Treść opublikowana przez Kroitzman
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
@Benton661 1. Naszą ideą jest siatka dystrybucji, powoli ją tworzymy, nasz montaż gdzieś poza pomorskim to od wieliego dzwonu i z konieczności. 2. Ciężko pisać o słabych stronach :) jeszcze się sępy zlecą. :) Generalnie konstrukcja jest prosta, palnik prosty, konstrukcja przetestowana, wady konstrukcyjne wyeliminowane. Części mamy na miejscu, oprócz tego instalatorzy współpracujacy otrzymują skrzynki serwisowe. Przez rok odpaliliśmy ponad 30 kotłów, niestety bez większych awarii. Jakaś wymiana wentylatora( klient oparł ciężar palnika na wentylatorze...) Wymiana płyty głównej ( instalator zrobił zwarcie) Serwis jest mega prosty bo do wszystkiego jest dostęp od frontu. Wymiana zapalarki 10 min( nie przewidujemy za często ponieważ kotły mają w okolicy 500 rozpaleń na sezon. Dostęp do płyty głównej od frontu. 3. RTB ma wymiennik czyszczony kompresorem i sondę lambda w standardzie. To największe róźnice. Dzięki temu przy gorszym pelecie lub zmianie palnik trzyma parametry spalania. 4. Ustawienie RTB, z racji że jest sonda lambda, ogranicza się do zważenia pelletu i wprowadzeniu do sterownika. W Blackstar dodatkowo ustawiamy tleny analizatorem. Sterownik oparty jest na androidzie i ustawianie parametrów ogrzewania jest proste niczym obsługa smartfonu. Pracę kotła można ustawić pod czujnik temp domu, pogodowo, termostat pokojowy, harmonogram, tak więc jest wiele możliwości, w zależności od potrzeby. Co do gorszego pelletu.... Z super złym peletem sobie poradzi tak samo jak Kipi, czyli sobie nie poradzi. Z trochę gorszym pelletem spiekającym najwyzej trzeba będzie częściej ustawić czyszczenie kompresorem. Generalnie 90% użytkowników do tej pory nie musiało ręcznie czyścić palnika, pozostałe 10% to tzw, wynalazcy :) Czekam na pytanie o mocne strony :)
Pomoc w wyborze kotła
80 czy 90 litrów to żaden bufor. Blackstary potrafią pracować na 2 kw, tak więc z podłogówką będzie pracował idealnie.
A wiesz że klienci coraz częściej wybierają RTB, bo 3-4 tyś więcej kompensują z programu Czyste Powietrze a w perspektywie lat jest to 300 pln więcej rocznie :) A co do pojemności wodnej. Po co grzać więcej wody, która później i tak stygnie? Strata energii.
To chyba muszę zaprosić Cię na uruchomienie Blackstara lub RTB w Wielkopolsce a propo możliwości.
- Palnik Viper
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
- PBMAX 12, 20, 30 - jakie róznice miedzy nimi?
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- Heiztechnik Daspell GL BOX 12 kW opinie i alternatywy
Bufor - pytanie do użytkowników
80 C
- Elektromet pe mini top 12 kw
Stalmark Ekosilver 14KW widzi bojler którego nie ma
Taki mały off top, dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bara?
Wybacz mi ale nie znam. Mogę Ci za to podać Ci nr do moich klientów w Bawarii, Bremie, Baden Wittenbergii, Szwardzwaldzie których co roku odwiedza kominiarz, bada spaliny i dopuszcza do użytkowania. To nie jest tak jak w PL , gdzie kominairz bada ciąg palącą się gazetą. Bez wytycznych i akceptacji kominiarza odnośnie kotła oraz komina nawet nie zaczynam inwestycji. Po instalacji przychodzi kominiarz i bada ciąg, komin,kocioł oraz instalacje.
@PuławiakDziś akurat rzeźbi z palnikiem ecofire.hehe Ecofire nie jest popularny bo producent skupił się notabene na rynku duńskim gdzie wysyła kotły pod marke Baxi :) albo sprzedaje kompletne kotły. Palnik oceniam dobrze ale model E1 z pneumatycznym czyszczeniem palnika ( to chyba podpatrzyli u moich duńczyków :) ) Dają do czyszczenia 4 bary, trochę mało, ale kompresor jest cichy. Modulacja palnika na podstawie temperatury płomienia- całkiem fajne ale trzeba się trochę pobawić. Co do obrotówek to dla mnie są jakoś takoś głośne....
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Dokładnie tak jak mówisz @robin60 Na przykład coś takiego :) BS + z dodatkowym zasobnikiem , z netem i kompresją popiołu. 3 tygodnie w zimie to raczej zasobnik 1200L =700 kg. Musisz w takim razie mieć miejsce i odpowiednią wysokość kotłowni na taki zasobnik.
