytka pod mikroskop i szukasz śladów. -
A jak faktycznie wygląda ślimak? Bo ktoś tam niedawno grzebał, sądząc po śmiesznej śrubie. Może być też tak, że wybijano ślimak waląc młotem w czop i przenosząc obciążenia na łożysko, a potem uszkodzone łożysko się posypało. W tym reduktorze trzeba po sezonie ślimak wyjąć, wytrzeć ślimak oraz jego gniazdo w wale i ponownie dokładnie nasmarować, a reduktor przeżyje kocioł.
