42
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
120 W na tableczke,no nie to tableczka dmuchawy :-) -
Najwiekszy problem robi pozostaly žar i brak powietrza wtornego cez gorne drzwi,dla tego buchaja niedopalone gazy.Pale teraz w szkole na 60+ KW wiadrusu i pow.wtorne na max. po dziadkoch otwaralem mlotkiem.Kociol w poczatku po dziadkach tak zabrudzony,že nie bylo kanalow.Teraz juž paleniem od gory wypalilem i wyczyscilem.
Przy pracy z podajnikem i dmuchawa zawsze klapa otwarta.Kiedy jest ruszt hawarijny i pali sa z brakiem dmuchawy"hawarijno" drzewno tylko na ciag kominowy na rusztu,do tego jest klapa.
Fachowci grzeja gazom :-)
Založ pompe kotlowa na powrocie z 4d do kotla.Grawitacja na obiegu kotlowym nie dziala.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Pozwol bragerovi o 1% wiecej O2 i zbyle nastawy poniechaj. -
Dzis powrocilem z roboty i wszystko smigalo ok.Cyferki,wykres ladny.Po aktualizacji,przepisaniu ustawieni fabrycznych,resetu wentyla instalacja poszalona.Do teraz kociol faluje bez wzgladu na po pol godzinie ustabilizowana instalacja.Ustawilem stabilizacju na 3,30 min i mam nadzieje že tak zahamujem falowanie.Przy pracy stabilnej jest dosterowanie powietrza super,jesli stabilizacja nie bedzie napomocna do stabilizacji pracy,jescze cos w sofciku brakuje(tolerancja wyzszego O2 przy wzrastu mocy),bo falowanie samo w kolko sa wprowadza zbytnym dopalaniem dužej dawki wegla przy spadku spowodowanym hamowaniem powietrza przy wzrastu(tutaj widze najwiekszy problem,bo kopczenie i smrody sa na stronie obnižania mocy,ktore wystapia z wyžej pisanych powodow tak,jak tak).W momencie na szczytu amplitudy lambda goni do gory spaliny ktore do tego czasu hamowala i temperatura kotla rosnie w niekontrolowany sposob i O2 zamiast wzrastu spada,bo wegiel juž nie tli. -
Stabilizacja to jest czas zatrzymania mocy ? -
U mnia zeliwny batory 25.Mialem tež problemow z napowietrzanim palnika,bo slimak pcha wiecej (prawie wszystko,widac tež na popiolu,jest 80% z tylu)wegla na tylna strone palnika.Zaklejalem polowe dziurek na przednej stronie korony i z tego wiecej na stronie przy podajniku.Jest liepiej,mimo zatkawania dziurok popiolom i drobnym weglem w tylnym rogu przeciw podajnika,gdzie stalo idzie drobna frakcja wegla.Može jescze jakies dziurki wprzodu zapcham i zostaje jakos 30%.
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- podajnik żeliwny
(i 4 więcej)
Nowsze sa liepiej sterowatelne. -
Na zdejcjach tego widac.Jesli na poprzednim sofcie nie mial,teraz na nowym ma fabrycznie max.50%.Wpisal,že od nowego softu niesmiga. -
Jescze pytanko do majstrow.Przy palniku 25KW ustawionym na 15KW,nie mial bym gonič O2 liepiej 12-17,zamiast 10-15? Bo moich 100% mocy nie 100% mocy palnika i 30 nie 30. -
W menu AIR jest w trybie instalator dostepna funkcja FAN.Tam ustawia sa podstawowe nastawy wentylatora dla funkcju AIR. -
Air delay max.60. FAN w.s. AIR ??? -
Zle dobrane powietrze. -
Klape nie užywaj.To wiatrak ma jakas autoryta.Jesli,tak zmniejszac nadmuch.Može przy dlugszej pracy sa palenisko zbyt rozpala i stopi sa popiol ,wklejony w nim wegiel wychodzi,bo jest wypchany ponad palenisko i tam nie tlenu do spalenia.
Opožnienie wylaczylem,bo wychadza z tego z analizatorom dwukrotna korekcja i w niektorych przypadkach pracuja przeciwko sobie i procesu spalania.Mialem ustawione 70s i na dole i gore amplitudy mocy dzialalo bardzo ok.Zamiast analizatora jest to dobre rozwiazanie. -
Usczelniles retorte i jest korona dobro pozycjonowana na palniku?
No i ponownie prezentujesz dla idiotow.... -
Jest tu o czasach podawania zbyt dužy klopot,zawsze i na každym sterowniku jest take ustawienie.My znamy potencjal,jest dla nas latwiejsze popasowac sie z dlugoscza podawania,nie strzelamy w niebo.Kto glupy,zawsze glupy i možno radzic gorom,dolom... Liepiej tu pisac jak kto ma ustawiony tlen,jak dziala czas reakcji i.t.p.Brak postrzezien. Ja wylaczylem opoznienie powietrza,bo analnik dziala podobno,liepiej. -
Na poczatku wyglada,že bedziem zadowolny.Usczelnilem czopoucha najmniej na 110%,przy startu palnika analyzator pokazywal zero tlenu :-).Teraz juž ustabilizowane.Z powietrzem na wiatraku zeszlem z 50 do 45 i min.zwiekszylem z 16 do 20 dla wskazania analyzatora,ustawienie powietrza zostalo 12-90 do korekcji.Juž widac poprawiony popiol,analiza ustawiona poczatkowo 16-10,koryguje +- 6% wzrast/spadok,ustawione 8,pali sa ladniej... Tylko ten slimak.....Rozobralem pol kotla,wyciaglem i spojzralem slimaczyk z brakiem tego piekla,tylko walek pomiedzy slimkami.Nie wiem,co tam widzialem przy usczelnieniu retorty????Przynajmniej reduktor teraz chodzi cichszej...no idiot. Batory 2016 juž poprawiony producentom. -
Elektromet Elektromet kwp 15 sterownik estyma
bercus odpowiedział(a) na Kurkiewicza temat w Kotły z podajnikiem
Prosto wpiac obieg podlogowki calkowo w obieg CO grzejnikowy,zamiast w kociol.I na powrot z 4d do kotla dodac pompka,jesli nie juž widac poza drzwiczkami kotla na zdejcju. -
Z powodu halasu podložylem gume kociol i stopke i juž nie slychac w domie.Kiedy stoi stal na betonie,niesie dzwieki po calym domu.
Powrot z podlogowki ostro wpiety w kociol,to poražka.Založylbym zasilanie cieplej wody w 3d podlogowki za 4d na wystepu do grzejnikow(zawsze bedzie cieplejsza na grzejniki,niž na podloge) i powrot do powrotu grzejnikow.Powrot bylby trzymany 4d. Pompka kotlowa w kotlowy obieg,ktory tak by zrobil sie.Dobro dobrac zaworow zwrotnych.na každym obiegu. -
I niebyloby dodac ten "czarny soft" ? jutro brdziem wgrywac i po tygodniu ponownie...
