bercus
    3673
    53
  1. Mam wraženie,že na inych planetach beda tylko kamienie :-)
  2. Na tym nic nie zrobisz,tylko przepalanie od gory,ale komora mala.Polecam nie dlawic szyber kominowy,tylko poniechac miarkownik sterowac szybkosc przeplywu spalin.Jesli jest jakas rozetka do PW w zasypowych,troche bym tam wpuscil do dopalania gazow.Malutka stala sczelinke na klape przyda sia.
  3. Najwieksze pieklo robi niska temperatura i konstrukcja kotla.Gdybys palil zawsze jednorazowo wsad od gory,na 75-80° z ochrone powrotu i zaworom regulujacym niezaležnie temperaturu obiegu CO byloby liepiej.
  4. Može ta z linku miala nawet jescze korek transportowy z wydechu nie usuniety 🙂 Jesli wystrzelal cisnieniem wodoru,potym nie dziwie sia wybuchu....
  5. Tak.Jeden mam w piwnicy. https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-kombinovane-dcac/113-menic-kombinovany-must-pv1800-vhm-24v-3000w.html Jest wam bližej uzardzienie od Green Cell.To jest naklonowany must. https://www.levne-baterky.cz/Solarni-menice-napeti-c46_198_2.htm
  6. To taniej wychodzi 3 KW solar inwerter-dziala jako ups i možne nawet dodac paneli.
  7. Mysle,že želiwne možne brac w pracy ciaglej jak niskotemperaturowe bo byly w wiekszosci projektowane do przepalania.Alu,czy blaszaki poki nie sa przewymiarowane potrzebne zasilac wyzsza temperatura.Tak,czy siak KW,co dom potrzebuje musimy w niego napchac czy krotszej z wyzsza temp. czy dlužej z nizsza.Poki nie przegrzewamy,straty nie sa.Przy dužym obiegu z želiwom wychodzi korzystniej stale grzanie niskotemperaturowe-sterowany pozwoli tylko X-D zawor i užyc na max.bezwladnosc ukladu,przy cienkich rurkach i malej objetowosci wodnej možne cyklowac pompka dla termostatu,czy grzejniki glowicami i do tego potrzebna wyzsza temperatura.
  8. U mnia tež halasowalo na caly dom-w rurach bylo slychac i tež jakoby z domu od podstawy-betonowej podlogi piwnicznej.Przy przerobke na 4d podložylem kociol,noge podajnika pasami gumy z opony i jest cicho,miedz przy 4d odslonila halas w rurach.
  9. Silikona kominkowego wysokotemperaturowego do usczelnienia i przyklejenia užyles?
  10. Tak to ma dzialac.Sterownik trzyma taka moc przy pracy ciaglej,by utrzymal temperature zadana.Czerwone 62 jest zadana,kociol pracuje w obnižaniu o 10,czy 9°.Po kliknieciu na ikone kotla jest menu.
  11. bercus
    Węgiel niskokaloryczny
    To nie to brazowe zloto,žolty dym 3 godz.z komina i 30 min.palenia,jesli spala sia od gory nie wiem.Brykiet od gory idzie o.k.
  12. No,zawor bezpieczenstwa odpowiedny cisnieniem zapisu na tableczke kotla przy obiegu kotlowym to minimum,co WAŽNE zrobic do bezpieczenstwa przynajmniej mieszkancow.Czy nie jest to to,co wyglada jak odpowietrznik na powrotu? Pompka kotlowa to przydatny dodatok.
  13. Z wydlužaniem czujnikow nie problemu.Jest korekta w menu diagnostyka do narownania.Przeplyw elektryczny w kablach czujnikow znikomny,wystarcza zwykly kabl 2x1,czy 0,75 do reproaparatury-ten jest z lepszej miedzi.Jesli bedzie pokazywac zle,potym možne prosto ustawic temperature plus minus zaklamywanie,czy užyc lepszych czujnikow po 10 Zl. Ja založylem taki do pogodowki,bo rozjezdzalo na 10° o 3. Brakuje ci ochrone powrotu kotla.
  14. Kociol dziala na zadanej 75°,przy zaniku pradu nie dochodzi nawet 80,pompky odcialem testowo przy pracy kotla i nic sia nie dzieje.Kociol sia uspi na 80 z minimalna modulacja,potym 82-3 i pozwoli spada.To cale.
  15. Tež u mnia nie jest przelew z kotla,ale z instalacji.Na kotle mam tylko zawor bezpieczenstwa cisnieniowy.4d ustawiony tak,by calkowo nie zamykal i sterownik sam ma 3 rzedy zabezpieczenia proci przegrzaniu,przy zaniku pradu tež tylko gasnie.Przeciež nie to naladowany zasypowiec i wybuchow sia nie boje...Kilka jest wybuchlych podajnikowcow ?
  16. Do boga,tak nie.Zainstaluj prosto w powrot 4d-kociol.
  17. Z brakiem pompki kotlowej,zaworow zwrotnych sia ta wode przelewa jak chce.Založ ta pompke i bedzie wszystko o.k.
  18. Masz na smieczuchu? O tym w timeli ni niepomyslali :-)
  19. Tak.Možne ustawic reczne sterowanie-do temperatury zadanej bedzie dmuchac stalym nadmuchom,po osiagnieciu wylacza dmuchawe i možne ustawic przedmuchy. Tryb pid-dmucha stale i sila dmuchania zaležna od roznicy temperatury od temperatury zadanej. W tym trybie bal bym sia przegrzewania,bo zasyp po rozpaleniu ciežko uhamowac.Ale przy przestapieniu zadanej tež možne ustawic wylaczenie.
  20. Zrobcie jak w mpmach.Silna blache,lub cienki szamot zakrywajacy czesc rusztu przed palnikom z wycieta sczelinke przy palniku.
  21. Schema tu i ytb nižej,sorki,jest to po Czeski...ale schema schema..lub translatoruj :-) https://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805
  22. Hallo,prosze jesli jest tu užytkownik posiadajacy WPA 07 z turbinka,czy byloby možne zrobic prosta tableczke przebiegu dmuchawy do ustawienia korekt? Wiem,že na každym palniku bedzie inaczej,tylko tak na oczko.
  23. I pod ta plyta co jest,piecyk ciagnie powietrze do gory,to ciežko czuc,czy piecyk,czy cos pod nim,poza nim pachnie.Z želiwa samego ciežko cos sa može wydobywac.Zapomnialem raz na piecyku LP,babelilo,smierdzalo dužo w tej chwili,zeszkroblem i jescze po nastepnym odpaleniu posmierdzialo i potym juž nic.Ciežko smierdzi ci sam ten piecyk.Cos nie tak okolo.
  24. To nie zbywa,niž mniej tam pchac opalu w podtrzymaniu.Jesli stoi 40 min.,dmuchawa nie chlodzi korpus,to nagromadzona kupa rozpalonego opalu pozwoli rozgrzeje to želiwo.Bywa tak,že pomiar czasow postoja poczatkowo ustawujemy jak w pracy podanie/dmuchanie/moc dmuchawy i do czasu dmuchawy dodamy jescze czas na jej rozkreczenie i rozdmuchanie paleniska.Možemy podac wiecej paliwa,no analogicznie wydlužamy nadmuch by sia nie gromadzilo i rozpalilo jak w pracy.
