bercus
    3673
    53
  1. Potrzebne gdzies aktywowac normalna prace sterownika-rozpalanie,rozpalone,tryb pracy,start,czy cos takiego.Przy wejsciu w tryb testowy sterownik sie uspi,bo gdyby pompka dzialala nadal w programie,czy 3d jakbys probowal...
  2. Tak,czy siak z wlaczona,czy wylaczona nie bedzie to poprawnie dzialac.Nic nie pcha w prawidlowym kierunku ta wode poprzez ten 3d.Ustaw 3d tak,by powrot CO wchodzil rowno w kociol i pompka kotlowa,niech pilnuje powrotu dopoki nie przerobisz.
  3. Widze,že ta pompka jest na kotlu pomiedzy zasilaniem i powrotom.Jaki cel ma taka montaž?Odpowiem,ta pompka ma pilnowac ochrone powrotu,ale po co w tym przypadku jest montowany ten 3d.. Pompka w tym miejscu nie ma byc,bo nie umožliwa ochrone za pomocy 3d-po zalaczeniu robi tam przeciwcisnienia.Ja bym zdemontowal i založyl najlepiej pomiedzy powrot kotla i 3d i przy tej przerobce powinno przeložyc powrot cwu pomiedzy ta pompka i powrot kotla,oczywiscze cwu musi tež miec zz,by nie cofalo cez niej.Tak zrobisz obieg kotlowy cez kociol i 3d i nie tylko pompka zasilanie-powrot.Liepiej tež zamienic ten 3d za termostacyjny. Nie dam rady pomalowac to w tym zdejcju,ale pokaže inne.Pomiedzy ta pompka i kociol podlaczyc powrot cwu. M jest silnik z sterowaniem,možno tež zamienic za termostacyjny
  4. I s kama kam jest ta pompa na piecu,bo widze tam T na przodu i koncu kotla..Nie ma byc poza tym T tam,gdzie jest strzalka z opisom zasilanie??Wyglada jakby pomiedzi powrotom i zasilaniem,to co tam ma mielic,poki ochrone powrotu jest na tym 3d...Plus zawory zwrotne na kazdym obiegu.
  5. Tež možne wlaczyc w tym pokoju elektryczny olejowy grzejnik,potym tež možne obnižyc temp.zasilania podlogi.Bzdury piszesz.Jest jedna cieplna strata tego pomieszenia.
  6. 1-nie prawdziwe.Jest odwrotno 2-nie prawdziwe.Jest odwrotno 3-nie prawdziwe.Jest odwrotno 4-haha 5-juž pisalem Grzejniki w warszacie poniechaj,tylko zrob na niezaležnym 3d.W pomieszeniach sa przy podlogowke kontraprodukcyjne.
  7. 10 W pompka kotlowa i 20 W pompka obiegu. Ale instalowac niezaleznie grzejnikow przy podlogowke,može to žart ? Przypomne,jest 21.wiek.
  8. Nie wiem,po co komplikowac siebie kombinacja grawitacji i wymuszonego obiegu,kiedy 1 ups z bateria 100 Ah zalatwi bieg tymczasowych pompek na xxx godzin.
  9. Ja nie bedzie kierowac w grzanie pompa,czy innym elektrycznym uzardzieniem wysokopoborowym.Nie widze w cenie pradu przyslosc-infrastruktura wymaga duže inwestycje(1 wzrosnie cena dystrybucji).Bo droga dana jest pompki,samochody,wszystko na prad,tzn. dlugo bedzie pradu tylko brakowac.(1 stale porosnie cena pradu).Poniewaz 1 i 1 sa 2 bedzie kierowac w co najwieksza niezaležnosc na odbioru z sieci.Juž teraz place nie akceptowalne cyfry.
  10. U nas tak-byl prosto ČEZ-jedna firme od a do z.Teraz jest čez produkcja i čez dystrybucja.Produkcja wsadzi produkt na burze i dystrybucja kupi tam.Kiedy bylo elektryki dosyc,nadmiar bylo wygodne dla dystrybucji,teraz brakuje i jest wygoda dla produkcji.Wlasnie oddzielenie tych firm jest zbytne zlo,zarobione ponad 100 miliard,rzed ma w čez 51% i beztak nic nie zrobi,bo by jakoby oszuscil tych 49,no po co ta majoryta...??Tania produkcja i zaraz drogi prad wyroslo z niczego,bo na burze graja w gre.
  11. Bo cene na burze robi teraz cene ostatnia elektrownia,(ta najdrožsza)ktora przy danym poboru jest potrzebna.Ta cene nie jest cena tej potrzebnej nadwyžki,ale calkowej produkcji-tak skopali to glowy madre by dužy byznys byl o.k. Ale w pierwszym planu myslali,by bylo dobrze dla producentow ekoenergii.Jak sa mowi- myslali to dobro,ale w koncu jak zawsze.Do tego brakuje "troche" tych niemieckich atomek zamiast ktorych wczesniej niž poprzedtym dzialaja te "tanie" i "z brakiem CO2" gaz parowki.My mamy juž ten jeden rynek i wielkie dzieki tym deutschesgreenelektrik.....
  12. Czyli jescze nie ma skali dmuchawy w ustawieniach? Poki nie ma,to polecam oprobowac 5-7/25 bo dmuchawa w tym przypadku bedzie miala mocy isto 75-80W. I wydlužaj max.czas przekrocz.temp. na maximum,ktore dane oprogramowanie pozwoli.Niech pracuje i nie spada po 10 min by przy minimalnym przestapieniu zadanej zbytno w podtrzymanie i nie brudzi kociol.
  13. Tak.I powietrze 10/100.Uzyskajesz na 1 proc zmiany mocy kotla/podawania opalu tež jedno proc zmiany na dmuchawe.Po to wlasnie skala jest,by užylismy ta pozwolna zmiane na dowolnej dmuchawie.(przy palaczowi na wyzszym lewelu):-)
  14. 06 to jest 75/80 W.Poki dobro ci dziala jak jest,to užyj 9/23 Ja sterujem poki z opalom potrzebne tylko skala i powietrze niech ma dužo kroczkow.
  15. Ja bym potestowal powietrze najpierw zmniejszac.Niewyglada,bo jest niedopal,ale to može byc spowodowane zbytnym stopienim popiolu wysokim nadmuchom.....i sklejenim w nim i szybkim wypchaniem wegla.Bedzie to chwile wygladac,jakbys zmniejszal moc,ale kiedy palnik sia uzupelni wieksza iloscia opalu,to bedzie mocwieksza,czy jaka byla,bo moc jest w weglu i nie w nadmuchu...Wszystko poki nie pocznie kopczyc.
  16. Zmienial bym ustawienie skali i powietrza tak same,ale jedno zamiast drugiego z wlasnie korekta bo min.powietrze jest dla 10% mocy,czyli min.pow.10...Uzyskajesz 100 krokow w modulacji powietrza zamiast 13.
  17. Sa 2 ustawienia powietrze i skala wentylatora.Skala jest ukryta pod trybem instalatora i dobieramy dla mocy silnika w dmuchawie.Poki jest okolo 40W skala jest okolo 18-60.Poki jest okolo 80W skala jest okolo 7-28.Potym ustawiamy powietrze dla min. i max.mocy i možemy troche zwiekszac jego zakres- 10-90,bo mamy juž w szkali wybrany optymalny fragment mocy w jakim bedzie dzialac ustawienie "powietrze". I liepiej dac zdejcje informacyjne.Wejdz w menu-info-i prawo gore mala ikonka i i jest poza tym na ekranie kompletny opis wszystkich ustawieni.
  18. Widzial bym problem w ustawieniu nadmuchu.Poki wystarcza 4% w min.mocy,to 60% w max.jest za dužo.Poki 60 w max.mocy jest okej,potym min.mocy odpowiada 18-20%.Tež widze na zdejcjach kociol w czuwaniu,poki dobro ustawisz nadmuchu,to nie bedzie czuwal,tylko modulowal z moca i staly przeplyw powietrza nie pozwala na przegrzewanie podajnika.Pokrywa dmuchawy calkowo odkryc,lub zdemontowac.
  19. Swietnych,sczestliwych Swiat !!!!!
  20. Zmniejszaniem przeplywu w sypalni wlasnie zrobisz 'umialo'z nia to najchlodniejsze pomieszenie dla sterowanie termostatom. To nie genialne,tak ma byc 🙂
  21. Czy termostat przesunac w najchlodniejsze pomieszenie i potym dosterowac przeplywy drugich pomieszeni.
  22. Cieplowlasciwe wylicza ci kociol i bufory tež.....
  23. U nas prosciej.Oplacalnost wyliczaj z tego co sam zužyjesz.Czyli panele,falownik,magazyn-czym wiekszy tym liepiej i zasilanie awaryjne i zimowe z sieci,najliepiej sam na chinczikach i calkowo z swojej kieszeni.Bo oszuszstwo rowno podpisajesz w umowie.Pozostac z solarmi czystym konzumentom i pa pa la la dužemu byznysu za twoja kase. Wlasnie pojedyna pewnosc jest drozszy i drozsy prad,czyli powrot bližej i bližej.
  24. Juž tu byl taki problem.Niektorzy wywiercili na ten czujnik dziurke obok drzwiczek wymienika z strony,w dolnej czesci polek wymienika-tam gdzie jescze nie jest plasc wodny,tylko wystepujaca ramka drzwi.Bo w kominie nie wylapie wlasciwej temperatury rozpalania.
  25. Zrebka,zbože,pellet-to poleczam 2-3 palniki w jednym kotlu.
