bercus
    3673
    53
  1. Taka sprawnosc na takim wymieniku.To fany mpm nie przenosa cez serce :-) beda tu 2-3 zawaly serca...
  2. 8:35 To za dužy pomiar podanego opalu,nawet wysokokalorycznego,nawet za wysoko ponad 17 KW,okopczone jak od diabla.Nie ma szancu dopalic sia.Obnižaj podawanie na polowe.4:35,czy 8:70 i obserwuj.Potym dopiero cos robic z nadmuchom.Jesli nie dogoni zadanej,potym možno lekko dodac opalu.
  3. Bo jest to profi robota,niemal dzielo sztuki.
  4. Hehe.Szybka,ale naprawde skomplikowana robota.Bylo dosyc szybkokurza 🙂
  5. Ja przelaczylem tylko SOL na SBU.Baterii utrzymuje w žycju stale tylko slonce i bajpass przelewa elektryke.Bateria wowczas na granicy po kilku(ponad tygodnia,kiedy 50W i krotko solar dawa,pergola cieni sasiadowo dom i potym moj swierk-slonce nisko i w przeciw kopiec) chmurnych dzniach.Cos z niej inwerter po troszke wysysawa...Licznikow elektrycznych przed i za jescze nie zamontowalem,ale poprzed sezonom jest to w planach,chce widziec sumaryzacju po sezonu,czy cos,czy kilka kwh jest w plusie. Przy swietych porzadnie to potestowalem,bo wedzilem w pergoli i piwko....3x w dzien przeciažylem system,bo ogrzewacz,szybkowarke do kawy..Dom pogasl,w pergoli nadal cieplutko,radio gralo,spokojnosc :-) Tylko jeden raz musialem reset zrobic,no nie wiem po co tam ten guzik on/off,nic nie robi.Musialem 230 przekaznik wylaczyc i potym przekaznik baterii,resetowalo.
  6. Tak.Kolano,czy rura podajnika od ruchu slimaka wytarta.
  7. Bedzie ustawione w sterowniku pod menu zamknietym haslom.
  8. Poki bedzie sia sklejac krytycznie po obniženiu powietrza,zbywa tylko pomieszac z nie spiekajacym slabym weglom,czy pelletom,zrebka.Bo to istotno nie to opal przyznaczony do kotla z podajnikom.W popielniku widac czysty koks i wlasnie brak popiolu. Masz nie wypalony mocniejszy opal i dodales jego wiecej oproci poprzednemu ustawieniu 28/10 i 15/5 1:40/10 i 1:10/5 To zmieniaj tych 10s na 5 jak bylo i wydlužona przerwe poniechaj.Obserwuj i pozwoli obnižaj powietrze.....
  9. U nas diesel byl ponad 50 korun-10 Zl,to porownywanie owplywnione tež spadkiem zlotego z 6 do 5,xx.Teraz jest tak,jak poprzed wojna,ale mysle,že do lata ponownie wyrosnie jak szlak.Juž pozwoli naskakuja korunki na najtanszych staciach,gdzie nie maja luzu w cenach.
  10. Z termostatom tež nie zle.Mam jeden na parterze i jeden na pietrze rownolegle.Tak utrzymuje o 0,5˚nižsza temp.na pietrze,gdzie mam zakreczony jeden grzejnik,dole cieplej,by babka nie zamarzla.Tež nie przegrzewam,ni nie marznemy.Jako dopilniowanie pogodowki dziala obnižanie o.k. tež wiecej niž 0,3°nie rozjezdza sia i to hystereza termostatow jest 0,2.Jakos cos zle ustawilem,bo nigdy nie dzialala mi kombinacja pog. i pok. može cos jest na tym,že ustawienie czasowe ekon/komfort jest w menu CO i tež w menu domku.Dla tego pociagalem drutow i založylem termostatow.Pokojowke užywam,kiedy pogoda jest mimo zasieg pogodowki.
  11. U mnia na dužym zladu wodnym szrapalo przy wiekszej hysterezy.Mam 0,2° i chodzi czesczej na malych poprawkach temperatury,ale bez szrapania.
  12. Miales 24 i teraz 28.To znaczy mniej tego wegla podawac,bedzie sia nadal sklejac,obnižaj stopniowo powietrze.Nie unikniesz temu isto calkowo,ale jakis zlad mial bys znalazc.
  13. Widze,že 35,9 - 8,4 jest 27,5.Na jednym zdejcju jest pokojowa 22,3 na drugim 22,2- gdzie jest wzmocnienie pokojowki ? REG -- Zmieniaj temp. komfortowu i uwidzisz,že nic sia nie zmieni.
  14. Tak to naprawde nie dziala.Pisalem juž kilkukrotnie.Tak ciebie tylko sia wydaje.Pogodowka jest czysta pogodowka i pokojowka jest czysta pokojowka-tam pracuje wzmocnienie,tylko w koncu sterowanie odbiega samoczynie od temperatury zadanej i"wymysla" wlasna,by dogrzalo pomieszenia.
  15. Náchod,aha.Z waszej strony jest tam cisnienie na obnižanie ceny.U nas w srodku jest przy orlenie o 5,-Kč wiecej.Nie bedzie tam taka cena dlugo,bo dopasuja ja szybko do gory dla was.I ja tu w srodku doplace ta roznica by w orlenie nie plakali.Kiedy u was bylo w normie,my placili 47-48.🙂
  16. Dymku w komin niezasysa,by bylo widac.Ale warunki cisnieniowe w komorze zaladunku isto da rady zmieniac niewygodno i može z tego powodu dymi.
  17. Ja mam 20m kabl do czujnika pokojowego i dziala o.k.Nie jest u ciebe uložony zaraz z 230V? Wyglada jak by indukcja owplywniowala opor.Užywam pogodowke w wspolpracy termostatu pokojowego do obnižania temp.zadanej.
  18. Hehe.Benzyna 33,90 przy orlenu? To z desiat,pietnaczt lat stare zdejcie..Po co by Czeszi jazdzili k wam pchac samochodowe zbiorniki..??
  19. Wystarcza tylko wywalic kase,nawet jest možliwe taki kociol kupic niedrzewny :-) z sonde lambda,powietrze podgrzewane i sterowane samoczynie jak piszesz,ciac na 3x3 cm tež niepotrzebne.Zamiast snienia potrzebne zarobic.
  20. To jescze nie widziales dobro ustawiony atmos.Kupe odpalona maja ci,co myszla,že maja palic na starych zasadach glownie na pp.Od tego sa wysuwalne prety na zadnej stronie do ustawienia pomiaru pp i pv.Tylko brakuje wizierki w drzwiczkach do komory dopalajacej i to nie jest za maly problem producenta.Ja bym dorobil,no nie rozumiem že jej nie jest,to stalmark zrobil ja na 1+
  21. Po bokach paleniska i oproci przegrodzie ponad warstwa žaru. Sorki,ale oproci atmosu(na lepszych tež nie jest ta dziurka w zasyp,ale rozprowadzenie),gdzie jest prymytywno kanalom powietrznym na jednym miarkowniku pp i pw,czy stalmarku,tam latwo i swietnie,czy blaze,gdzie jest to jescze o stopien dopracowaniejsze jest rozwiazanie mpma ubogie.
  22. Wyjac jeden radiator,czy usunac piecyk obok,dac drugi na skos i po problemu.
  23. PP,to jest najskopaniejszy problem tego pseudozgazowywacza-podawac PP rusztom.Jest to tylko szybkoprzerobka z papiermi.Ni ta przegroda i jakopalnik nie trzyma do kupy w tym želazarstwu.Przeczytajcie ponownie swoich wpisow.......ooo,jaki ma swietny wymienik,o jaki ma wymienik,z paleniem ale sa stale problemy i to przy kotlu nie potrzebne ???
  24. Na stronie cieplowlasciwe možne takie wyliczenie zrobic.Odwisle jest to od konstrukcji domu.Mi wychodzila znikomna roznica zužycja przy 2°.
  25. Tylko potrzebne czujnik na rurce owinac jakakolwiek ciepelna izolacja.
