53
No,widac tam puste gniazdko XLR
Rzadko wchodzi na PID, częsta praca na 100% mocy
bercus odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
Sorki,zle przetlumaczylem.Mialo byc martwa strefa palnika.Nie pali tam wegla. Podaj jescze ustawienia zaworu w sterowniku.Czas reakcji,krok,proporcja,czas pracy,czy jest zgodny z praca silnika,czy jak w tym sterowniku sa te dane nazywane.Zawor wlasnie zawsze dziala przeplywmi przeciw temp.kotlowej.Czym goracejszy kociol,tym mniej ma sia do jego schlodzenia,ale faly na temp.CO zwielokrotniaja wplyw.Najwiecej ale sczyty wykresu mocy i z tym zwiazanej temperatury powoduje nie doskonale dobrany nadmuch. Co do spalania,u mnia wczoraj 52 Kg,dzisz 47,mam slaby czeski opal 17Mj.Jest naprawde zimno w nocy okolo -9-12,w dzien -6-10.Przy okolicju zera spalam 35-40. Jescze sia potorturowalem wyliczeniem pomiarow podawania dla mocy max.20 KW.Moj wynik obliczenia jest przybližony....biore pod uwage opal 24 Mj-6,5KW/Kg,potencjal ekoenergii 15 Kg/godz-4,2g/s. 20KW-3,07 Kg/godz.Podawanie opalu 1:4 pauza. Jesli dmuchawa zwyklych 75-80W,to przy zakresu 10-20 przy 100% mocy ma 15% na 5tym biegu i to za malo.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Ta slepa czesc palnika,gdzie nie pali sia i zawalone jemnym,to nie naprawi inny palnik,tylko opal.Bierz ceglu i ulož prosto z gory na ta czesc,Zmniejszaj tym palnik,beztak martwa zone..Uwidzisz co bedzie,gorzej ciežko. W kotlowym obiegu pompka zastosowana,czy nie,zawor sterowany silnikom? Bo widze duže wahania temp.kotla,tež CO.Poki pompka i silnik jest,potrzebne stabilizowac ustawieniami pracu 4D.Tež kp,ki jak Pieklorz radzi pomože stabilizacji pracy,kiedy wyžej napisane spelnione.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
I testowales ? Jesli klemka w styku zamontowana wystarcza odkreczyc srubunki,može zadziala...W wczesniejszych oprogramowaniach tež ikonki nie bylo i dzialalo.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Niedogrzanie
bercus odpowiedział(a) na Laqu temat w Kotły z podajnikiem
Nie to poprawnie,ale jakos to dziala :-) Praca starych majstrow. -
Najczesczej Potrzebne ustawic PP i PV,miarkownik.Instrukcja obslugi isto czytales.....Instalacja z ladomatom,czy 3d do ochrony powrotu? Opal ?
Wylaczy sia dmuchawa i podajnik.Jak przy "pauze"
Przy max.otwarciu bedzie temperatura jak na kotlu.Nie co zepsuc.Kiedy aj tak bedzie zimno,zwiekszaj temp. kotlowa.Pompki nie musi farac na pelnych,II wystarcza,przy CWU 1. -
Jest tam zawor 3d,ktory steruje temperature grzejnikow niezaleznie od temp. pieca.To czarne pokretlo "strzalka" pokazujaca na numera.Obok ponad niej termometer pokazujacy temp.CO.To ustaw na wieksze numero i obserwuj ten termometr,co sia bedzie dziac.Przypadnie možne jescze zwiekszac temp.kotla. -
Scislyman :-)
Wybór sterownika pogodowego Sterowanie instalacją. Jaki sterownik wybrac
bercus odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Instalacje CO i CWU
Mialem wczesniej tego techa i wspolpraca pogodowki i termostatu do obnižania o 2° dziala perfekcyjnie.Na nowym sterowniku kotla mam tež tak ustawione.Po dobrym dosterowaniu pogodowki dziala wlasnie odwrotnie-grzeje na obnižaniu i przy wiatrach,sniegach doda 2° do grzejnikow. -
Pomoc w ustawieniach kotła Malina 15kw
bercus odpowiedział(a) na MarcinMarc temat w Kotły z podajnikiem
Jaka jest u maliny wymagana temp.powrotu i jaka ci pokazuje na sterowniku?Niech ci instalator przerobi ten 3d na 4d,založy jescze jedna pompe na powrotu z 4d w kociol.Potym ustaw na piecu 70°,CO reguluj 4d zaworom. -
Po pierwsze musisz odkryc kilka opalu podaje ci podajnik w 1s czasu.Zrobisz po wygaszeniu i napelnianiu retorty opalom do rowna,spuscic podajnik na n.p. 10 min,zgarnac do rowna i przesypany opal dac na wage,wyliczac.Z tego juž dla wydajnosci opalowej energetycznej (KW/Kg) možne odpowiedno ustawic podawanie na min.i max. mocy kotla.I do tej ilosci opalu dopiero dobrac nadmuch. Czy tak latwiej(nie chcesz prawdziwej mocy): Poki przyjmiesz siebie podawanie,na ktorym sia kociol przegrzewa jako max.-100%,potym ustaw na min. mocy 5x nižsze podawanie.I dobierz nadmuchy odpowiedno nawegleniu.Nadmuch minimalny bedzie naprawde niski.Wyprobuj,na jakiej wartosci jest dmuchawa w stanie isto wstac od zera,by kreczyla i nie tylko buczala.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To szybko zmieniaj bo zamiast opalu spalisz dmuchawku. -
Pompa kotłowa + zawór 4d - szeregowe połączenie pomp obiegowych.
bercus odpowiedział(a) na tomekdylla temat w Instalacje CO i CWU
To dziala bezproblemowo,nie ma sensu zabywac sia na tym. -
U mnia w batorym tež jest tak.Podezrejwam 2 otwory,ktore widzialem po demontažu podajnika.Sa w nadmuchowom kanali rowno w rure,gdzie slimak i chodzi wegiel okolo 10cm przed palnikom.Powiedzmy fi 14mm.Zrobilem dosuszanie zasobnika,czyli wyrownanie cisniena bedzie o.k. Przy nastepnym przesczelnianiu rozgrzebem ten podajnik i zaklejam te dziury,czy liepiej zmniejszam n.p. na 2x6mm -
Pomyslaj,že zakres dmuchawy masz isto nie odpowiedny.Sterownik podaje proporcjonalnie do mocy ilosc wegla,to nadmuch tež musi proporcjonalnie isc.Jak pisze @FAFAŁ18 w dol i potym gornych 24 možne lekko zwiekszac,poki spieki znikna.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Ja juž dopalam,no nie jescze na 100%,tak na 99,spalanie spadlo o 20%.Tlen 15/11 i max.nadmuch powiekszony z 55 do 60 na skali i z 90 do 100 na powietrzu.Zwiekszona kalorycznosc z 17 do 20.Polowa opalu jemna jak piasok,zle sia ta mieszanka pali,mam wraženie,že to co jest w piwnicy nie sa Komorzanskie Ledvice,ale Most czy lajno welbladzie.Zapas na niemal cala zime..Ledvice zawsze byly blysczywe,toto nie jest.Potencjal nowy robic nie ma sensu,co chwile idzie inna frakcja,to juž praca dla braggera. -
Tak jest do zrobienia.Mam tak i nic zlego sa nie dzieje.Može pompki troche w niektorych warunkach dzialaja szeregowo,i co.? W przecybiegu nie sa nigdy.Obiegi biegaja w wiekszosci niezaležnie,mieszajac sia.
