53
Nieznośny "smród" z żeliwnego piecyka
bercus odpowiedział(a) na jankomuzykant temat w Kominki, kozy i inne piece
I nie rozgrzewa sia cos pod tymi kominkmi,jakas hydroizolacja,farba i.t.p.? Bo jeden smierdzi,drugi...trzeci tež....? Nawet piszesz,že coraz gorsze. -
Ja bym jescze poprzed koniec tego tunela,tam,gdzie sa ostatni dziurki rusztu na probe wprowadzil pod sufit to PW.
Problem z wysoką temperaturą podajnika
bercus odpowiedział(a) na tortoise temat w Kotły z podajnikiem
Tak.Chodzilo o nie sczelny zasobnik,bo potym cofa žar slimaczkom.Cisnienie od dmuchawy idzie nim z palnika w zasobnik,poki tam cos nie sczelne.Tež usczelka na dole zasobnika,czy jest 100% OK...Ja mam na batorym 32-34 na pracy ciaglej,przy postojach bylo do 40.Czujnik jest przy zasobniku po stronie kotla trzymany blaszka aluminiowa,ta trzyma sam zasobnik. -
Napowietrzanie zasobnika-jesli NIE teraz na nowym palniku przylaczone,to zatkac dziure w zasobniku.!! O to isto chodzi. -
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
bercus odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Zawor 4d przy kotlu,na pietru to nie poprawka.Liepiej extra zasilanie bojleru,chodzi wowczas,ale bedzie generatorom strat.Czy tylko grzalke poniechac. -
Slimak podajnika nie obraca się Piec Protech Eco Duo 18kW - problem z uruchomieniem podajnika
bercus odpowiedział(a) na sp6u temat w Kotły z podajnikiem
Ten kondensator jest zodpowiedny za rozruszanie silniku.Poki z recznym wspomoženiem ruszy,zamieniaj najpierw kondens.Jest to koszt kilka Zl.Jescze ponajpierw znalazni w necie polaczenie kablow i konda w silniku,czy jakis majsterkowicz nie chcial to jakos "naprawic",na twoim zdejcju tego dužo nie widac,kable ukryte. -
Založ zaworu 4d,pompa kotlowa,pompa CO.Bedziesz zasilac CO nižsza temperatura,to pomože stratam.Na kotlu bedziesz mial wyžsza temp,to pomože spalaniu i w koncu spalasz mniej.4d z silownikom,sterowany pogodowo-dalsza wygoda. -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Problem z piecem
bercus odpowiedział(a) na anka202000 temat w Kotły z podajnikiem
To jest do porady za malo danych.Poki nie wiesz co to za piec,daj min.zdejcja kotla i jak wyglada palenisko w stanie palenia,popiol.Potym možne cos doradzic. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jesli wystartowal z czuwania w porzadku na zadanej,potym jest normalnym zjawiskom taki spadok temperatury,bo jest wystudzony obieg.Widze wylaczona ochrone powrotu.Wlaczona i akuratnie ustawiona pomože kotlu wczesniej zlapac temperatury,bo nie pozwala duže szybke otwarcie zaworu poprzed rozgrzaniem kotla.Kociol rozgrzeje sie szybczej i CO pozwolniejszej. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
bercus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Poki možne,ustaw w sterowniku ciagla praca pomp i a/ przy signalu termostatu "wygrzane" zamiast wylaczenia pompki,czy kotla obnižanie temp.zasilajacej CO na xD p.p. o 3-5° b/Stala praca pomp przy zasilaniu CO nižsza temperature,ledwo wystarczajaca do wygrzewania domu tylko uzupelniajac straty,najliepiej sterowana pogodowo.Celom jest grzac ciaglo i co najmniejsza potrzebna temperatura.Ja užywam pogodowke-CO odwisla od zewnetrznej,grzeje stalo,tylko zmienia sa pozwoli temperatura.Termostatom do tego jest ustawione obnižanie o 2°,dziala bardziej jak dogrzewanie,kiedy wiatry,czy sniegy szaleja. -
Dlawiczy kotlow rozkoszua sia kiszeniem i utwierdzaja w pseudo osczednosci,bo dlužej sia pali.Gdzie jest ta wieksza sprawnosc,kiedy dlužej sia kociol rozgrzewa?W wymienik tego kotla cos pchac jest czysto zbytne i marne.Spowolnienie spalin pozwala na nie zerwanie laminarnej warstwy przy scianie wymienika i zapobiega przejscu ciepla z spalin.Že sa dlužszej w kotlu jest bez znaczenia.Spaliny sa chlodniejsze,bo prosto kociol nie ma mocy.Dlawic wystep zawsze gorsze,niž dlawic na wstepu.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Smieci smialo pod oslona ciemnosci možno w nim marnowac,do opalu juž nie tak dobrym :-)
Wybór miarkownika ciągu Miarkownik ciągu do pieca nadmuchowego
bercus odpowiedział(a) na maxeraser temat w Kominki, kozy i inne piece
Jest w nim wkladka termostatu.Poki przegrzejesz go,uszkodzi sia,wycieknie czynnik.To dla mnia jedyne przeskadza do užycja w powietrzu.Može nie bedzie reagowac tak szybko,jak zanorzony w wodzie.Možno uspieszyc jakas"chlodnica do gory nogami"do przewodu temp.powietrza. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Dzisz wybieralem popiol i kawalki sa w srodku stale nie wypalone,ten opal prosto nie pali sia ? Jest to glina,czy jaki to schajz 😕 opieprzylem pow.max,zwiekszylem potencjal,bo juž nie wiem jak to spalic.Przy 100% mocy beztak nie možne przestapic tlen 10.Widze,že ustawic 11 byl tylko sen. -
Z brakiem kotlowej pompki pida nigdy nie ustawisz.Brakuje przeplywu rownego cez kociol,to jego praca tež nie može chodzic rowno. -
Takie gory to bym widzial na brak pompki kotlowej na malym obiegu. -
150 kg w tonie,to zarobi na remont aj lato w Karibiku.Piekny,taki ciežki jest ten pellet,doobro sprasowany hej :-)
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
bercus odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
Mierzanie przesypu nie trzeba sia bac.Silniku liepiej w tej pracy ciaglej,niž jego "praca normalna".Przeslone dmuchawy wywalilem,to w pracy kotla zbytna proteza,w podtrzymaniu každa sczeline duža i przy dmuchaniu silnik dmucawy ma moc do regulowania nadmuchu. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Ustawienia pieca na ekogroszek
bercus odpowiedział(a) na sakundo10 temat w Kotły z podajnikiem
2-3 sekundy to czas normalny.Nadmuch to na každej dostawe wegla beztak bedzie iny-probuj. -
Jesli pompka kotlowa jest,to nadmuch jest dole,czy na gornej modulacji zle dobrany,poki jescze bragger,tež može dužo korektowac i powodowac falowanie. -
Ta wkladka nie pomože,bo nie ma odbioru do bufora.Liepiej pompke kociol-bufor wiecej pogonic,jak piszes.
Na nowym opale musialem zwiekszyc zakres braggerowi na 14/11 z 12-13/8-9 bo stale walkowalem z niedopalmi i falowaniem temperatury/mocy kotla-bylem troche zaskoczony.Do tej pory ustawiona korekta wszystko ogarniala.Inny opal,trociny,zrebka domieszana,tylko na mocach niskich ustawialem tlen na 13/9 i po zwiekszaniu zapotrzebowania na 12/8.Poczalem na ustawieniach nadmuchu,potym nadmuch z braggerom,nadmuch w koncu na poprzednym poziome,tylko bragger przestawiony.Tež popiolu mam wiecej,niž 2x oproci poprzednemu weglu.Teraz ponownie chodzi gladko z malymi korektami i szybko reaguje.No,nie chcial bym byc zielonym na ustawienie tego kompletu od A do Z. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro nie dobija temperatury
bercus odpowiedział(a) na ajqju temat w Kotły z podajnikiem
To szybko wyczysc calkowa droge spalinowa !!
