HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Nic się nie dzieje, bo zmieniłeś tylko mac maksymalną, czyli działoby się w momencie, gdyby kocioł przekraczał 70%. Domyślam się, że kocioł chodzi i tak na 1%, czyli nie zmieni się nic. Masz tam jeszcze tylko do obserwacji płomień i retortę i w razie potrzeby korektę powietrza. Zabawa z innymi parametrami nie ma sensu, możesz mi wierzyć - bo sam popełniłem ten błąd.
Ekonomii pewnie nie ma, bo już by kasowali po 1500PLN/t, ale technologia tak - produkcja dobowa wszystkich linii konfekcjonowania węgla w pgg sprzedaje sie w minutę. O ile pamiętam to 600 palet/dobę. Zakład Wola, do tego Pieklorz w Chwałowicach.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Defro Defro Eko komfort 15kw
HarryH odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam reduktor ABM, który sam się odblokowuje. Jak dotąd skutecznie, widzę tylko ślad 1 takiej akcji w alarmach. -
W sumie nic nigdy mi się z kotłem nie stało, ale o ile wiem alarmu skasować się nie da i trybu ręcznego nie ma. Resztę można ustawiać, łącznie z menu serwis. Można też ustawiać tygodniówkę dla kotła i cwu. Gdybyś miał siłownik zaworu, też można nim sterować. Ogólnie uważam, że to dobrze wydane 6 stów. -
No przecież kreśli wykres. Można go nawet przerzucić do arkusza. -
Mam to 3 sezon, działa. Oprócz ekranu, który wrzuciłem, dostajesz komunikaty o ewentualnych alarmach. Dodatkowo możesz sobie podejrzeć historię parametrów. Sam często jeżdżę i jednak daje to spokój ducha, gdy spojrzysz, że wszystko działa i ile jest jeszcze węgla w zasobniku. Na https://emodul.pl/ możesz sobie zerknąć mniej więcej jak to działa w kotle. -
Wybór rodzaju ogrzewania Ogrzewanie hali 1300m2
HarryH odpowiedział(a) na jkozak temat w Kotły z podajnikiem
Bez przesady, standardowe Defro Eko Max jest w mocach 75, 100, 150 a nawet 300kW. Wciąż sporo wiejskich osiedli wymienia kotły zasypowe na ekogroszkowce, nadal działają q szkołach, firmach, gospodarstwach rolnych. -
To się nazywa śliwowica.
Do ogrzewania to chyba taniej magazynować ciepło, niż prąd.
Syczenie - dobrej klasy zawory, temperatura czynnika zbliżona do wymaganej (czyli jeśli kaloryfery o tej porze powinny mieć 30C, to na wodzie 40C zawory będą mocniej otwarte, niż na 65C), niższy przepływ wody (niski "bieg" pompy). Będą też wtedy równiej nagrzane grzejniki.
Najprościej otworzyć okna, wtedy głowice otworzą zawory. Można też zaczekać na zimę.
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
HarryH odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Bo można zamówić nawet 1 worek, a kurierem tylko całe palety 1tona. -
Jeżeli podłoga zostanie zasilona nagle gorącą wodą z kotła -będzie się szybko nagrzewać do zbyt wysokich temperatur, przez co mogą się odspoić płytki, uszkodzić panele, a nawet może popękać wylewka itd. Dlatego że wszystkich elementów Twojej układanki podłoga jest najwrażliwsza.
