andrzejlubicz
Treść opublikowana przez andrzejlubicz
@robert004 kolego, jeśli sprzedawca wysłał Ci próbkę inną niż rzeczywisty towar to oszustwo i jest surowo karane. Jeśli nie chcesz się bawić w sądy to możesz mu wysłać wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Napisz w nim, że w razie braku zapłaty skierujesz sprawę do sądu. Może się przestraszy, może nic to nie da. Ryzykujesz 5zł na wysłanie listu, a masz do zyskania tonę pelletu.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
andrzejlubicz odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
@robin60 o którym poście mówisz? Która strona? -
@Puławiak jesteś z Puław? Dojeżdżasz do klienta? :) -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
andrzejlubicz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
mwanamaji- u mnie też zmiana cyklu pracy nic nie daje, najlepszy efekt u mnie daje zmiana częstotliwości czyszczenia i % intensywności czyszczenia. Chociaż z czasem zobaczysz, że to i tak trzeba kontrolować za każdym nowym pelletem -
Panowie pytałem już kiedyś, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Poszukuje dostawcy pelletu z lubelskiego, proszę o jakiejś informacje, numery telefonów czy cokolwiek na prywatną wiadomość.
Kupowanie pelletu to dramat, mam czasem ochotę wrócić do syfu w kotłowni zamiast uganiać się za tymi dostawcami.
Panowie, a czy jak zamontuję wkład kominowy to będzie problem potem jakby chciał palić węglem lub drewnem czy to bez różnicy? -
Ja dopalam resztkę trzeciej tony pelletu, oby starczyło do końca grudnia, a Ty sie martwisz czy do czerwca starczy :D
Ja w tym roku zacząłem już pod koniec września (lubelszczyzna) Czy ktoś jakieś prognozy bardzo długoterminowe widział? Przepowiadają jakieś tęgie mrozy tej zimy?
Wyrzucę jutro szamot, wszystko wyczyszczę i zobaczę jak będzie u mnie, czy jakaś różnica. Chociaż przypuszczam, że jak nie wypalę słonecznika do końca to nic się nie zmieni. -
Daj znać co chcesz wiedzieć to spojrzę potem pod pokrywę. -
Królu złoty, gdyby mi się taki wynik udało osiągnąć to pije tą połówkę z Tobą. No i powiedz czemu wywaliłeś szamot? -
A da się znaleźć taką moc, żeby palnik pracował non stop, a temperatura kotła oscylowała w okolicach np. 55C czy to raczej niemożliwe? -
Ustawiasz moc min. 3, moc średnią 4, a moc max 5kW i masz pracę ciągłą na 5kW praktycznie. Daj znać jakie Ci to dało efekty bo też nad tym myślę. -
Kocur- dokładnie to samo zauważyłem, plus błąd w konstrukcji zasobnika BOX 330L. Poza tym uważam, że fotodioda jest w złym miejscu ulokowana, ale to może tylko moje wymysły. -
Palacz, co Ty powiesz? Komin Ci się psuje? Jeszcze kurczę rozmawialiśmy o tym nie dalej jak dwa dni temu bo ja się tego przestraszyłem. -
Ja już mu powiedziałem, żeby se w buty nawkładał słonecznika i jak najszybciej ściągał drewniany pellet. Rzegus- napisałem do Ciebie na pw. -
Najlepsze, że mój dostawca mówi że z następnej dostawy łuska będzie po 600zł/ tona :D Życzę mu powodzenia. Browar to w Twoim przypadku chyba jedyny plus tego paliwa, haha -
Kocur, jak kupowałem w cenie około 400zł to może jakoś by się to opłacało, ale ilość popiołu, syf na wymienniku. Nie, nie, jak nie będę musiał to więcej nie wezmę. -
Kocur, ja też miałem sporo problemów z łuską ale też mi się udało w końcu z nią dogadać. Więcej już jej nie kupię, ale przynajmniej wiem, że w razie czego da się. -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
andrzejlubicz odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Pompę możesz wyłączyć ale kiedy temperatura w pokoju osiągnie taką jak potrzebujesz, a nie kiedy kocioł ją osiągnie. -
U mnie pompa chodzi i dlatego się wychładza. Jak ustawiłem, żeby termostat wyłączał pompę to i tak grawitacja robiła swoje. -
U mnie też bardzo szybko się wychładza kocioł, próbowałeś używać sterownika pokojowego? Przeczyść ścianki czymś metalowym, albo szczotką drucianą. -
Wyczyszczony masz wymiennik? Nie zasyfiony niczym? W popiele znajdujesz niedopalony pellet, albo jakieś grudy? U mnie gdybym na noc wyłączył kocioł to miałbym rano max. 17C, w mrozy z 15 jak w tamtym roku. Pale w tym sezonie całą dobę i przy tej pogodzie ok. 30-40kg na dobę, a to też wcale nie mało. -
I jaką temperaturę masz w domu np. o 20 a jaką masz o 7 przed rozpaleniem?
