53
Wyłączacie falowniki na czas śniegu ?
bercus odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Mi z baterii ciagnie može tak na przekaznik zalaczony,wiecej nie.Po co by mialo ciagac w stand by? Poki sa naladowane i pobiera okolo 50 W,to tež zaraz robi 230 z energii baterii,czyli robi za tych 50w elektryke darmowa.Wysysa z baterii tylka,kilka mu ustawione,by poniechal w zapase,przelacza na bajpass i pobor 2w. -
Mi liczniki pokazuja zužycje samego falownika 2-5 W w trybu pogotowosci.100W može zužywac poki dzialaja wiatraki i.t.p. -
Opony juž kupowales? kilka na tym oleju zaosczedisz haha.
Kto przeczyta watki skzp,sam može napisac instrukcji.
@draberWažny tež czas otwarcja zaworu.bywa 60,90 lub 120s bedzie gdzies na naklejke silnika,wpisaj w ustawieniach zaworu w sterowniku.
Jak przy 02,czasom sa naprawi,roszerzaja sie funkcje i jedna na druga ma wplywu,czy wzajomnie faluja w sofcie i nie zaraz jest to widac.Po to sa werzie softu oficjalne i testowe.Porodne bolesci,wažne,že producent ma woli naprawic,poprawic.
Mi juž teraz sniegu zmarzlego lezy na dachu i ponad 42 KG dziennie idzie na palnik czeskiho brazowca.To naprawde zly miesiac do porownywania.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sterownik K1vP4 Tech-Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
bercus odpowiedział(a) na KrzychuC temat w Kotły z podajnikiem
Sadze,že tak robi kalibracja w kombinacji z ochrona powrotu.Wylaczyl bym ochrone powrotu i ustawial podlogowy tryb,by kalibracja byla tylko o zamykaniu.Poprzypadnie zwiekszal bym temperature kotlowa,poki ochrona powrotu jest wlaczana prawidlowo. -
Haha,to jest jak z ochrona powrotu pluma.zamyka do konca,odmyka do konca,zamyka do konca,odmyka do konca................i zakonczy ta ochrona totalnie schladzonym kotlom na temperaturze CO.Myslalem,že poszalal sterownik i to on bronil powrot,haha. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
WPA 07 rowno,jak DM85. -
Z rck komin suszy,niž bez.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Na max.mocy poleczam ustawic tak,jak dobrze sie "na oko pali"-wlasnie ponajpierw odczytac i tak ustawic.Na niskiej možne troche wyžej,niž pokazuje,po dlužszej pracy w niskiej mocy ma bragger tendencja zaweglowac,bo O2 po czase ma tendencju rosnac.Wieksza roznica,niž 4 pomiedzy min i max jest trudno do osiagniecia,bo palnik i modulacja poszaleje.Przy 3 pracuje mi na wyszych mocach brawurnie,no poki nie schodzi na dlugo w mniejsza moc.Jest tam u mnia przy poziomu mocy taki skok O2 +-1%,kiedy mi PW dorobione naprawde zužyje sie do spalania,czy tylko leci.SV tež ma PW,wiec bedzie podobno,wlasnie užywam 2 nastawy-dla niskich i wysokich mocy.No,tymczasowo mam lambde stale padla i gorsze zmartwienia niž z kotlom. -
Tak czy siak,po co ci odpalony kociol grzejac sam soba i grzejniki stygna.Potym co rozgrzeje instalacju bedzie spalac mniej,niž z wylaczajaca sie pompka.
Ma dzialac stalo przy pracy kotla.Tylko na startu poczekac do zagrzania wody w kotle.
Poki jest w sterowniku možliwosc ustawienia trybu podlogowki z zachowaniem zakresu temperatur,potym užyj ta funkcja i sterownik mialby zawor przy kalibracji tylko zamykac. -
Poki grzejes jak najbardziej stala temperatura,czy dla krzywy grzewcej,to spalasz tylka,kilka dom potrzebuje.Unikaj naglym i dužym szybkim zmianam temp.CO,grzej tylko tak niska temp.,jaka potrzebna,pogodowka ideal.Mi spadlo spalanie o 1/3 na nowym kotle,ale zpowodowane w wiekszosci sterowatelnoscia nowego systemu z 4d.Komfort nie porownywalny.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
bercus odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
To zrob wylacznik pompki podlogi przy tym 3D,užyc styku termostatu w podlogowym sterowniku,czy inny sposob wykumac. -
Ja sterujem tylko skale. -
800 l zapasu energii 70˚,to dla 200 m2 tylko buforok.Mi wyliczylo cieplowl. ponad 4 tys litrow bufora.Tymczasowe zužycje na biežaco mam okolo 7 KW.Poki grzanie nie byloby stale,to nawet potrzebne sczyty naganiac.
Nallepszy bylby przeplywomierz samochodowy,ale bez filtra szybko poklamie.Byly pierwsze przeplywomierze samochodowe klapowe-dla wychylenia,taki system z lekka klapa bylby nie zawodny,prosty i wytrzymalny tylko z czujnikiem poziomu. -
Jescze k tym dmuchawam-poziom obrotow jescze nie znaczy linearne dodawanie ilosci powietrza.Obroty dmuchawy,to tylko dalsze szczudlo. I po zmianie dmuchawy z 80 na 40 W o niebo liepiej.80ka to calkowo zbytny huragan. -
Bufor ciepla trzyma max 2 godziny
bercus odpowiedział(a) na Patryk1410 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z tych zdejc nie nadaje sie czokolwiek wyczytac.Namaluj szkic wg.zaworow zwrotnych,pompek,i.t.d. -
Butelki plastikowe i kaloszki zle sa spalaly,kociol gow...any,,,
Poki masz nowego sterownika,potrzebne troche mocniej"cisknac"niž pozwoli folia ochronna wyciska sie. 5 sek. troche o nerwy z tym trzymaniem silowym. -
Pompa ciepła nie osiaga zadanej temperatury Pompa ciepła 10 kW do domu 150 m2. Prośba o pomoc
bercus odpowiedział(a) na grzech1985 temat w Pompy ciepła
Czy nie ucieklo ci cinnika z obiegu tej pompki.Znajomy mial ten sam problem i bylo za malo gazu.Naprawili niesczelnosc i smiga.
