53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Lub cos sa sepsulo przy aktualizowaniu. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
bercus odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam czujniki przyložone,owiniete miedzanym drutom i zaizolowane zaraz z rurami z ta szara pianowa izolacyjna rura na rury.možno užyc na czujnik jakikolwiek izolator.Na rury daj ta pianka i na rozdielaczu trzeba dac kus molitana,czy inny izolator(gabka do mycia naczynia jest isto w domu) i czyms owinac tylko by cieplo nie uciekalo z tej alu rureczki. @marekdWiem,že nie to profesionalne,ale dziala.Kinnia isto nie chce ponownie przerabac instalacju z powodu montažu gniazdok czujnikow.Kiedy zaizoluje ich,bedzie miec normalny odczyt poprawnej temperatury.Ja gniazdka mam,no w nich zwykle cieplomiery i czujniki na rurach.Pokazuja to same. -
Heiztechnik Q Eko 12kW HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.
bercus odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły zasypowe
Jesli jest dlužej w postojach,15 s na wiatrak jest za malo,nie može sa ni rozkreczac,nawet wypalic wegla podanego.Wiatrak w postoju czas jako przerwa w pracy+czas do rozkreczenia. -
Czujniki przyložone odczytaja,wažne jest ich zaizolowanie,czyms owinac,by nie odchodzilo z nich odobrane cieplo z rury w okolicie.Rozgrzebac instalacju z powodu gniazdka nie potrzebne.Zrob im sweter,na rozdielaczu tež. -
Po zaktualizowaniu reset fabryczny,najpierw zapisz swoje ustawienia w sterowniku. -
Prosze i poleczam palič tym,do czego sa dane kotly skonstruowane.
- 5272 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jesli cofa žar,bedzie uskodzona usczelka pokrywy zasobnika.Tam musi byc sczelnosc.Napraw to czymkoliw.Usczelkou na okna,molitanowym paskem.U mnia czas od czasu tylko sa troche usczelka usune,porownam i OK. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
U mnia najliepiej sa sprawdza korekta w okoliciu 70. Przy przewymiarowanym palniku gdzie micha korony o takim samym rozmiaru 25 i 35KW,tylko wiekszym,czy mniejszym talerzu jest sredna moc 5KW i kilka podani wegla po spadku mocy,wypaleniu to nic nic,zero.Przewymiarowanie to tež podstawa ustawienia tlenu 10-12,nie w stanie wiecej pobrac,naweglic i wypalic.W pracy stalej pasowaloby 9-13. -
To @Hitower Cena wegla brazowy groszek O2 Ledvice 17 Mj pozostala taka sama,tylko o 7Kč na 100 Kg,czyli 3370,- za tone, 612,- Zl.
130° przy 50% mocy tak,czy tak dužo.U mnia ledwo 90,nawet temperatura na kotle 70.Przy pelnej mocy mam 125-7.Dužo dmuchasz i gonisz swoje cieplutko w komin. -
Kreski robi z 50% palacz i z 50% instalacja,zwyklo przewymiarowany kociol.Linijka rowna jescze nie znaczy na 100% fajne ustawienie i falowanie nie musi znaczyc ustawienie zle. Liepiej starac sia na wykresu o pomiar i kopiowanie spalin do mocy kotla i to jest troche masakra na wykresu kolegi @Alanos777,sredne spaliny 140,nie zostaje ci dužo ciepla w kotlu 😞 -
Najwiekszym plusem pracy ciaglej jest czysczenie pieca.Z 3 dni i centymeter sadzy sa 3 tygodnie i milimeter.To samo zrobi osczednosc na moim czase,tež na opalu,bo mam otestowane :-) ,že centymeter sadzy juž dosyc broni grzaniu 🙂 -
Czas reakcji korekty jak ustawiony? U mnia 10 i w chwilke po przestapieniu wartosci O2 jest - korekty przechylone do +.To w przypadku normalnej pracy.Przy spadku do minimalnej brazowy može wypala sa szybczej i przy spadku mocy jest tlen nižej i za chwile w min mocy wyleci.(wypochoduje z -0,5 / -1 od zadanej do+1 ponad zadana i to zaraz) zmiana - w + tež szybka. 0,2 jest može brane nie wažnie,kiedy poprzedtym dlugo trzymalo w minusie na podobnych wartosciach. -
Wysokie spalanie ekogroszku Pobiera za dużo ekogroszku
bercus odpowiedział(a) na Bedziul12 temat w Kotły z podajnikiem
W pierwszym raze wlaczaj pompka CO na stale i nie 20 off 5 on.Každych 25min.zbytno ponownie ogrzewasz caly uklad grzewczy,liepiej obnižic temperaturu CO i pompka gonic stalo. -
Bialy to by wygladalo na zbyt duže napowietrzanie i przechladzone zlože na palniku. -
Nawet w trybie STOP dzialaja do wychlodzenia pod zadana temperature juž od poczatku užytkowania na wszystkich softach. -
U mnia 17 MJ.Pcha czesczej.Min.podawanie mam na 2,wiec probne 3ke. -
Mi pompky pompkuja niezaležnie od pauzy. -
Motoreduktor Wymiana oleju w motoreduktorze na smar
bercus odpowiedział(a) na ByCygano temat w Kotły z podajnikiem
Zalalbym to olejom hypoidalnym.Ma za norme znak H, cos jak 80W90 H. -
U mnia dziala to normalno,tylko z malym opožnienim,jakby bezwladnoscia.Kiedy trzyma zadane O2,chodzi kolo zera i proporcjonalno odchyla.Tylko przy szybkich zmianach mocy ucieka to wszystko,bo na palniku cos juž jest,czy brakuje nie odpowiadne do tej szybkej zmiany.Czasom wypali,lub dowegli i rowne.Wowczas podzieje sa tak: Po spadku mocy z wysokiej do minimalnej jest wypalone i kiedy potym zostaje stac w mocy min. przy takim niskim naweglaniu lacznie z plus korekta nie nadaje dlugo dopelnic palnik.Dogoni po czasu,lub przy zwiekszeniu mocy,kiedy dawki sa juž wieksze.Nie žaden problem. -
W siec wczesniej bylo dobrze i nie je juž tak.Do 10Kw byla "wirtualna bateria" cos jak u was.Teraz jest oplata za produkcji,grzywna za eko...i nie wygodny taryf in/out.Ponad 10 to juž jak fabryka brane.Z oczkem nie tak,musi szmigac 24/7 bo bakterie w biofiltre nie požyja i sa wažne do chemii wody,ryby maja toalet tam gde tež pija i oddychaja 🙂 Pobor 210W pompka i UW -5,4KWh dzien 8-9 mesiacow to juž nie darmowe.Jescze chcial bym latom pergole gonic,radio,lodarka(musze kupic nowa A++++++++++++) i to powiekszosc w dzien.W przypadku party siec,nad ranom szmiga kobietam infra 1800W.Tež musze doliczac kiedy bedzie oczko i kociol zaraz szmigac,czy nie liepiej przelaczyc kociol kiedy stopne oczko.Pierwszy raz kupie KWh metery do kotla i prgoly,gdzie tež to oczko wpiete,potym papier,olowek,kalkulator.
Co to za problem? Juž topnieje? U mnia przy retorcie na zmiane drzwiczki sa gorace i nic sie nie dzieje "Oj,za nimi plomieň!!!".
Żle dobrany kocioł Przewymiarowany kociol
bercus odpowiedział(a) na Undbitr temat w Kotły z podajnikiem
Možno doložyc bufora i zawsze kociol gonič tylko na mocy pelnej.Grzanie wyprowadzic z bufora.Przy stratach z przewymiarowania za 2 sezony bufor darmowy.Przy pelletu i tak nie bufor zly. -
Ta mala elektrownia od lata kreczi mi w glowie do niezaleznosci oczka,bo trzeba 24/7 wode pompowac i latom przy wypadku transformatorow 3 ryby padly,to žal.Nie chcalo mi sia warczyc generatorom idiotowi.Juž wiem,že latom gdy woda ciepla trzeba szybko startowac.Powrot tej mniejszej inwestycji jest widocny,na domu oplaty nie widac.W zimie kociol na niezaležnym pradu tež plus.Snieg-drzewa na drutach,wiatr-drzewa na drutach.W zimie mniej slonca,mniejszy odbior tež pasuje.
Otworz powrot tego kaloryfera w lazencie do pelna i na polowe przykreczaj jednego wentyla przy bojlerze.Može kaloryfer lazienki ma wiekszy opor i wode idzie tylko najlatwiejsza droge cez bojler
