andrzejlubicz
Treść opublikowana przez andrzejlubicz
Ceny Instalacji C.o. C.w.u.
andrzejlubicz odpowiedział(a) na hydrotech temat w Rozmowy na dowolny temat
No kominek rozumiem, pellet w nowym, energooszczędnym domu rozumiem, ale np. ekogroch albo jakiś miał? Są i tacy? -
Kto jeszcze w nowych domach ma kotły na paliwo stałe? Bezsens -
Ocieplenie Stropu Czy Wymiana Grzejników?
andrzejlubicz odpowiedział(a) na katze750 temat w Izolacje
I jak kładłeś kolego? Z folią czy bez? Ja też w tym tygodniu kładłem, ale dwie warstwy po 15cm. Nie ma jeszcze zimna, więc ciężko powiedzieć, ale też chyba czuje różnice. -
andrzejlubicz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Właśnie wyczyściłem kocioł, więc wam tego nie pokażę. Potem wrzucę foto samego pelletu. Popiołu z 200kg mam tyle co w tamtym roku z tony Lavy -
Mnóstwo pyłu w porównaniu ze zwykłym, trzeba ustawiać cykl czyszczenia częściej niż przy zwykłym. Ciężko to nazwać skorupą, raczej jakby poprzyklejany popiół, wydaję mi się że od tego pyłu właśnie. -
Palę teraz pierwszą tonę słonecznika, zastanawiam się czy następnym razem nie wziąć czegoś lepszego i sprawdzić spalania. Tylko odkąd palę słoneczkiem to jeszcze mrozów nie było, więc nie będę miał porównania. -
Dobór urządzenia Piec Koza. Pomożecie?
andrzejlubicz odpowiedział(a) na deyna18 temat w Kominki, kozy i inne piece
To chyba zależy czy chcesz kozę typowo do grzania czy ma też wyglądać. Żeliwne są ładne, a szamotowo-stalowe to typowo piece do garażu. -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
andrzejlubicz odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Jeszcze jeden problem, który może to powodować- zbyt duża dawka paliwa. Zasypuje czujnik płomienia pelletem, pali się ok a płomienia nie widzi. -
Stary Dom, Pelet I Brak Ocieplenia
andrzejlubicz odpowiedział(a) na andrzejlubicz temat w Kwestie finansowe
Mój kocioł jest w ogóle nie zmodyfikowany, samym w sobie kotłem na węgiel nie był dobrym, a po włożeniu palnika to już całkiem. W piątek dopiero pozatykałem aluminiową taśma dziury w drzwiczkach przez które wlatywało powietrze bo przeczytałem na forum że tak trzeba. Nie mam żaden regulacji ciągu komina, mam niby jakąś wajchę na czopuchu, ale nie idzie tego ruszyć w żadną stronę. Zresztą boję się, że pójdzie mi czad na dom jak zatkam za bardzo. Będę myślał nad tym czujnikiem spalin, teraz mam mnóstwo pracy i jeszcze muszę ocieplić strych. Po kolei i może nie będę musiał sprzedać nerki tej zimy, żeby mieć w domu 18C :) -
Dzięki, w takim razie zamawiam tą wełnę. Narazie dalej walczę z palnikiem, po dobie grzania wyszło 42kg pellet, przy takiej temperaturze na zewnątrz to dramat... Źle mam ustawiony ten palnik. Zmieniam nastawy wg. zaleceń kolegi i walczę dalej... -
Czy taka wata: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/welna-szklana-essentia-roll-ursa,p404997,l396.html będzie dobra do stropu? Planuje dać ją 2x15cm na zakładkę -
Janusz, nie wiem czy to przeczytasz czy już sobie poradziłeś, ale miałem taki sam problem. Sterownik pokazywał mi że płomień spada a tak na prawdę był duży. Ja manipulowałem parametrami "cykl rotacyjnego oczyszczania" i "intensywność czyszczenia". Trzeba wyczuć moment, w którym czujnik dobrze widzi ogień a jednocześnie nie wyrzuca niewypalonego pelletu do popielnika. -
https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian/welna-mineralna/welna-szklana-essentia-roll-ursa,p404997,l396.html Może być taka wełna? Czy lipa? Planuje 2x15cm na zakładkę.
Ok Sambor, dziękuję Ci za rady. Poczekam do godziny 22, sprawdzę ile pelletu w ciągu doby zjadło i ustawię tak jak mówisz. -
Dziękuję wam koledzy za odpowiedzi, ratujecie mi du** :) Wczoraj o 22 ustawiłem na kotle 60C, histereze 1C i wyregulowałem mniej więcej temperatury w pokojach głowicami. To i tak dla mnie duża zmiana bo zazwyczaj całą noc u mnie kocioł był wyłączony a w pokojach temp. spadała do 16C :) Dzisiaj o 22 dosypię peletu znowu do 100% i sprawdzę ile zjadło. Besix- sterownik mam ecoMAX 850, po południu postaram się spisać sobie wszystkie nastawy (mam cykliczne oczyszczanie co minute bo mi czujnik płomienia mi brudzi) Sambor- a jak zrobić żeby kocioł nie pracował a było ciepło? :) Jak palnik dogrzeje do 60C to kilka minut i temperatura spada i znowu się odpala. Sposobem jest np. 75C na kotle i duża histereza? -
Narazie borykam się z innym problemem, a kocioł i tak pójdzie do zmiany pewnie w następnym sezonie. Jak ustawić temperaturę kotła dobową? Ma być całą dobę taka sama? Jak włączam termostat pokojowy to jak dojdzie do temperatury zadanej np. 21C w pokoju to kocioł się wygasza i wyłącza i woda stygnie. Jak to powinno wyglądać? -
Kolego, ten palnik zamontujesz prawie w każdym kotle. Kwestia tylko rozmiarów i ewentualnych przeróbek. Ale jak już będziesz miał palnik to sobie wszystko wymierzysz i będziesz wiedział kupując nowy czy wejdzie. -
Mam termostat pokojowy, co o tym myślisz? Warto przy takiej powierzchni bez ocieplenia? Jeśli tak to w jaki sposób ustawić palnik? (temperatura, histereza etc.) -
Kolego, nie za bardzo zależy mi na ochronie tej ścianki, bo prawdopodobnie w następnym sezonie wymiana kotła, maksymalnie za dwa. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to żeby to jako tako paliło, bo wsadzili mi palnik do kotła na węgiel bez żadnych modyfikacji i praktycznie świadomy tego błędu jestem od piątku. Szukam rozwiązania żeby przetrwać tą zimę i nie spalić 7 ton pelletu znowu. Jeśli szamot nie to co? Zawirowywacz spalin? RCK? Jestem kompletnie zielony, bardzo wasz proszę o pomoc. -
Panowie, palnik mam tak włożony, że koniec palnika jest 25cm od ścianki kotła czyli minimum według szkiców Tomek0407. Gdybym włożył cegłe szamotową 3cm to ta odległość zmniejszy się. Czy montować cegłę mimo wszystko czy próbować jakoś wysunąć trochę palnik i dopiero potem montować cegłę? -
Panowie, palnik mam tak włożony, że koniec palnika jest 25cm od ścianki kotła czyli takie minimum wg producenta palnika. Gdybym włożył cegłe szamotową 3cm to ta odległość zmniejszy się. Czy montować cegłę mimo wszystko czy próbować jakoś wysunąć trochę palnik? -
U mnie palnik jest włożony w dziurę wyciętą między dolnymi a górnymi drzwiczkami, nie mam teraz jak zmierzyć odległości palnika do ścianki. W którym miejscu jest sens układać szamot w kotle? Na bokach od palnika, na przeciw jeśli się zmieści i odległość będzie ok? -
Wrzucam biedny rysunek kotła. Jakby ktoś mógłby mi poradzić gdzie cegły szamotowe powkładać, jak to ułożyć, gdzie jakiś zawirowywacz itp. to byłbym bardzo wdzięczny. link do rysunku bo nie potrafię wrzucić do posta: https://imgur.com/a/apQVs -
Robin, chodzi mi o ściankę na przeciwko wyjścia palnika, Ty widzę że masz daleko, ja mam rurę palnika wpuszczoną bardziej do środka. Masz szamot w kotle? -
Po lekturze forum jestem pewien, że mój kocioł potrzebuję trochę modyfikacji. Na pewno muszę włożyć cegły szamotowe, ale nie wiem gdzie je ułożyć. Ile wyjście palnika musi być oddalone od ścianki?
