48
Powietrze wygodne pozwoli obnižac i zawsze kilka godz.poczekac do stabilizacji,poki nie bedzie kopczenie.Potym z powrotom oczko dodac.
Na czeskim pale juž dlugie lata i w dwustanie podawanie przy zwyklym podajniku z wydajnoscja ok.15Kg/godz.Jest podawanie 1:5 do 1:3.Nadmuch lekko mniejszy,niž przy tak samej mocy na kamiennym.Nie problem osiagnac mocy nominalnych,tylko podac wiecej potrzebne.Pchasz wiecej,ale szybczej sia pali.Wydajnosc opalowa czeskiego waha sia pomiedzy 17-20.Wszystko ponad to sa bajki sprzedajcow.
O to jaskynia,ja tež w nieocieplonym,ale 40-42 wystarcza mi na želiwu tež.Žadnych glowic nie užywam,wszystko otwarte stalo hula,tylko pogodowka.
Szliferka wyciac przedna strone dwuch,trzech segmentow.Z boku wywiercyc otworow do potrzymania,czy poki sia uda podzwigniecia gornych czesci wkladu,wyjac,wybic,wyciac rure,založyc T.Stary wlot možne poniechac z wygoda do montažu rck,czy zaslepic.Przykleic co odciete.Nie to dla jednego,no 2,3 chlopaki do trzymania i szybkiej wymiany tej rurki zrobia.Ciac,kuc,naprawic možno samemu.
- 5255 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Podaj zdejcje z pracy,podtrzymanie nic nie napowie,tylko widac drobne kawalki spiekow.Wyglada wypalone o.k. možno obnižac nadmuch.Mowisz,že jest po usczelnianiu,to nadmuch ktory uciekal na okolo jest ekstra na palniku i spieki powstaly.
@BORAPowiedzial bym,že masz tylko niewybalancowana krzywe w.s. temperatura podstawowa od ktorej krzywa startuje.Tež na tym w poczatku badalem i juž jest to perfekcyjne.Wlasnie mam 32/34 przy 10-dla termostatu pokojowego sa przelacza ta podstawa i krzywa 0,8 w grzanie na 1 na dworze.
Defro Eco Duo Comfort, Zachowanie siłownika zaworu czterodrogowego
bercus odpowiedział(a) na hajdusss temat w Kotły z podajnikiem
Czym wiecej opalu pchasz w palnik,tym wiekszy musisz dobrac nadmuch do jego wypalenia.I tym systemom dobieramy moc z jaka kociol pracuje. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Tekla drako d15 duże spalanie
bercus odpowiedział(a) na Barbuletis temat w Kotły z podajnikiem
Nie martwi sia zbytno z ta ustawiona moca.17 kg wegla,to przy opale 24 MJ srednia moc 4,5 KW. 9,to za wysoki zapas.Poki na palniku wszystko gra,gitara 🙂 -
Znajomy spala 15 Kg przy 200 metrach,nawet na 25ke ? To ja powiem ci 7 i uwierzysz? -
Widze MI 38°.Jesli mi znaczy mieszac 1 to masz ustawiona temperature na grzejniki 38° niezaleznie od temperatury kotla.Sterowac podawaniem wegla ci grzejnikow nie rozgrzeje.Ustaw temp.mieszaca.Powrot widze 50°.Przy 55 na kotle o.k.Ale temp.kotla za niska,lepsze 60+ ja mam 75.
Jakies cieplutko macie,ja juž widzial 52kg na wskažniku 😞
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Szanc ma ryža! I co ta lambde w MPM bedzie "sterowac" ha ha Zabucha na zawieszone drewno ?
- 5255 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rzadko wchodzi na PID, częsta praca na 100% mocy
bercus odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
1) Spalanie take,jake jest zapotrzebowanie domu.Sterownik trzyma taka moc,jaka potrzebna niezaležnie,czy max.ustawie 15,czy 25,czy co wsypem w zasobnik,ustawiam kalorycznosc i sterownik dolicza.Tylko wiecej,niž 15 nie mi potrzebne i sterownik tak ladniej pracuje,bo 1% mocy w modulacji jest O,15 KW i nie 0,25. 2)Na tej dmuchawie zakres dolny ustaw tak niski,by zawsze sia rozkreczyla z zera ale co najmniejszy.Zakres gorny jest pomiedzy 25-30%.Potym musisz znalazc optimalny nadmuch dla 1% i 100% pracy,oczywiscze na juž ustawionej ilosci podawanego opalu.Ideal poki jest možne jakos zatrzymac moc na tych wartosciach(jesli nie možliwe zatrzymac,potym taka pauze/podawanie ustawic mimo pid w pracy dwustanowej i ustawic odpowiednego nadmuchu) i godzinke plus potrzymac,obserwowac-dosterowac.Przy takim przebiegu mocy jak widac na wykresu nie možne wyobserwowac czy spieki rosna w niskiej,czy wysokiej mocy,kiedy spiekow nie ma,možne,že w srodkowym przebiegu jest powietrze o.k. ale na sczytu jest za malo i na dole dužo,potym wykres tež faluje.Co do ustawienia zakresu dmuchawy W.S. krokow powietrza,celom jest uzyskac co najwiecej krokow dmuchawy w przebiegu mocy kotla.Kiedy masz dla 1% mocy kotla 1 i na 100% 5,potym na caly przebieg mocy jest 5 biegow i možesz jich uzyskac 49,czy jaki jest zakres w menu "dmuchawa" 3)Na silniku czas pelnego otwarcja 120s-to ustaw w sterowniku jako czas pelnego otwarcja 🙂 Czas pracy 2s O.K,ale poki bedzie falowac,potestuj 1s. Czas przerwy 40s. Czujnik dobro przycisniety przymocowany i oizolowany pianka,czy czymkolwiek. 4)KP i Ki ponajpierw zapisz i potym ustaw tak jak wyžej opisane.Jest to ustawienie szybkosci i "sile" reakcji mocy na roznicu temp.kotla od zadanej. 5)Co do podbicia/obniženia dmuchawy -nie wiem..Celom jest nie dopuscic podtrzymania 🙂- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Jaka temp.kotla ustawiona?Ochrone powrotu wlaczona?Kierunek silnika sprawny? -
No,widac tam puste gniazdko XLR
Sorki,zle przetlumaczylem.Mialo byc martwa strefa palnika.Nie pali tam wegla. Podaj jescze ustawienia zaworu w sterowniku.Czas reakcji,krok,proporcja,czas pracy,czy jest zgodny z praca silnika,czy jak w tym sterowniku sa te dane nazywane.Zawor wlasnie zawsze dziala przeplywmi przeciw temp.kotlowej.Czym goracejszy kociol,tym mniej ma sia do jego schlodzenia,ale faly na temp.CO zwielokrotniaja wplyw.Najwiecej ale sczyty wykresu mocy i z tym zwiazanej temperatury powoduje nie doskonale dobrany nadmuch. Co do spalania,u mnia wczoraj 52 Kg,dzisz 47,mam slaby czeski opal 17Mj.Jest naprawde zimno w nocy okolo -9-12,w dzien -6-10.Przy okolicju zera spalam 35-40. Jescze sia potorturowalem wyliczeniem pomiarow podawania dla mocy max.20 KW.Moj wynik obliczenia jest przybližony....biore pod uwage opal 24 Mj-6,5KW/Kg,potencjal ekoenergii 15 Kg/godz-4,2g/s. 20KW-3,07 Kg/godz.Podawanie opalu 1:4 pauza. Jesli dmuchawa zwyklych 75-80W,to przy zakresu 10-20 przy 100% mocy ma 15% na 5tym biegu i to za malo.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Ta slepa czesc palnika,gdzie nie pali sia i zawalone jemnym,to nie naprawi inny palnik,tylko opal.Bierz ceglu i ulož prosto z gory na ta czesc,Zmniejszaj tym palnik,beztak martwa zone..Uwidzisz co bedzie,gorzej ciežko. W kotlowym obiegu pompka zastosowana,czy nie,zawor sterowany silnikom? Bo widze duže wahania temp.kotla,tež CO.Poki pompka i silnik jest,potrzebne stabilizowac ustawieniami pracu 4D.Tež kp,ki jak Pieklorz radzi pomože stabilizacji pracy,kiedy wyžej napisane spelnione.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
I testowales ? Jesli klemka w styku zamontowana wystarcza odkreczyc srubunki,može zadziala...W wczesniejszych oprogramowaniach tež ikonki nie bylo i dzialalo.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Niedogrzanie
bercus odpowiedział(a) na Laqu temat w Kotły z podajnikiem
Nie to poprawnie,ale jakos to dziala :-) Praca starych majstrow. -
Najczesczej Potrzebne ustawic PP i PV,miarkownik.Instrukcja obslugi isto czytales.....Instalacja z ladomatom,czy 3d do ochrony powrotu? Opal ?
Wylaczy sia dmuchawa i podajnik.Jak przy "pauze"
Przy max.otwarciu bedzie temperatura jak na kotlu.Nie co zepsuc.Kiedy aj tak bedzie zimno,zwiekszaj temp. kotlowa.Pompki nie musi farac na pelnych,II wystarcza,przy CWU 1. -
Jest tam zawor 3d,ktory steruje temperature grzejnikow niezaleznie od temp. pieca.To czarne pokretlo "strzalka" pokazujaca na numera.Obok ponad niej termometer pokazujacy temp.CO.To ustaw na wieksze numero i obserwuj ten termometr,co sia bedzie dziac.Przypadnie možne jescze zwiekszac temp.kotla. -
Scislyman :-)
