andrzejlubicz
Treść opublikowana przez andrzejlubicz
  1. Co to znaczy? Na pewno zacznie śmierdzieć? I co w takiej sytuacji? Wsad trzeba wkładać?
  2. Panowie czy przy paleniu pelletem jest szansa, że w starym ceglanym kominie zbierze się kondensat i zacznie śmierdzieć?
  3. Dziękuję za odpowiedź, podaj numer i ceny jeśli znasz na priva. A Ty czym palisz, też pellet?
  4. Koledzy i koleżanki, trudno znaleźć na forum informacje o pellecie w województwie lubelskim. Może ktoś szuka tak jak ja, a może ktoś ma jakieś namiary i może się podzielić. Zapraszam do dyskusji.
  5. Popaliłem trochę łuską słonecznika, potem pół na pół z drzewnym bez certyfikatu, potem trochę samym drzewnym i wczoraj zasypałem znowu samą łuską. Ta łuska to dramat, chyba że jakieś specjalne ustawienia do niej trzeba. Jakby ktoś miał namiary na pellet w woj. lubelskim to proszę o wiadomość.
  6. Tomek0407- nie tylko złej jakości pellet, dobrej jakości też może to wywołać, a nawet częściej to robi ten lepszy. Mocno kaloryczny nie nadąża się wypalać i być zdmuchnięty z komory spalania i kupka niedopalonego, dobrego pelletu zasłania fotodiodę.
  7. Kolego to wygaszanie i czyszczenie to może być wina tego, że zbyt dużo podało pelletu i niedopalony pellet zasłonił czujnik płomienia i mimo że ogień był to sterownik widział 0% i rozpoczął rozpalanie od nowa. Tak było w moim, ale ja mam inny kocioł, inny palnik, ale zwróć na to uwagę.
  8. W następnym sezonie chcę zmienić kocioł to może i na sondę się szarpnę, tylko ciekawe czy ekonomię poprawi czy tylko wygoda w sprawie nadmuchu. Jak ktoś może polecić jakiś kocioł do którego mogę wsadzić palnik i będzie to fajnie pracowało to proszę żeby się odezwał w prywatnej wiadomości coby tu nie śmiecić i nie zakładać nowego tematu narazie :)
  9. Dacie Panowie namiary na pellet w województwie lubelskim?
  10. Zależy- jeśli masz zbyt blisko ujście palnika od ścianki kotła to powinieneś dać szamot w to miejsce żeby nie wypaliło Ci dziury. Co do reszty się nie wypowiem, ja niby wyłożyłem komorę szamotem, ale nie wiem czy potrzebnie i w sumie zastanawiam się żeby go wyjąć bo utrudnia tylko czyszczenie. Może ktoś z większą wiedzą się wypowie. A powiedzcie jak myślicie- takie pykanie na małej mocy powiedzmy 10-12kW bez przerwy zdałoby egzamin w nieocieplonym domu z lat 90? Muszę to sprawdzić, ale do tego muszę być cały dzień w domu żeby kontrolować temperaturę w domu.
  11. Dom z lat 90, całkowicie nieopłacalny interes wkład. Mam w prawdzie drugi nieużywany komin, ale chyba mi się to nie opłaca. Lepiej zainwestować w ocieplenie ścian.
  12. Raczej żeby wyglądało i żeby się pogapić w płomień, ale myślałem że podgrzeje trochę salon przy okazji. Kominek miał pełnić funkcje właśnie ozdobne no i w duże mrozy jako dodatkowe źródło ciepła.
  13. A taki kominek na alkohol coś grzeje czy tylko się pali?
  14. Panowie, dom lata 90. Chciałbym wstawić kominek wolno stojący do salonu na piętrze, w salonie nie ma możliwości podpięcia się pod komin. Czy da się jakoś zamontować komin systemowy przez ścianę czy to słaby pomysł? Przez to że byłoby to na piętrze nie byłoby dostępu do wyczystki i to chyba eliminuje ten pomysł, prawda? A może kominek na pellet? Jakiego komina potrzebuje taki kominek?
  15. Jak to siłownia to poszukaj nagrzewnicy elektrycznej (jak chcesz więcej zainwestować to gazowej) lub grzejnika elektrycznego z nadmuchem. Jak spędzasz tam tak mało czasu to musisz szybko nagrzać powietrze i już.
  16. @tedi90 fajnie mieć taki zasobnik, sypiesz dwie tony i spokój
  17. Ja chcę zrobić coś w stylu lejka z dwóch/ trzech desek, ale zawsze brakuje czasu żeby wypalić do końca pellet
  18. Kocur34, mi w firmowym zasobniku pellet się nie przywiesza, ale jak już jest go mało to robi się lej i mimo że pellet dookoła jeszcze jest to tam gdzie ślimak go pobiera już go nie ma. Ogólnie dla mnie nietrafiony zakup ten zasobnik, wolałbym żeby wszedł jeden worek mniej, ale dno było wyprofilowane i pellet mógł wypalać się do zera niż tak jak jest teraz. W takiej sytuacji praktycznie nie masz wyjścia żeby pozbyć się pelletu do końca bo musiałbyś wyciągać to ręcznie. Na dnie mam jeszcze pellet z pierwszego zasypania zasobnika, czyli sprzed roku.
  19. Pytałem, próbowałem i siedziałem w kotłowni- jeden mówił zły pellet, drugi zły kocioł, trzeci zły palnik. Walczyłem i coś tam wywalczyłem. Czytam, że niektórzy mają nadmuch 50, inni 40 jeszcze inni 30 więc pytam. Temperaturę spalin mam około 150 przy tym nadmuchu 28%
  20. U mnie przy 25kW mam 28% nadmuchu, to za mało? Doszedłem do tego metodą prób i błędów, cały październik spędziłem w kotłowni
  21. Po pierwsze musisz dokładnie policzyć użyty materiał. Po drugie musisz zapłacić mu umówioną kwotę, a dopiero wtedy umawiać się co do różnicy (a skoro piszesz, że na pierwszy rzut oka masz policzone za dużo o 800zł to różnica będzie)
  22. U mnie, od tamtego sezonu na każdym (prawie) grzejniku i na pionach, mam automaty odpowietrzające, więc prawdopodobnie nie to jest przyczyną.
  23. Podepnę się do tematu, też mam starą instalację tylko, że większość grzejników mam wymienione na nowe. Jeśli grzejniki nie są ciepłe na całej powierzchni co może być przyczyną? Za słaba pompa? Pompa jest ustawiona na 1, mam jeszcze 2 prędkości.
  24. Czasy zbyt stabilne nie są, więc w sumie dobrze jest mieć jakieś wyjście awaryjne i nie być uzależnionym od jednego źródła ciepła. Chociaż myślę, że w awaryjnej sytuacji bardziej sprawdziłaby się koza z rurą za oknem ;)
  25. Też położyłem bez folii. Czekamy na zimę, zobaczymy jak to podziała ;)
