bercus
    3673
    53
  1. Teraz doczytalem,že zmienili prawo i jest u nas možliwe miec na dom 2 ID i na jednym odbior i na drugim spredaž,každy do innej firmy,k temu uwolnione zamiast max.10KW jest 50,no na jakim domku možne instalowac takie pole i gdzie i jaki dostawca pozwala na podlaczenie.Jak to sia bedzie fazowo liczac,bo teraz kiedy na dwuch fazach wysilasz i na jednej jest odbior,to masz odbior 😞 i jak wygodne,kiedy pozostal po bankrotach firem energetycznych tylko kartel ???
  2. Poki jest na tych 5,to daj mu minimum na 1%.Jesli nie zadziala,to cos jest zle zrobione.
  3. Dymi zasobnik,czy pelen dymu zaraz po otwarcju? To usczelka pokrywy nie jest sczelna.Poki wydobywa sia dymu podczas wsypywania groszku,to normalne,potrzebne dac kociolku pauze w pracy przy dosypywaniu.
  4. Mam ta dmuchawe,najliepiej dziala na 1pf.Testowalem mniejszy i wiekszy.Bedzie na tym 1,5 problem w malych obrotach.mam 19-21/54-59 dla opalu.Widze tež progres na wykresu mocy/spaliny.Poczekaj z godzinami przy piecu na odpowiedny kondensator 🙂
  5. Dosterowac powietrze i bedzie tylko falkowac.
  6. Aa,tam zawor.Dobro.Teraz chlodna i to dužo chlodna wode z powrotu podlogi zalewa powrot kotla.(jesli z 4d plynnie 50 i podlogi 30,to jest + - 40 i to slabo dla kociolka)Gdybys ten obieg podlogi wpial poza 4d,czyli w obieg grzejnikowy,powrot kompletno bylby wymieszany i ochroniony poprzez ten zawor czterodrožny,stabilniejsza instalacja i praca kotla. Przeniesz w watek instalacji i tam fachowcy cos ci doradza...
  7. Czyli powrot z podlogi idzie chlodny rowno w kociol.Ja bym to kolanko pod pierwsza pompke zmienial na T i wpial tam ta pompka podlogi,na grzejniki zawsze bedzie wyžsza temp,niž w podloge.Powrot z podlogi wpiac do powrotu z grzejnikow. I jesli za tym drewnem powroty dole spiete,to skopane calkowo.
  8. Ale-jesli to pojdzie u was w kierunek jak u nas,to kupujemy z dodatkiem za 9k i sprzedawamy za 2.Nie možliwe tak miec jakis uzysk z wspolpracy z dostawca i wysilania w siec.......To potym co jest w domu,to jest w domu. Može jest to droga,jak wpchac wszystkich w magazyny i nie miec robotu z dystrybucja w sczytach..
  9. Mimo,že na tym zdejcju nie wychodzi goraca z kotla w obieg,ja bym podlogowke wpial poza 4d grzejnikowy,by powrot z podlogi byl pomieszany poprzez 4d.Z pompka w obiegu kotlowym mialo by byc stabilnie,poki ten powrot z podlogowki nie robi tam cyrku.
  10. 10-100,bo min.jest dla 10% mocy 🙂 Moc dmuchania ustawowac zakresom.Skala 5-24 to na poczatkowe testy može ok......
  11. Jak wyglada ta instalacja? To-czyli ladny odbior mocy z kotla i dobre ustawienie powietrza min i max.(i nie tylko w srodku przebiegu mocy)podstawa dzialania plynnej regulacji mocy.
  12. Instalacja C.O.? I ustawienie min.moc went. teraz nie wiem,czy dotyka sia szkali,czy powietrza,bo opisane went.
  13. Dužo jest pomocne sterowanie odbiornikami przy wiekszych instalacjach madrymi sterownikmi.Problemom tylko dalsze koszty,koszty,komponenty teraz nie dostepne i cenowo odbiegaja od wlasnego ich osczednienia,przerobki w instalacji domowej i najgorsze jest dostosowywanie wlasnego žycja.Tak jest možliwe inteligentnie wyciagnuc cez dzien max w dom-bojler,pralka,zmywarka,kuchnia... i nadwyžki uložyc w baterii na noc-swiatla,tv,kompy.W przypadku,kiedy ktos robi z domu,možne sterowniki omijac,niektorych uzardzien wlaczac reczno,czy tanio cez przekazniki czasowo lub za pomocy fotosenzorow.Im wiecej jestem nachylonym w rozszerzenie systemu,tym wiecej brakuje mi wybor odpowiednego falownika,bo každe uzardzenie ma swoich plusow i minusow,przy 3f juž jest to skopana magia znalazc wygodny szpret,czy užyc 3 uzardzienia po x KW...Czy tylko falowniki,niezaležne mppt czy hybrydy,czy 3 sady baterii,czy jedna... Jescze založe liczniki na moim eksperymentalnym uzardzieniu,bym mial caloroczny podglad.Potym bedzie madrzejszym do "wysokosci nastepnych inwestycji"
  14. bercus
    Ogniwo DS
    Do usuniecia nagaru wspomagalo u mnia na dolniaku szybkie turbo przepalenie cienko polupanego drewna na ostrym plomieniu,dužo powietrza pp i pw,czysczenie goracego kotla zaraz po wypaleniu wsadu.
  15. U mnia po 4 latach zrobila sia na parterze przy suficie plama 5x10 cm.Opomnialem wyjac na lato dolna wyczystke do wietrzenia.Na poddasze juž wygladalo to dužo gorzej,przecieki widac dokola.Cez lato owinialem na poddaszu welna 2x10cm i jest to teraz w stanie "zakonserwowanym",plamka nie rosnie,komin na parterze w kontakcie cieplym,tego wczesniej nie bylo.Owinalem nawet komina nie užywanego i w pomieszeniu gdzie stoi jest tež liepiej,nie czuc w okoliciu komina zimno.
  16. Co pomože dužy wymienik na spapranym palenisku? Dopasuje dogoni,czy naprawi strate zpowodowana powietrzem jalowym ?
  17. Czeskie opop,atmos,blaze i verner(to jest klon blaze),viaflame to viadrus z blachy.O opopu nie wiedzialem do tej pory,že robia do drewna i tylko ten ma nisko czopouch.Attack,to želiwny dinosaurus z zla sprawnoscia.Na tym opopu nie wiem,czy jest w sterowniku tryb serwisanta i czy w nim idzie zmienic ta temp. max.W menu užytkownika i instalatora nie.Czy inny soft wgrac?? Stalmark tež ma ten sterownik i tam to dziala.....
  18. Piekne,podobne stalmarku,zaladunek od gory,wymienik ma na plus.Cenowo tež nie zle-u nas,u was nie wiem.. EDIT: Szukalem info na czeskich forach i tam opisane problemy z sterownikom,ktory ma sufit ustawienia temp.kotla na 80˚,czyli trzyma na "pidu" okolo 70,bo jescze obniža wyciagowy went.dla temp.spalin i przy buforach nikt nie w stanie dogrzac ich wyžej.Producent nie reaguje na wezwania o zmiany temperatury maximalnej.Niektorzy oszukiwaja czujniki oporami dodanymi,bo co moga robic.Szamotki tež nie sa pierwszej klasy i wowczas popekaja....
  19. A,to jest moj blad zapisu,bo ustawilem nie SBU,ale czysty bajpass,UPS z ladowaniem solarnym.
  20. Tež zrobilem dosuszanie zasobnika,bo w brazowym zawsze jest woda zamknieta i od tej pory skroplin nie ma.Tylko w chwili,kiedy zaladujem opal zmokly i chlodny nie da rady odprowadzic takiej ilosci wodnej.W momentu,kiedy opal juž ma temperature"piwniczna"skropliny znikaja.Tež praca w dwustanie bedzie miec wplywu,bo na pidu dmuchawa kreczy stalo i przeplyw dosuszania pozwolny,ale staly.
  21. Po prostu jest to drewno kawalkowe,každy kawalek inny,sczeliny pomiedzy.Nie možliwe oczakawac rowne spalanie jak przy weglu.W žadnym kotlu nie extra generator i extra palnik.Može blaze z lambda i samoczynnym sterowaniem pp i pw daje liepiej rady,ale kilka % drewna jest tym zaosczedniano?? Cena kotla w to wyposažonego jest z innej planety jak ten kociol.Ale ja jestem dureňom i gdybym mial isc kierunkom drewna,to bym ta kase wywalil,zamiast zmiany samochoda,czy innej inwestycji ktora tylko kase pogubi.
  22. Juž ogarnalem ten problem.Musi byc wylaczona na zero opcja zewn. reg.pokojowy.Mialem ja jakos pomylena z užycjem czujnika (može lepsze byloby nazwa užyj termostat).Poki wlaczone,dziala obnižanie termostatom,poki wylaczone,dziala wzmocnienie.
  23. Kiedy kopczyk zapada przy paleniu na nastawach podanych @1mps,to obnižaj lekko nadmuch.Nie celom co najszybczej dogrzac.Przy wiekszym nadmuchu,niž potrzebnym powstawaja te zasmolone spieki.Miejscami schlodza sia palenisko,miejscami przegrzeje,stopi sa popiol i skleja w siebie wegiel,ktory potym niespalony wypcha do gory.Powietrze nie užyte do spalania zbytno goni szybko spaliny kotlom,sprawnosc spada.
  24. Jesli drewno,to zagazowuj.Stalmark wyglada bardzo O.K. Z mpm to kupisz siebie robotu.
  25. Temp.kotla wygodniejsza wyzsza.Komin ostro sia nie nagrzewa z powodu temp.kotla o 4°.Ja mam 75 i komin nie jest goracym.Masz obawe o strata kominowa.ktora jest przy 10°na kominie mniej,niž 1% i palnik ci marnuje 50%,zabrudzony wymienik 30%
