maly11111
Treść opublikowana przez maly11111
  1. Witam szukam glowic elektronicznych ktore dzialaja na plynnej regulacji pracy tz.nie przeskakuja co iles tam stopni ,chyba Danfos eco posiadaja tak dzialaja czy sa jeszcze jakies z innych marek ? Ktore plynnie zamykaja i otwieraja Rownież mam pytanie jaki zawor 3d z silownikiem polecacie do sterownika skzp02 ?
  2. No niestety Panie padles ofiara tak jak kolega wyzej nadmienil ,,pseudo hydraulika" tak naprawde pewnie instalacja cie wyszla duzo mniej tylko niestety oni wykorzystuja nie wiedze ,,zwyklego kowalskiego " i tak z zaworu atm jest niby 3d, rozdzielacz grzenikowy do podlogowki ciekawe jakiej jakosci jest rura pex tez pewnie chinczyk.Kurde powinien byc na forum jakis prawnik od takich spraw najlepiej prokurator i za takie oszustwa powinno byc scigane prawnie potem sie dziwic skad ,,smog" czlowiek pali jak moze a w domu zimno zycze powodzenia niech Pan walczy o swoje poki nie za pozno
  3. Witam moze koledze sie silikon wypalil lub wykruszyl i palnik zle spala warto moze wygasic kociol i uszczelnic palnik
  4. Ja pale z lokalnego skladu 820 luzem na jednej tonie to nie ma roznicy duzej w cenie ale na kilku juz jest nie jest taki mocny 24-25j ale nie spieka sie
  5. 1 tys. Za tone nie najtanszy pozdrawiam
  6. Witam godzina to troche za malo poczekaj troche niech sie kociol ustabilizuje a nie odrazu zmiana ustawien i ręka na czopuch moze ucieka w komin lub zbyt slaba izolacja.Kazda zmiana nawet mala to niestety trzeba troche odczekac cierpliiwosci
  7. Witam czy glowice do sprzedania aktualne?
  8. Witam Kolege a co to za mercedes jesli mozna spytac ? A tak na serio niech rzad obnizy ceny gazu i pradu to kowalski zmieni zrodlo ogrzewania plus jakas dotacja narazie w Polsce mamy wegiel pod gruntem to korzystamy i palimy
  9. Ogrzewanie gazem takie jakies nudne jest nie ma to jak eko groszek mozna sobie testowac rozne ustawienia,ogladac plomien i jest przy tym troche zabawy aby linie byly proste a w kotle siwo
  10. No wlasnie ja tak posluchalem takiego Janusza i mam 35 kw.. tak sobie mysle to powinno byc przez prawo scigane zakladanie dwa razy wiekszego kotla niz zapotrzebowanie pozdrawiam
  11. Spokojnie da rade ja mam kociol 35 kw ktory obecnie jak sterownik pokazuje chodzi na 7 kw,mrozow minus 30 mamy bardzo malo dni.Na rozgrzanie wody w instalacij troche pochodzi na wysokich obrotach a potem to tylko uzupelnianie ciepla pozdrawiam daj znac jak spalanie sie ma do poprzedniego kotla pozdrawiam
  12. Spalanie masz bardzo dobre wiele osob chcialo by takie miec oby Skamp wypadl rownie dobrze lub lepiej pozdrawiam
  13. Daj znac jak odpalisz kociol jak sie sprawuje,spalanie itp. Pozdrawiam
  14. Dmuchawe masz dosc wysoko ale to inny palnik wiec moze tak ma byc
  15. Witam jak spalanie dobowe w tym Skamie ? Sam przymierzam sie do zmiany kotla i wlasnie ten Skamp 13kw planuje kupic z palnikoem sv200n
  16. A gdzie te wyniki testow znajde? Bo nigdzie nie widze
  17. To fakt FAFAŁ dobrze mowi szybkie dogrzewanie to błąd polowa leci w komin,lepiej jak pali slabiej i dluzej dochodzi.Ja tez zmienilem sterownik z dwustanu na pid - rożnica jest mniej sadzy,duuzo wiecej mozliwosci i czesto zyski w opale,niestety koszty dobry sterownik kosztuje
  18. SUSPENSER jakie masz spalanie na Skamie ? ile metrow ogrzewasz
  19. Wkoncu jakas konkretna opinia czyli porownujac do retorty mniej spala?
  20. Tez mi ta 13 -stka chodzi po glowie a ile metrow masz do ogrzania ? palnik masz sv200?
  21. Jakiej mocy skamp pv ile ci spala opalu dobowo ?
  22. Przegladalem dzisaj kilkanascie roznych firm,kotlow, na stronie kotlow malina odradzaja wymiennika z kanalami pionowymi nie wiem czemu moze chwyt reklamowy ?ciezko jest mi sie zdecydowac w kotle Skamp pv13 z palnikiem sv200 nie moge znalesc nigdzie opini ludzi ktorzy ten kociol uzytkuja ile spala dobowo i czy jest bardziej oszczedny od retorty ?w Seko chyba nie da rady podlaczyc sterownika SKZP do ktorgo powiem szczerze sie juz przyzwyczailem troche . A inne firmy Defro,Klimosz itp. raczej placi sie chyba za firme tylko gdzies czytalem Najbardziej wkurza ze przez zlego hydraulika teraz przeplacam za ogrzewanie i trzeba od nowa szukac kotla i poprawiac instalacje,wydac znowu kilka tys.naprawde o dobrego fachowca coraz ciezej ehh... Pozdrawiam
  23. Ok czyli pompy na powrotach od strony instalacji maja tloczyc wode w kierunku wymiennika ??
  24. Jeszcze mam pytanie a w ktorym kierunku maja pompy chodzic po stronie domu??
  25. Witam chcialem zapytac jeszcze czy po przerobieniu instalacji moglbym zamiast wymiennika plytowego zastosowac zawor 4d ? czy nie ma to sensu
