HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Te rozprowadzenia powietrza też dyskusyjne- jakoś u siebie tego nie widziałem.
A masz w ogóle złącze na szynie z oznaczeniem hallotron (gniazdo jak lan)?
Mam najnowszą retortę defro i faktycznie spala czysto (dymu z komina nie widać, nawet nie czuć węglowym smrodem gdy stanie się na dachu tuż przy kominie pracującego kotła). Przez cały sezon nie miałem też ani jednego niedopalonego węgielka. Palnik pracuje równo i oszczędnie nawet na mocach rzędu 3kW. Ale nie wiem, czy to tylko zasługa retorty - pracuje ona w betonowej trumnie ( 5 płyt i wklęsły betonowy deflektor) i działa naprawdę dobrze dopiero na sofcie 3.6.0. Więc pytanie, czy Twój sterownik da się zaktualizować i czy masz czujnik temp. spalin oraz turbinkę na dmuchawie. Z tą czystością nie mam porównania do innych palników, ale co ok. 6 tygodni (i ok. 0.5 t węgla) zbiera się już sporo pyłu na półkach i zawirowywaczach, a temp. spalin zaczyna rosnąć o ok. 2C. Na kotle jest nawet nalepka, by czyścić co miesiąc.
U mnie Karlik 910 że sklepu pgg lub 900 na autoryzowanym składzie. Za te same pieniądze mam pod każdym względem lepszy Sambudrol Ecodesign, który z ostatecznym rozrachunku będzie kilkanaście procent tańszy. Jednak za 6 stów na kopalnianej wadze to inna bajka.
- 2917 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I tu jest sedno problemu. Na worku małymi literami "max" i ogromnymi 30. A w rzeczywistości 26, jak dobrze wyschnie i powybiera się kamienie. -
Tak. U mnie w kotłowni wysechł na pył w kilkanaście dni.
- 2917 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tauron jest w big bagach, jeśli masz odwagę:-)
- 2917 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To się nazywa woodchips i mieści się w okręgu 15mm, grubość max. 3 mm. Suche. Podajnik peletowy to zaciąga bez problemu.
A na zrębkę taki kocioł pójdzie?
Właśnie na grubie masz płuczkę, czyli skuteczność praktycznie stuprocentową. Pakować mają małe instalacje suche, a to nawet wg dtr ma skuteczność 75-80%. Więc gdy kupią ruską surówkę z kamieniami po taniości, to sporo potem w worku zostaje.
Ale tu nie chodzi o teorie spiskowe, tylko matematykę.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Większość pakowaczy ruskiego węgla nie ma instalacji mokrego wzbogacania węgla, więc tę wodę leją bardziej 'hobbystycznie'.
Ale tu nie chodzi o dychy, u Yaro jest różnica na pewno ponad 30%.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Bez urazy Yaro, ale te obrazki coś się nie spinają - żeby wyciągać 3.2 kWh z 0.4 kg, to węgiel musiałby mieć gruuubo ponad 30MJ/kg.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Centrum nie ma od kilku lat.
Tylko luzem. A pieklorz był kiedyś z Piekar/Bobrka. Potem pgg przejęło prawa do znaku, a węglokoks kopalnie. Na worku przez pewien czas pisali Skarbek, dawniej pieklorz.
Obi na Bartex Gold wydaje certyfikat 24MJ/kg:-)
A gdyby to była wasza matka? Zaraz moderator wytnie te posty nie na temat. A czekaj, chyba jednak nie :-) gaizka2 ma rację, rozporządzenie nie pisze nic o workach. W sądzie zawsze można powiedzieć, że to po wystudzeniu, przesianiu i wybraniu kamieni. A w kwestii wartości opałowej-przy kupnie węgla na kolejny sezon istotniejsza jest w.o. w stanie analitycznym, bo węgiel wyschnie.
Nieźle na tym certyfikacie. Masz może kwit z wartością opałową w stanie analitycznym?
A są oryginalne worki? Pieklorz jest tylko luzem i ma wg PGG 26 MJ/kg. Po załadowaniu w worki przez handlarzy wartość opałowa znacznie rośnie:-)
Chciałby się podzielić pod koniec sezonu refleksją o spalaniu, które dla Bartex Gold, Sobianek Lew i Chwałowice Pieklorz wyszło identyczne z dokładnością do 3%. Więc albo te workowane cuda nie mają 27-29 MJ/kg, jak to jest napisane na workach, albo Chwałowice mają ponad 26 (które mam na świadectwie i na www PGG), W Defro Sobianek i Bartex pali się bez problemu na ustawieniach fabrycznych, Pieklorz wymaga korekty powietrza -8%. Do kotła zaglądam raz/tydzień i nigdy nie stwierdziłem jakichkolwiek zakłóceń i problemów, jakkolwiek objętościowo popiołu z Pieklorza jest 2 - 2,5 x więcej. Za to popiół ma formę takich kruchych płatków kukurydzianych, przez co mniej się kurzy i wymiennik nie wymaga czyszczenia przez co najmniej 6 tygodni. Na Berteksie jednak bardziej się pyli, więc co 4 tygodnie wypada kocioł ogarnąć. Ceny u mnie właściwie identyczne.
- 2917 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Można dostać mailem z serwisu defro. -
Jakby mi wystarczył taki płomyczek, to bym sobie po taniości znicza wstawił do kotła. O jakim spiekaniu my tu w ogóle możemy mówić?
- 2917 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
HarryH odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
A wodorem się różni kolego, w wyniku czego więcej wody jest produktem spalania pelletu, niż węgla. I niby dlaczego węgiel musi być mokry, bo akurat o to dbam?
