HarryH
    3 642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Wiem, że masz inne zdanie, ale dla urzędników to piec pozaklasowy i trzeba go zburzyć wraz z nastaniem uchwały antysmogowej.
  2. U mnie działa 🙂 A kocioł w minimum startuje od 200 obr małej turbinki, czyli ze 2 kW, zatem nadzór jest stanem, którego w listopadzie już nie doświadczam 🙂
  3. Tu jest napisane Koniec ekogroszku. PGG: zmiany ze szkodą dla odbiorców - Money.pl że PGG produkuje 0,7 mln ton ekogroszku, czyli zaledwie 7% zużycia w gospodarstwach domowych. Ale: - węgiel zużywają też szkoły, zakłady przemysłowe itd - zatem udział maleje - PGG prawie cały ekogroszek sprzedaje luzem, paczkuje cząstkę Czyli @PioBinma rację - sklep PGG to promile bez znaczenia, a gospodarstwa domowe spalają w 95% węgiel z importu (Rosja, potem długo nic, Kolumbia, Mozambik itd). Dlatego szarpnięcie na rynku światowym zrobiło u nas takie spustoszenie. Dziś nie ważne, że węgiel kosztuje 125$, bo mógł byc kupiony za 275$ w październiku i może dopiero do nas płynie.
  4. Sterowniki z przepływomierzami (te tępione na tym forum "turbinki" Techa znane z Sas, DEFRO itd) muszę powiedzieć z doświadczenia - radzą sobie z wiatrem znakomicie. Nie mam RCK i 3 sezon nie doświadczyłem żadnych problemów nawet w czasie konkretnych wichur. Widzę tylko, że wentylator kotła pracującego na minimum w bezwietrzną pogodę idzie na 19, a w konkretnym wietrze na 12. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego nad swoim kominem, gdzie spliny na kotle nie przekraczają nawet w konkretne mrozy 100C. Taka "chłodnica" na wylocie zalewałaby mi komin kondensującą parą wodną. Do starego zasypowca ok, ale raczej nie do kotła ecodesign.
  5. Albo wiatr pogorszył jakość spalania, co w pompie nie występuje. Przecież w zasypowcach srogi wiatr potrafił zagotować wodę i wypalał zasyp 3 razy szybciej.
  6. Teraz tak myślę, że mogły zniknąć uzyski od słońca, bo przynajmniej u mnie chmury i deszcz nastał. Temperatura powietrza oczywiście im niższa, tym lepiej (rośnie gęstość i napełnienie w wolnossących).
  7. I Twoje szczęście, gdybyś otworzył wypaliło by Ci oczy. Instalacja ma wszystkie błędy wałkowane na forum i pompy kotłowej oczywiście brak.
  8. Na kotłach się nie znam, ale w silnikach spalinowych wzrost wilgotności powietrza zmniejsza spalanie i zwiększa moc, więc dlaczego w kotle miałoby być odwrotnie? Mój kocioł pracował wiosną w zalanej tygodniami kotłowni, w krytycznym momencie lustro wody było kilkanaście cm od dmuchawy i nic niepokojącego nie zauważyłem. Nie miałeś zwiększonego zużycia wody? Nie zostawił ktoś otwartego okna? Nie była to końcówka węgla o grubszej granulacji? Wreszcie czy można wierzyć w te przybliżenia sterownika?
  9. W samochodach normy emisji spalin są już absurdalne, z każdym rokiem obligatoryjne jest coraz więcej systemów bezpieczeństwa. To nie jest dobry przykład. Mimo wszystko ceny w Euro nie szaleją, to PLN stacza się na dno. @Animuspierwszy przykład z googla z poprzedniego sezonu grzewczego: W lasach Nadleśnictwa Wałbrzych należy uważać na biedaszyby — Lasy Państwowe Możesz wpaść na Barbórkę do Wałbrzycha, biedaszybnicy idą w oficjalnym pochodzie. Nawet maja swój symbol - przycięty oskard. Warto poczytać też o Żył i uczył się dzięki biedaszybom | Polska Times - trochę inne światło, niż oficjalna propaganda.
  10. Takie do 4-5 cm ślimak sobie łupał sam, wieksze trzasnąłem młotkiem. Nie wiem co jest nie tak z opłacalnością, jeśli węgiel był gratis (w cenie domu).
  11. Kopalnia Wałbrzych została zamknięta jako OSTATNIA, dopiero w 1999 r.
  12. Mój nie ma zawleczki 🙂 Idzie nawet na orzechu (dopalałem po zasypowcu poprzednich właścicieli), ale ma wtedy dość małą moc.
  13. Chyba nie zrozumiałeś do końca. To nie jest opuszczone miejsce, ale na publicznym filmie autor (znany lokalnej straży) nie może powiedzieć inaczej. Jeśli ktoś był górnikiem do końca wałbrzyskiego wydobycia, to ma najmniej 5 dych. Roboty w Toyocie, Cersanicie czy innej firmie na strefie w tym wieku nie dostanie, a tu wbrew pozorom mają kilkanaście tysięcy do podziału po dniówce, więc i młodzi chętnie się garną. Jakość węgla jest wybitna, więc czarny rynek stałych klientów stabilny.
  14. W Wałbrzychu działają nieprzerwanie.
  15. Musisz wybrać dokładnie taką opcję, jaki faktycznie masz sterownik pokojowy.
  16. O jakich mówisz okolicach, jeśli można zapytać?
  17. Sorry, małe sprostowanie po sprawdzeniu faktury: - gorące obiegi ociepliłem jednak K-Flex ST - otulina kauczukowa o grubości 32 mm. Ten gorący obieg to tylko obwód 4d i zasobnik, więc różnica w kosztach żadna, a pewność jest, - długie rury w obwodzie grzejnikowym ociepliłem 19 mm, jak piszesz Wybrałem piankę świadomie, by te wszystkie zakamarki studwudziestoletniego domu ogarnąć, pianka zawsze się dopasuje i bardzo łatwo się ją klei. Poza tym piwnica bywa zalewana przy roztopach i wysokim poziomie w kanałach ulgi, więc po konsultacjach w Armacelu wziąłem jednak piankę. To się tak nie liczy, choćbym miał 3 razy większe mieszkanie i palił 10 ton, to nie zmieni to strat w piwnicy. Dzisiaj widzę, że przez rury raczej już istotnych strat nie ma, ale nadal ciepłe są blachy kotła i są straty przez niezaizolowane fragmenty drzwi (około 5 cm gołej blachy dookoła). Może jeszcze poprawię izolację kotła i zasobnika, ale to już chyba dla sportu w wolnej chwili, sensu ekonomicznego już w tym nie ma. Mnie się wydaje, że suszenie wynika bardziej z wymiany powietrza. Kocioł spalający 5 ton węgla przerzuci szybko licząc prawie 30 milionów litrów powietrza na sezon. U mnie akurat w tym roku prawie 2 miesiące piwnica była zalana wodą na kilkanaście cm i już teraz jest suchutko.
  18. U mnie w podobnych warunkach po zaizolowaniu spalanie spadło prawie o 1 kg/dobę (średnio palę 2,3 t rocznie), ale faktycznie w piwnicy zrobiło się dużo zimniej. Gigantyczna różnica jest w postoju pieca w nadzorze w trybie letnim - wcześniej stał 40 minut, teraz prawie 3 h. Izolowałem Armafleksem i kleiłem wszystko ich klejem, bo przy moich zakamarkach było wygodniej. Na obiegi 65C dałem aż 5 cm, a na grzejnikowy (u mnie 30-45C) 2 razy cieniej. Dzisiaj z pianki wystają mi tylko korpusy pomp i siłownik zaworu. Dodatkowo w Defro mocno grzał się tył kotła wokół czopucha (po zaizolowaniu rur rzucało się to mocno w oczy), więc wszystko to zaizolowałem wełną ok. 4 cm w aluminium. Więc różnica jest, myślę ze 3 lata wypada zwrot kosztów materiałów. Jeśli chcesz to zlecić - pewnie nie zwróci się nigdy.
  19. Tarcze to akurat tylko wtedy, gdy mają mikropęknięcia 🙂
  20. W sumie można zabudować pompy na wale, a wtedy prąd potrzebny tylko do sterownika i podajnika (ten można by zasilić z kondensatora przez przetwornicę), zatem kilkanaście watów może uczynić instalację autonomiczną. A to nabiera sensu, bo w tym roku miałem we Wrocławiu więcej wyłączeń, niż chyba w sumie przez te wszystkie lata od Jaruzelskiego.
  21. Ale masz ten zimny powrót czy nie? Bo w tej instalacji nie masz prawa mieć zimnego powrotu. Na zaworze 3d ochronę powrotu trzeba wyłaczyć. 100% otwarcia znaczy, że na instalację idzie gorąca woda prosto ze sprzęgła, nie ma żadnego podmieszania z zimną.
  22. Jeśli ten zawór jest za sprzęgłem, to czego powrót chcesz chronić? Sprzęgła? Nie wiem jaką masz instalację, ale najprawdopodobniej trzeba zwiększyć wydajność pompy między sprzęgłem i kotłem, by podnieść temperaturę powrotu na kotle.
  23. W tym roku jeszcze nie widziałem, w zeszłym było trochę przerostów. Wrzuciłem zdjęcia do wątku o znaleziskach w węglu.
  24. U mnie dzwonił przed załadunkiem w oddziale, żeby uzgodnić termin. Ale paletę już fizycznie miał. Wątpię, by kogoś wpuścili do magazynu PP po odbiór osobisty.
  25. Fizyka. Tyle tylko, że ruski są miękkie i każdy kocioł je zmieli, a twardsze węgle w Karliku mogą już zawleczkę ściąć.
