andrzejlubicz
    115
Treść opublikowana przez andrzejlubicz
  1. @robert004 kolego, jeśli sprzedawca wysłał Ci próbkę inną niż rzeczywisty towar to oszustwo i jest surowo karane. Jeśli nie chcesz się bawić w sądy to możesz mu wysłać wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Napisz w nim, że w razie braku zapłaty skierujesz sprawę do sądu. Może się przestraszy, może nic to nie da. Ryzykujesz 5zł na wysłanie listu, a masz do zyskania tonę pelletu.
  2. @robin60 o którym poście mówisz? Która strona?
  3. @Puławiak jesteś z Puław? Dojeżdżasz do klienta? :)
  4. Navigare, palę pelletem już kilka sezonów. Jeśli chcesz mieć bezobsługowca (co i tak według mnie miesiąc bez zaglądania to abstrakcja, ale może się uda. Nie wiem) to musisz mieć pellet z certyfikatem co oznacza +/- 1100zł tona (Lava, Olimp). Zaraz po uruchomieniu nowego kotła musisz i tak spędzić pewnie z tydzień żeby to ustawić. Kupisz inny pellet= obsługa. Ktoś nie dopilnuje i pellet się skończy= obsługa. Brak internetu= obsługa. Policz czy to rzeczywiście dobre rozwiązanie w Twoim przypadku, ja nie chce krakać ale może to być bardzo drogie rozwiązanie.
  5. mwanamaji- u mnie też zmiana cyklu pracy nic nie daje, najlepszy efekt u mnie daje zmiana częstotliwości czyszczenia i % intensywności czyszczenia. Chociaż z czasem zobaczysz, że to i tak trzeba kontrolować za każdym nowym pelletem
  6. Oj tego Ci nie powiem, nie mam pojęcia. Chyba będę kołkował każdą płytę w takim razie
  7. Panowie, zapomniałem dodać, że u mnie w tej chwili na ścianach jest tzw. baranek. Nie przeszkadza to w niczym?
  8. Panowie, dziękuję za odpowiedzi, bardzo mnie podnieśliście na duchu. Co do terminu to dopiero wiosna 2019, ale już zbieram dobre rady. Kleić chce klejem w puszcze (pianka), kołkować chce całość, znajomy (inny niż ten co ma mi pomagać) radził 5 kołków na jedną płytę styropianu to dużo? A co do tynku to chce położyć styropian, siatkę, zaciągnąć klejem i zostawić. Tynk może za rok, może za dwa, zobaczymy na co portfel pozwoli.
  9. Pytanie do fachowców i laików, którzy przechodzili przez to samo. Dom kostka, wybudowana w latach 80. Chcę zrobić izolację ścian styropianem (strop ocieplony wełną). Zastanawiam się czy warto rozważyć ocieplenie ścian swoimi siłami czy nawet o tym nie myśleć i szukać ekipy? Ja osobiście nie mam żadnego doświadczenia w takich pracach, choć ciężka praca nie jest mi obca. Znajomy, który zobowiązał mi się pomóc pracował kiedyś w firmie, która robiła ocieplenia i znajomy ten zapewnia mnie, że nie jest to problem i poradzimy sobie z tym. Jak myślicie, jakieś rady?
  10. Kupowałem u różnych dostawców z lepszym lub gorszym skutkiem. Jeden gość sprzedaje u mnie pelet no name za 950zł i uważam że to lekka przesada, skoro mogę za niewiele więcej zamówić sobie Lava lub Olimp. Drugi sprzedaje najgorszego sortu ukraine i każda partia to loteria, a cena też nie warta ryzyka. Do trzeciego trzeba dojeżdżać, a ja nie mam ani auta ani czasu. Dlatego szukam konkretnego dostawcy żeby kupić np. pięć ton i mieć z głowy. Szukam też chętnego na jakieś większe zamówienie, np. całe auto tj. 22 tony, ale jak widzisz chętnych na tą chwilę brak.
  11. Jaki masz palnik? Też jestem ciekaw pestek wiśni, ciekawe czy poszłyby w moim KIPI Czy mówisz o tej firmie: "TRANSKINS" ***
  12. Dziękuję za odpowiedź, jak sprawa wygląda w tym sezonie? Robiłeś już zaopatrzenie? Co z transportem w Orchówku, ile sobie liczą? Ten pellet jest workowany na palecie?
  13. Koledzy i koleżanki, zapraszam do wymiany spostrzeżeń na temat dostawców i cen pelletu w województwie lubelskim. Jeśli ktoś ma kontakt do jakiegoś dobrego dostawcy, zapraszam do podzielenia się. Przy okazji może znajdzie się chętny na wspólne zamówienie, np. w przyszłym roku hurtowej ilości w celu obniżenia kosztów.
  14. Panowie pytałem już kiedyś, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Poszukuje dostawcy pelletu z lubelskiego, proszę o jakiejś informacje, numery telefonów czy cokolwiek na prywatną wiadomość.
  15. Kupowanie pelletu to dramat, mam czasem ochotę wrócić do syfu w kotłowni zamiast uganiać się za tymi dostawcami.
  16. Panowie, a czy jak zamontuję wkład kominowy to będzie problem potem jakby chciał palić węglem lub drewnem czy to bez różnicy?
  17. Ja dopalam resztkę trzeciej tony pelletu, oby starczyło do końca grudnia, a Ty sie martwisz czy do czerwca starczy :D
  18. Ja w tym roku zacząłem już pod koniec września (lubelszczyzna) Czy ktoś jakieś prognozy bardzo długoterminowe widział? Przepowiadają jakieś tęgie mrozy tej zimy?
  19. Wyrzucę jutro szamot, wszystko wyczyszczę i zobaczę jak będzie u mnie, czy jakaś różnica. Chociaż przypuszczam, że jak nie wypalę słonecznika do końca to nic się nie zmieni.
  20. Daj znać co chcesz wiedzieć to spojrzę potem pod pokrywę.
  21. Królu złoty, gdyby mi się taki wynik udało osiągnąć to pije tą połówkę z Tobą. No i powiedz czemu wywaliłeś szamot?
  22. A da się znaleźć taką moc, żeby palnik pracował non stop, a temperatura kotła oscylowała w okolicach np. 55C czy to raczej niemożliwe?
  23. Jeśli masz możliwość to chyba warto, prawdopodobnie większą sprawność będzie miał taki kocioł dedykowany do pelletu.
  24. Ustawiasz moc min. 3, moc średnią 4, a moc max 5kW i masz pracę ciągłą na 5kW praktycznie. Daj znać jakie Ci to dało efekty bo też nad tym myślę.
  25. Kocur- dokładnie to samo zauważyłem, plus błąd w konstrukcji zasobnika BOX 330L. Poza tym uważam, że fotodioda jest w złym miejscu ulokowana, ale to może tylko moje wymysły.
