bercus
    3673
    53
  1. 6 paneli po 375W,falownik must 24V 3KW mocy/240V,wstep 2 KW z paneli.240V rozprowadzone ekstra w kuchnia,gdzie pralka,zmywarka-tam zle stare czarne gniazdko i obok zielone darmowe(by žonka mogla przelaczac kiedy potrzebne obu uzardzien zamiast stopniowo,ALE...).Potym kociol podajnikowy ma swoje gniazdko,pergola z pompka oczka i lodarka,jescze jedna lodarka w piwnicy.Teraz wiem,že mialem kupic falownika 5,5KW 48V by pociaglo pralka i zmywarka zaraz,panele 550W.
  2. Ja w tym sezonu na offgrid 2,2Kw wyciaglem 1,2 MWh.Jestem zadowolnym,bo nie ma baterii ktora by pochlaniala calodniowa produkcje,czyli w nocy jescze przelacza falownik na siec poki wieczorem wieksze zapotrzebowanie.W dzien zužycie wlasnie robi žonka i to slaby link, jakbym kota powierzyl zužywaniem.Musze domyslec prze/przylaczanie bojlera,bo latom baterie w poludnie na 100%.
  3. @mpaNa zdejcju palnika widac,že poddmuchuje pod korona,napowiada tež tomu wyzsza temp.spalin-szybki przelet wymienikom.Ale to musialo by silno niesczelnic,by spalalo tylkukrotnie wiecej.Može w kombinacji tym zpowodowanego pogorszonego natleniania paleniska juž cos sie pomarnuje.
  4. Mechaniczny blad na kotlu,czy palniku?
  5. Przerob zaraz na 4d,kiedy juž przerobka bedzie.Czy ten buforek i 3d poza nim.
  6. Daj na max.jakie sie da.
  7. Ustaw temp.wyl.na max.
  8. Tak ma to dzialac.CO wlasnie poczekaje chwile,niž jest powrot dogrzany,ale nie možliwe,by czakalo grzanie po caly sezon.Zwiekszamy temperaturu kotla w momencie,kiedy wygrawa ochrona ponad grzaniem.
  9. Tak.Musi byc jakis zapas na mocy-spadok powrotu,bo kiedy kilka glowic,lub u mnia wlaczy termostat i zawor troche pootwara,w powrot kotla jest w tym czasu potrzebne domieszac wiecej chlodnej wody z CO i temp.powrotu o kilka stopni spada,bo kociol jest w ukladzie od tego,by ta wode dogrzewal.Czym wieksza roznica zasilanie-powrot (plus przeplyw,ale tym przeciež nie sterujemy),tym wiekszy odbior mocy grzewczej.
  10. Powrot ma byc stražony tylko do rozpalania,potym juž 4d sam postražy.Poki ustawisz o 3° mniej,niž temp.kotla,to zawor nie wie,czy grzac,czy stražyc powrot.Mialo by byc najmniej 10° roznicy pomiedzi kotlom i ustawiona ochrona powrotu.Poki ci nie pasuje,to zwiekszaj temp.na kotlu. Bo kilka "mocy" sa zmiejsci w tej roznicy 3° ?
  11. Prosze o porade.Ecoster touch obniža termostatom temperature CO o 10˚Nie wiem,jak tego wylaczyc,bo w sterowniku przy kotle sa dane zmian ustawione na zero i w touchu nie znam hasla do ustawien serwisowych,czy tu jest potrzebne zmienic?Jescze mam czucie,že zmienia krzywu grzewcu,bo temp.CO przy pogodowke co chwilu inna i na dworze nie.
  12. Tam dojechamy samochodmi po ziemi i po drodze nakupy w polskich sklepach 🙂 bo tam beda czeskie ceny.
  13. Max.otwarcie zaworu nie ma po co byc ograniczone,ogranicza sie tylko temperatura.Jedynie ograniczenie min.otwarcia ma jakis senz,poki nie chcemy dopusczac calkowego wychlodzenia obiegu.Obmedzic max.otwarcie,to bzdura.Pisalem o pozycjonowaniu:jest problem cisknac na ten "guzik"? Przy pozycjonowaniu mialby silownik zjechac do zera i wyczkac tam po dobe "czas pracy silnika" i potym ponownie ustawic zadana. Nie wychladza powrotu???Od tego masz wlaczona opcje ochrona.......i sterownik siebie doradzi. I masz wogole to kolko na silniku zaciskniete w sterowanie zaworu????
  14. Jescze prosze o haslo do odblokowania ecoster touch,bo stale obniža temp.CO o 10° na podstawe termostatu.Jest umiejscony w pomieszeniu direktora,malutki kumbal i nawet na wszystkich grzejnikach sa glowice.Jakiejkolwiek ustawienie w sterowniku kotla nie ma wplywu na to obnižanie.W menu kotla daje sie wplyw term.wylaczyc,w menu CO1 tylko wybor typu termostatu,off brakuje.Mimo tego stale automatycznie sam wybiera krzywa grzewcza nie odpowiedna.Po co jest ustawienie zahaslowane?Teraz ustawilem temp.pomieszenia žadana na max,to idzie na okolo termostatu,ale co z ta krzywa z brakiem hasla,nie wiem.
  15. Tež mamy "Dobrý den" ,ale to oczywiscze tež myslenie žyceniowe.Mamy w planach tunel do Adriatyku.
  16. Czy sie na dworze troche wystudzilo i 43% max.otwarcie zaworu jest za malo? Može pozycjonowanie tež by bylo wowczas dobre,bo silownik može rozjezdzac czasom sie z rzeczywistym poziomom zaworu i sterownik o tym nie wie. Nie zamyka,bo po co by przymykal,jesli zadana CO nie osiagnieta?Gdyby pasowalo,to przymyka.
  17. Dziekuje bardzo.Uruchomilem bez problemu,jescze trzeba wysterowac.
  18. Mysle že przy otwartym tež može byc przy kotlu. @MajowyGrzesiuPoki chcesz zaznaczyc užytkownika i nie cytowac,užyj @ i za nim wpisuj jego nick,wyszukiwarka ci wzrucze.
  19. Poki daje sie ustawic ta cyrkulacja bez przerwy,potym oki.Poki jest to nadal problemowe,wlacz ta pompka kotlowa w gniazdko i jest po nerwowaniu.
  20. Na 3d/4d tylko zagotuje kotla i nie pozbyde smoly,bo bede kociol stalo zamkniety.Bufor ideal. https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2021/04/schema_do_navodu_3_DC-CxxS_CZ_ANG-instalace-kotlu.jpg
  21. Tež przy czysczeniu zdemontowac korone palnika i silikonom kominkowym wysokotemperaturowym ponownie usczelnic wewnetrzna i zewnetrzna czesc.
  22. Wlacz ta kotlowa jako cyrkulacyjna CWU,tam bede opcja wlaczenia stalego.
  23. To znaczy tylko,že nie možne ustawic temp.kotla wyžej,niž powrot,by nie moglo wylaczyc.Na innych stykach nie možliwe ustawic wyzsze wartosci,czy opcja stale wlaczone?,czy zmienic status styku dodatkowego 1? p.p. pompa obiegowa cwu miala by isc wlaczyc na stalo,i.t.p. Ed:Widze status temp.powrotu-status pompka kotlowa,czy obiegowa nie možliwe ustawic?
  24. Nic temu nie przeskadza,tak przy 4d ustawiamy.
