Treść opublikowana przez maly11111
Pompa ciepła powietrze galmet prima 10kw problem z temperturą
Pompa lubi niskie temperatury wymiana na większe grzejniki jest ok tylko kiedy się zwróci a wymiana grzejników w całym domu to nie maly koszt.Z tego wynika że słaba izolacja budynku pomyślałbym (jeśli jest jeszcze możliwość) docieplic dach,przepatrzeć szczelność okien czy nie wieje gdzieś
Wygłuszenie Pompy Ciepła
Mam podobnie pompe zamontowana blisko okna jak u ciebie w projekcie przy uchylonym oknie słychać lekko kompresor coś w stylu jak się lodówka w kuchni właczy,przy zamkniętym wogole pompy nie słyszę a w zime raczej okno na noc zamknięte jest,więc nie ma co jak kolega wyżej pisał dmuchać na zimne.Jesli pompa ma modulacje mocy to pewnie przy grzaniu Co nie wchodzi na maks mocy cały czas więc jest też cichsza przez większość czasu.Zrob dobra podstawę pod pompe z dobrym wygłuszeniem żeby wibracje nie przechodziły na ściany a akustycznie zawsze może coś dołożyć
Sprsun modulacja
Witam czyli lepiej zostawić zakres min 30 -80 max pompa się częściej odstawi a właśnie tego chciałem uniknąć.Kod serwisowy jak dobrze pamiętam to chyba 9999 pozdrawiam
Sprsun modulacja
Witam chciałbym zapytać osoby biegłe w pompach ciepła na ile można obniżyć modulacje bezpiecznie dla sprężarki. W ciepłe dni jak teraz na ustawieniach oryginalnych producenta pompa taktuje zakres sprężarki (Panasonic) jest ustawiony na min 30rps max 80rps i na takich ustawieniach jak zauważyłem pompa nie schodzi poniżej 0,96kw/h dlatego taktuje można to zmienić w ustawieniach serwisowych ( ja tak zrobiłem na testy )zmniejszyłem min zakres do 20rps i efekt jest taki ze modulacja porusza się między 0,56 kw/h a 0,85kw/h i w miarę stale trzyma się zadanej plus minus 1,5 stopnia,wiadomo że jak zapotrzebowanie wzrośnie to pompa wejdzie na wysza moc np.dogrzewanie cwu.Na tych ustawieniach pompa praktycznie chodzi cały czas dzisaj chyba się tylko 3 razy odstawiła Jak to się ma do sprężarki szybciej się zużywa ? Czy komuś się udało znaleźć w sterowniku Carel jaki cop uzyskuje ? W ustawieniach serwisowych jest bardzo wiele do zmian ale informacji jaki cop ma pompa nie znalazłem Pozdrawiam
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
Ten sam temat jest w dziale pomp ciepła na stronie muratora więc chodzi tu o nabijanie wyświetleń na you tube 🙄
Sprzedam Klimosz Combi B 6w
Witam jak w tytule sprzedam klimosz combi b żeliwny 35 kw cena do uzgodnienia wiadomości na priv
- Pompa ciepła plus kocioł na paliwo stałe
Witam będę chciał dołozyc do istniejącej instalacji pompe ciepła typu monoblok.Szukałem ale nie znalazlem jakiegos schematu zeby mozna było np.uzywac pompy lub pieca albo oba naraz ( jesli się wogóle tak da ).Chodzi mi oto zeby instalator jak bedzie to montował nie zrobił babola,możecie jakiś schemat polecic ??? Aktualnie mam instalacje rozdzieloną na trzy pompy czyli grzejniki,podłogowka,bojler .Co do zbiornika cwu jest to galmet pionowy 200l podobno wedlug jednego instalatora nadaje sie do pompy ciepla wiec mogłby zostac.Zostalo by dolozyc bufor chyba 60l najwiekszy jaki u mnie sie zmiesci albo zmienic aktualny na zbiornik kombinowany z buforem.Mam nadzieje ze w miare opisalem dobrze wszystko moze ktos coś pomoże Ad1 Chcialbym zmienic wszystkie pompy na cos energoszczednego z elektronika i moze troche slabsze na 25/40 ?,bo teraz mam 25/60 co byscie polecili ? Ad2Jesli zostalby stary zbiornik cwu to jaki bufor? musi posiadac wiecej podłączen?
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Witam podepnę się pod temat.Przy aktualnych cenach wegla chyba bende zmuszony kupić jakąś pompe ciepla,wolałbym coś firmowego żeby trzymało parametry i było w miarę energooszczędne nie wiem może panasonic,rotenso, sprasun ? Rozumiem różnice w typie split czy monoblok ale nie wiem jakie sa różnice w modelach np. T-cap Panasonica monoblok między innym np aquaera Panasonica ?? Do rzeczy w domu mam sporo podłogówki prawie cały parter i na poddaszu w łazience i klatce schodowej reszta pomieszczen grzejniki wszystkie przewymiarowane.Według ciepłowłasciwe zapotrzebowanie przy -20 między 9-10 kw a przy około 0 stopni 5 kw i teraz jaka moc pompy wybrać 7 czy 9 kw ?? Mogę zostawić stary kocioł na drewno żeby wspomóż pompe w razie ostrej zimy,nie chcialbym przewymiarowac pompy pozdrawiam może ktoś coś doradzi
- Defro 30kw kom. Eko pz spalanie/praca
No w moim przypadku wygląda to niestety tak ze mój duży kociołek chodźi poniżej zakresu minimalnego czyli na poniżej 10,5 kw efektem tego jest mały kopczyk a to znowu odbija się na wymienniku i jego odbioru ciepła czyli sprawności ja to tak przynajmniej rozumiem.Podniesienie wyżej kopczyka powoduje znowu zbyt częste przechodzenie pieca w stan podtrzymania co zakłóca proces spalania o sadzy juz nie z wspomnę.Wiekszy piec to również wiekszy palnik który tez potrzebuje więcej paliwa żeby się to jakoś paliło. Nie wiem ja to tak rozumiem ale nie chce się wymądrzać,było coś na forum chyba maniek130 forumowicz wymieniał w zeszłym roku na mniejszy kocioł i efekty w zmniejszeniu opału były znaczne jak dobrze pamietam.Pozdrawiam
Przykra sprawa.Niestety nie wiem czy Pan sam taki piec chciał czy hydraulik jesli tak to poprostu Pana oszukał,kasę wziol i znikł i jeszcze może premie zgarnoł od firmy ze taki duży kocioł wcisnoł tak było w moim przypadku.Ciekawe czy instalacje wykonał poprawnie czy nie przewymiarował tez grzejników wszystko później właśnie się odbija w spalaniu niestety.Za duży piec chodzi ze słaba sprawnością przez kiszenie opału,może tez w komin ciepło ucieka to tez warto sprawdzić,chyba najlepiej znaleść kogoś kto się naprawdę zna na hydraulice i wie co robi niech rzuci okiem i może coś doradzi lub poprawi pozdrawiam
Kupie jeszcze moze inny wegiel i sprawdze szczelnosc palnika byl uszczelniany pod koniec zeszlego sezonu ale roznie to bywa mogl sie wykruszyc silikon.Ale ta dmuchawa ma jakies dziwne skoki mocy zwiekszenie o kilka procent i robi sie huragan na palniku albo slabo dmucha,moze ja rozbiore i wyczyszcze cala pozdrawiam .Ja mam chyba starszy soft w sterowniku chyba wersja 2.18 testowa moze to jest tez przyczyna ze dmuchawa zle pracuje na nizszej modulacji
- Tekla Draco Duo 35 KW Spadek Temp
Wesolych Swiat Wam zycze ! U mnie to juz wogole jaja z kotlem po wyregulowaniu temperatury termostatami i zwlaszcza podlogowki bo np.w kuchni gdzie podlogowe grzeje bylo 27 stopni i niektore pomieszczenia sporo bylo za cieplo,grzeje caly dom nawet nie uzywane pokoje,teraz staram sie utrzymywac ok 22 stopnie,sypialnia 21 stopni ale spalanie spadlo mi z 24 kg na 17.4 moze jeszcze spadnie.Moc kotla wpisana prawdziwa 35 kw tylko jak teraz kociol prowadzic skoro min zakres pracy 10,5 kw a ja niby wedlug cieplo wlasciwe potrzebuje przy minus -20,moc 9 kw z hakiem.Caly czas poprawiam cos w ustawieniach ale chyba czek mnie ewidetnie zmiana kotla na mniejszy.Dmuchawa (dm44kpp) dosc wysoko na minimalnej modulacji bo chyba kondesator uwalony po za tym jak usyawie nizej to zaczyna dymic troszke ale to moze byc wina kondesatora ktory planuje zmienic pozdrawiam
TIMEL - SK-01, SKZP-02, SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C, RPC-100 - propozycje, błędy w oprogramowaniu
Przydalaby sie jakas obudowa na sterownik najlepiej w kilku kolorach zeby kazdy mogl sobie dopasowac pod kolor kotla,ktora by chronila przed kurzem i pylem wszystkie wtyki nie uzywane i ogolnie wizualnie sterownik ladniej by wygladal zabudowany
Ekogroszek wieczorek 31,5 mjg
To lepszy Kolombus podobno się ładnie spala tez mocny 31mj
Klimosz Combi S4 Ecodesign
Zeliwne kotly maja plusy i minusy plus to zywotnosc minus ruszt wodny zaraz pod palnikiem jednak w kazdym kotle da sie jakos spalac paliwo kwestia ustawien powietrze -paliwo.Niestety jesli Pan szuka poparcia swoich tez lub zrzucenia na firme kotla winy bo klient nie zadowolony i pokaze Pan mu ze ludzie na forum tez napisza ze to kociol winny to jest Pan w bledzie,nie napisal Pan jakiej mocy kociol,dom itp pozdrawiam
- Piece Stalmark
