53
Niezbywa,niž przewalic kociol na bok,lub plecy i palnik w nim od dolu zamontowac.
Pozdro tutaj.Co sadzicie o tym uzardzieniu..Nie odsila nadwyžki w siec,tylko uklada w bateriach i w przypadku przestapienia odbioru(mocy inwertera),czy pzy prazdnych bateriach wspomaga siebie odbiorom z sieci.Bralbym raczej bez tych baterii,bo to koszt 1/3 tego systemu,100AH.Doložylem bym 4x100AH olowo dužo taniej.Na domu dwurodzinnym zalaczalbym 1 pietro w ten szpret i može czasom 2gi system do 2.mieszkania?.Pralka,zmywarka,bojler 80l na prad,i co každy w mieszkaniu ma...Jestem zielonym w solarach,nie tak w elektryke.U nas juž prad jest z Frankfurtskiej burzy przekupowany i to masakra.Trzymajcie sa swojego pradu,bo nasz tani leci do burzy w Frankfurt i powraca sa drogi??? https://ecoprodukt.cz/p/84709-hybridni-solarni-system-multiplus-48v-3000va-2-97kwp-29101?gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVHNCA3zJeUlOfo5188M0kD4x6HS94DuuOBljE7WrzsJv_Ome2y3bZUaAmUFEALw_wcB
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I kiedy slimak zblokowany wprzod i wzad odchodzi reduktor w niebo?Dla mnia czuwanie slimaka bedzie wiecej taka pomoc do niewygasniecia,niž zabezpeczenie. -
"Motorreduktor z autorewersem"-Nie bedzie ten rewers czesc motoreduktora(cos jak ta el. zawleczka?) u mna na reduktorze zalacznik reczny wprzod-wzad,jesli na tym zamontowane cos jako el.zawl.,moglo by tak dzialač.Z sterownikom dla mnia nie ma nic wspolnego.W sterownikach nie taka opcja... -
Fuzzy jest funkcia modulacji mocy w zwiazku z zmianami temperatury kotla-praca ciagla z brakiem potrzymania(poki jest jakis odbior ciepla)od malej do pelnej mocy.W temperaturze zadanej kotla,lub ponad praca niska,przy spadku temperatury moc pozwoli rosnie i tak trzyma zadana. W menu palnika bedzie cos jako praca auto On/Off lub fuzzy on/off lub reczne ustawienie/auto/fuzzy
Ladna praca kotla i ukladu miala by teoretycznie jakies osczednosci przynosic... -
U nas juž gaz i prad spada do grzania mimo gre....Jescze LPG sa trzyma.
Ten czujnik CWU užywam podgladowo na powrotu z domu :-) -
@HitowerNa ten sezon jescze nie kupowalem,no szybko bedziem znac odpowiedz.Gas,gaz,elektryka szaleje.Z elektryka nawet jestem u zkrachowalego dostawcy,DPI ktory zastapi takie firmy 3-5x drožej....
Wažna jest roznica pomiedzy temp. ktora trzyma wentyl ochrony powrotu i temp. wyjsca kotla.Jesli wentyl trzyma 45,jest wynik dobry,jesli 55,jest zly.Poki zamontowales 45,polecam zmienic w nim patron termostatu na 55 i kociol bedzie liepiej pracowac na temp.o 10° wyszej...
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Temp.spalin "pokazywana" u mnia w min. mocach jest nizsza,niž temp.kotlowa.Mysle,ze czesc temperatury czujnika odchodzi w rure komina i czesc owiniecym kabla....Spadok,niestabilnosc spalin na max.mocy wyswietlalbym siebie malym napowietrzanim na dole mocy (zapas wegla-na poczatku wysokie) i potym spadna bo max. powietrze za wysoko i wypaluje,obchadza palenisko.Zmniejszal bym (nie wiem o kilka) max.pow. i zwiekszal min.
Przy sprawnym užywaniu "kilka dom wyciagnie,tyle proleci kominom".Tableczki zbedne.
Tež poleczam malutkie skoczki na dmuchawie zamiast zaraz 8.Czarne naloty nawet rosna raczej w malych mocach,lub przy spadku z wysokiej w niska.Kiedy palnik leci,wypali sa tež czarnota.
Trzeba calkowo przeklapic w glowie užywanie tego uzardzienia.Kiedy bedziesz to užywac jak poprzedniej instalacji,žadnych osczednien nie uzyskasz. Ja užywam automata na wegiel,spalam o 1/3 mniej,niž poprzed tym w zasypowcu,nie to zpowodowane sprawnosca kotla,ta jest taka sama.Jest to zpowodowane cez ina dystrybucja tego ciepla z kotla na grzejniki i w dom,tak jak wyžej pisalem.Grzejemy malutko-stale,z buforom jest to ta sama filozofija i do tego bufory sa.
Pisales že kociol chodzi na malych mocach,dla czego podnosiles powietrze max?
Z bufora cieplutko trzeba pozwoli "wyciagowac",nie chodzi o skoki temperatury domowej.Z domu tež cieplo odchodzi pozwoli i nie skokowo.Jak pozwoli odchozi,tak trzeba pozwoli uzupelniac te straty,to jest najosczedniejsze.Užyc do tego inteligentne sterowanie czujnik temperatury pokojowy,lub pogodowka(przy glowicach)-sterownik-3d wentyl z silownikom.
Mialbys z tego bufora grzac malutko stale i tym stabilno trzymac temperaturu w domie.Taka jest podstawa osczednosci i nie skokowo grzac do pelnych wieczorem i do pelnych rano.U mnia teraz srednia temp.w grzejnikoch 30-35° grzeja tak 24/7.
kamen multi k5 20 kw Problem kamen multi k5 20 kw
bercus odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
Tež pompky kotlowej(malego obiegu) brakuje. -
RCK jest?
Cos za cos.Z zawirowaczmi szybko polki popiol zawali i gdzie sprawnosc.
To za dužo dmuchasz.Pali jak rakieta.Ustaw na pozwolniejszy plomien. -
Ja mam oby dwuch na rurze wychodzajacej z kotla.Czujnik temperatury liepiej dac na rure i oizolowac,jest tam lepszy odczyt,niž w mase kotla,gdzie jest duža bezwladnosc i ma to zly wplyw na pracu modulacji mocy kotla.W gniazdku na kotle stale byly problemy,owinalem tasma,miedzonym drutem,w koncu jescze zalalem olejom,poprzez wszystko na rurze jest o niebo liepiej. -
24° w domie dniem i noca to jest dobre latom i zima.Lubie stabilnosc.Latom 26° juž w nocy nie wytrzymam i idze spac na balkon...
