maly11111
Treść opublikowana przez maly11111
Elosek12 ja tez mam rury preizolowane odleglosc 10 m i kociol niestety 35 kw spalanie dosc wysokie na 180 m.Uwierz mi ja mam to juz zamontowane i w praktyce przetestowane nie wierz w te straty na 100 m 1 stopien bo sa raczej wieksze ja mam tylko zasilanie i powrot w ziemi . Z tego co czytam tez masz za duzy kociol ja bende zmienial na 11-13 kw sluchaj ludzi z forum bo ja za pozno tutaj trafilem i teraz place za bledy po ,.januszach,,
Czyli jednak mialem zle musze to pokazac jakiemus dobremu hydraulikowi zeby mi przerobil dziekuje za rady. Jeszcze tylko zapytam co jest wtedy po tych zmianach poprawione ? Pozdrawiam
W zalaczniku dodalem zdjecie rysunku kurcze jakos laptop mi nie chce przeslac i wstawic ale mysle ze bedzie widac
Dobór kotła Dobór kotła lub zmiana na cos innego
maly11111 odpowiedział(a) na maly11111 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Khojdys masz chyba kociolek 25 kw ? ja bym celowal bardziej jesli mialby byc to seko to 14 kw i tak nie wiem czy nie za duzy.Z innych firm tez medzy 11-13 kw,mrozów -20 mamy kilka dni i kociol najwyzej przez te dni pracowalby na pelnej mocy. Palnik sv200 czytalem ze na malych mocach uzyskuje wysoka sprawnosc to chyba jego atut nie wiem jak z ze spalaniem i zuzyciem opalu -
Moglby Pan bardziej to rozwinac ? Co mam poprawic lub jakis krotki rysunek bardzo dziekuje
Witam podepne sie pod temat mam zrobiona instalacje i chyba musze cos poprawic odleglosc 10 m Instalacje mam podobna jak na zdjeciu ponizej.ROZNICE to brak sprzegła i pompa po stronie kotla na powrocie co moge poprawic?Glownie chce zmnjeszyc spalanie obecny kociol 35 kw i chyba raczej zmienie go na mniejszy Pozdrawiam
Witam dziekuje za odpowiedzi Tak naprawde mam troche metlik w glowie bo kurde za duzo tych kotlow narobili i firm. Seko maxx tez bardzo fajny kociol super czysczenie z tego co widze nie wiem jaki palnik tam jest ? Jakbym mial takie spalanie 15 kg to bym juz nic nie zmienial byc moze instalacje musze troszke poprawic tez -
Temp. mam ustawiona na 54 c (kiedys na probe ustawilem na kilka dni 70 c ale wiecej spalal ) a powrot 48-49 obecnie mam pompy od grzejnikow i podlogowki wlaczone na stale a grzanie cwu mam histereze ustawiona 5 stopni to sie wlancza i dogrzewa wtedy powrot spada mi o jeszcze kilka stopni chyba do 44c Skamp pv 13kw wydaje sie byc bardzo ciekawy malo zdjec w 5 klasie ciekawe jak spalanie -
Przegladalem wlasnie temat instalacja 20 m od domu i wychodzi z tego ze chyba lepiej wymmienik przeniesc blisko kotla a nie jak teraz jest w domu? -
Witam no nawet tyle pokazuje mi sterownik tak do 9 kw dochodzi wpisane mam chyba 19 kw -
Ok dzieki za uwage myslalem z ten obieg z kotlowni do wymiennika w domu dziala jak pompa kotlowa tylko wlasnie z wiekszym obiegiem -
Witam ok sprawdze ten kociolek glownie zalezy mi na mniejszym spalaniu wydaje mi sie tak jak wczesniej pisalem ze obecny kociol pobiera sporo zeby sie utrzymac i nie chodzi na optymalnej sprawnosci Temp.sprawdze, chodz juz kiedys wylaczylem odbior ciepla w domu i temperatura powrotu sie szybko wyrownala (mam dodatkowy termometr na rurze powrotu w kotlowni )ale straty napewno jakies sa Mam ok 90 m podlogowki i grzejniki panelowe chyba wszystkie przewymiarowane bo przykrecone na termostatach na 1-2 w skali do 6 Pozdrawiam -
Przegladalem kilka kotlow i nie wiem ktory bym wybral co byscie polecili? 1.Defro eko lux 12kw. 2.Klimosz 10 kw LE 3.SEKO MAXX LE 14kw (do tego nie wiem czy mozna podpiac sterownik SKZP02 ? ) Wszystkie w podobnej cenie moze by sie udalo kupic bez sterownika to troche taniej nie wiem 4.Chyba ze wy cos polecacie innego ? kurde za duzo tego wszystkiego Pozdrawiam Serdecznie -
Ok dziekuje za info jesli sie na pompe zdecyduje to musze byc pewny ze bedzie taniej lub chociaz tak samo benda rachunki za ogrzewanie. Jeszcze chcialbym kogos z forum zapytac o kociol gdybym sie zdecydowal na mniejszy jaki byscie polecili chyba w piatej klasie jaka moc ? Sterownik mam skzp02 to bym raczej ten zastosowal,ogladalem kociol seko maxx le 14 kw tylko ktos pisal ze niby z cienszej blachy nie wiem czy nie za duzy tez moze ktos cos poleci ? -
Wlasnie nie wiem jest wiele rodzajow i roznych firm ceny chyba tak od 12 tys w gore nie wiem czy te drozsze sa lepszych firm materialow itp. tak sobie mysle ze moze lepiej dolozyc i kupic dobra pompe i miec spokoj na lata gdybym sie zdecydowal ale moze jestem w bledzie i nie warto przeplacac -
Ok a jak przedluze rury i wyprowadze na zewnatrz to chyba mozna wpiac taka pompe w miejsce kotla ? W pompach to jestem calkowicie zielony wiec wole dopytac dziekuje za odpowiedzi -
Nie powiem kusi mnie pompa poniewaz nie trzeba jej obslugiwac tylko pytanie czy bedzie taniej niz teraz wydaje na ogrzewanie,bylbym wstanie dozbierac troche gotowki i wydac do 30 tys za pompe powietrzna tylko czy jest sens przeplacacac ? A drugie pytanie czy moge taka pompe wpiac zamiast kotla tak jak teraz mam w pomieszczeniu gospodarczym i np postawic na poddaszu w pomiesczeniu gospodarczym czy tylko na zewnatrz musi byc ?? Na poddaszu zawsze jest w zimie troche cieplejsze powietrze niz na zewnatrz -
MEETING 12kw teraz patrzylem 12 tys Khojdys jaki koszt miesieczny za prad w przyblizeniu ? wiadomo zalezy od pogody Najlepiej jakbym aktualny kociol sprzedal choc mysle ze bedzie ciezko 35 kw A z kotlow jaki polecacie i jaka moc ? moze spalac gorsze paliwa jak dla mnie bo nie wiadomo jak bedzie z cenami eko za pare lat -
A jak cenowo wychodzi koszt ogrzewania? i jak musialbym ja podlaczyc , teraz spalam okolo 5 t eko -
Nie wiem jakie sa straty ciepla w gruncie rury sa ok 1m w ziemi sa to preizolowane rury .Moge tylko tyle napisac ze pomieszczenie gdzie stoi kociol jest dosc dobrze za izolowane i tylko jak otworze drzwi w celu czysczenia lub dosypania to wpada tam zimne powietrze i przez wentylacje.Wszystkie rury wychodzace z pieca jak i wymmienik mam ocieplone raz na probe wylaczylem pompy w domu czyli nie bylo odbioru ciepla to temperatura powrotu sie szybko wyrownala z temperatura na piecu teraz mam jakies 6 stopni roznicy czasami.Wydaje mi sie ze kociol sporo zuzywa zeby sie utrzymac dziekuje za odpowiedz -
Ok wiec pompa ciepla nie za bardzo jak rozumiem wiec raczej zostalby odpowiedni kociol bo z tym co teraz mam tylko sie mecze jest o wiele za duzy,gdybym trafil na to forum wczesniej pewnie nie dalbym sobie takiego zamontowac .Napewno nie chcialbym ponownie kotla z opcja awaryjnym paleniem ktorej wogole nie uzywam dwa razy zapalilem w tym kotle co teraz mam i zagotowalo wode, wiec za bardzo nawet sie nie da bo wymmienik nie oddaje tak szybo ciepla -
Witam chce zmienic kociol na cos innego lub mnejszy ,obecny kocol mam 35 kw klimosz viadrus ogrzewany metraz ok 180 metrow duzo za duzo na ten budynek, niestety hydraulik " król Januszów " wziol kase i sie zmył.Problemem jest zbyt duze spalanie w cieple dni spalam 22-25 kg na dobe w mrozne dochodzi do 35kg ekogroszku wydaje mi sie ze sam kociol sporo zuzywa nie wiem ile taki kociol 35 kw pobiera eko zeby sie utrzymac ? moze ktos potrafi to obliczyc nie wiem,spaliny mam w zakresie 80-125 stopni wiec wydaje mi sie ze w komin duzo nie leci paliwo spala sie dobrze.A wiec do rzeczy kociol mam w pomieszczeniu gospodarczym 10 m od domu podlaczonym do wymmenika w domu chodzi to caly czas na jednej pompie chodzi to na zasadzie jakby pompy kotlowej a za wymmenikem sa trzy pompy ktore rozdzielaja na grzejniki ,podlogowke i cwu. wynik z cieplo wlasciwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ddk Ogladlem na zywo nowy kociol klimosz z 5 klasy z oznaczeniem LE tylko ze wystepuje 10kw albo 20 kw a tu juz za duzo jaki kociol wy byscie polecali??zalezy mi na mniejszym spalaniu Jeszcze myslalem o pompie ciepla powietrznej wiem ze sporo drozej ale moze spokoj na lata co sadzicie? prosze was o radę pozdrawiam
maly11111 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko fajnie z tym obnirzenie temperatury na noc jesli daje to osczednosci ale co z ochrona powrotu jesli na kotle ustawimy np . 40 stopni ? Chyba ze to tylko dla kotlow żeliwnych bo im nie grozi korozja z chlodniejszego powrotu chyba ze sie myle ? -
Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
maly11111 odpowiedział(a) na LASZLO10 temat w Kotły z podajnikiem
Witam a instalacja dobrze odpowietrzona ? nie ma powietrza w grzejnikach?- 61 odpowiedzi
- piec
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Zenmar Wielki Problem Pomocy Mam Dość Dostanie Kopa
maly11111 odpowiedział(a) na tedd temat w Kotły z podajnikiem
Temat z 2014 r. Raczej juz nie aktualny
