59
U mnia batory,tylko chrupie,glosnosc usunalem gumowym podkladem kotla i podajnika.Mocek nie ma nogi,Želazo i želiwo na betonie,to bylo glosne w calym domu.
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dostaneš s 2.10,to je stále oficiální verze.Pokud ale p.Tomka v objednávce požádáš (prosze wgrac 2.19) tak ti ho tam nejspíš nahraje,ale bez problému to zvládneš i sám,pokud si rovnou objednáš kabel,nebo si koupíš nějaký jiný.Bude se ti stejně hodit pro příští aktualizace.Každá nová aktualizace je bez problému veřejně ke stažení na stránkách výrobce včetně aktualizačního programu(aktualizator),návodu,který ani nepotřebuje překlad a samotných aktualizací.Nahraješ ve sklepě z noťase přímo na kotli za 5 minut.2.19 je stále jako testová,ale je už stabilní a super. P.S. Na 2.19 není zatím k dispozici návod,možná lepší začít s 2.10 a návodem,přibylo dost funkcí tak aby jsi se v tom neztrácel.Až to trochu ovládneš,už to nebude problém omladit a budeš vědět co je co a co ti přibylo a k čemu to je dobré. -
U mnia grzanie dla temp.wewnetrznego nie ma sensu,zadana CO dla wyliczanie wzmocnienia jest pewna i zapotrzebowanie domu jest dla zewnetrznej temperatury.Brakuje zadana dla krzywy,nawet temp.CO smiga bez wzgladu na wzmocnienie i nie da czasu pomieszeniam ustabilizowač,ani užytkownikovi szanc dobrač dobre wzmocnienie.Nie rozumie tego wariantu kontrolnego,jest wiec dla mnia bezužyteczny.Opal po prostu leci.Przy grzaniu dla krzywy brakuje kontakt s temp.na wewnatrz.Co kilka dni musze zmienič zadana dla krzywy.Jest raz slonecznie,raz snieg,wiator...,ale opal oszczednia.Každe obnižanie temp.CO,pomieszen,czasowe,lub dla wewn musze drogo dogonič wieksza moc,niž oszczedniam.Bezwladnosč domu jest u mnia taka,tež stale jest ktos w domu,obnižanie testowalem tylko noczne,može duže krotke dla oszczednosczi. -
1,5-2 kg,to jest blad statystyczny.I dom czasom sa wychlodzi i bedziesz temp.gonič w nastepnych dniach.To juž nie mierzyles. -
Przy 70 na kotle okolo 5 kw u mnia spaliny +- 100° Chcialbym wiedziec,czy sa u was spaliny 70 na takej mocy naprawde realne..... -
Dodalbym deflektor z blachy,jakys ksztalt n_n pod ruszt ,žeby plomien sie nie schladzal o ruszt i chodzil w strony. -
Nech každy robi co chce :-) Ja faworizujem praca ciagla do momentu wylaczenia.Zužicie w koncu sezonu jest tak i tak znikomne,kociol czysczejszy.Ale ryna ciežko schodzi na tak male obroty. -
Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze. Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu. -
U mnia tak na sadzy... #43
Zaklejalem zwyklym kominkowym tmelom,jakim uszczelnajem korone.Nizszy pierwszy-1-0-1-0-1-0
U mnia slimak pchal na jednej stronie jemny mial i na drugej grubszy orzech,opal jest taki. Ja zaklejal niektore dziurki w retorcie tam,kde dobro sa palilo.Wiecej powietrza idze na strone,kde wypchawalo nie spalony mial i poprawilo sie.Problem wystapial w malych mocach.
Kiedy kociol jest zatwarty w pomieszeniu,skad ma uzyskač powietrze do wentylatora? Duužo m3 powietrza kociol potrzebuje na spalanie.
Jest do kotlowni wstep czarstwego powietrza?Tak to wyglada,kiedy kociol nie ma powietrza do palenia.
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
bercus odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Zrobilem to juž na tytanike,mialem troche obawy z chlodzenia plomiena,no czarne beranki ktore za 3 dni osiagly 1-2cm zaraz miali milimetre.Z nowym sterownikom skzp jest to ina bajka,powietrze sekundarne opisuje modulacii i jest odpowiedne mocy,kociol ponadto nie czuwa.Pale brazowym, na czarnym može jest wiecej co dopalač. -
Kiedy jest dobro ustawiony nadmuch i kopczyk nie rosnie i nie zapada,nie chodzi ponad potrzebna modulacja. -
Nie mam ryne,tylko dla inspiracia.Powietrze do tego srubami ktore trzymaja podajnik w kotle.Przewiercone 12 na 16 i w srubach dziurki 9mm.Pierwsza warianta sa plaskie rurki,druga kolo.Jest to na lekko wsuniete w kolenka na szrubach.Powietrze pobrane przeciw dmuchawe kdzie blacha slepa,waz do srubow. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
bercus odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Užyč dužego keramicznego doniczki i odciač czesc scianki,može dobry pomysl.Nie wiem,czy w kotlu nie peknie.- 578 odpowiedzi
Na deflektor potrzebujesz wiekszego psa.-faktycznie dla mocy kotla :-).Moj kociol tež przewymiarowany.- 578 odpowiedzi
- 2
Chcial bym troche inaczej,w dome trzymam temp.stala.Jest dužo psów na jednu kosc. -
Mam nadzieje,že p.Tomek dla nas stworzy lepsze sterowanie wentyl-dom-zewnatrz-wewnatrz-czasowki.Ale to zdecydowanie dužo pracy,programowanie,testowanie,na pewno ma i inne zmartwenia.....i každy chcial by mieč w sterowniku cos inaczej :-) -
Daj na ten ruszt od dolu cos plaskiego,szamotka,lub patelnia zeliwna z nizkim hemem,jak na steaki :-).Plomien tak na ruszt,to nie dobre rozwiazanie.Ponadto tam brakuje przynajmniej 10cm miejscia.- 578 odpowiedzi
Mr.Andrzej,z twoich wkladow czuje,ze nic nie wiesz o paleniu w kotle podajnikowym.Po prostu tu dzialas show. :-)
Bezwladnosc domu nie mozne kontrolowac o 7°.To jest požerač opalu. 2° roznica jest na granici ekonomiki.
120 s bedzie bardziej precyzyjny. -
Nie,idzie z pewnoscia o opinie kotly mocek :-)
