48
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Lenino Nie pozdawaja sa mi te groty na spalinach i powietrze 12-22 tež nie wyglada spoko.Spieki i niedopal zaraz,obnižalbym pow.min.ok.8-10 i max podnosil 24-26.Najlepiej potestowac(blokowac) min.moc n.p.15% i kilka godz obserwowac i dobrac min.powietrze. -
Oznacz siebie poprzed rozbiorem pologe kostka ws.kolko. :-) -
To jest wyciesnany silikon,OK. -
Podajnik-kosz,cofalo by nadal.Usczelke korony palnika,silikon kominkowy -
Lub zapchany. -
Kiedy temperatura w miejscu czujnika 70,w miejscu polaczenia korony temperatura može uszkodzila usczelke wewnetrzna,bo žar isto kruty tam.Usczelka popeka i rozpada sie Mysle mala dolna wewnetrzna usczelka. -
@aikon91 I sczelenie na wewnatrz korone nie padlo,kiedy žar zacufal ci w dol? -
Nie rozsczelnila sie korona palnika? -
Yaro wpisal czysczenie do podawania,nie podawanie do czysczenia :-( -
Za tym powodom bedzie tu wiecej,niž 1000 stron :-) Ten sterownik jest wielozabawny.I posiada dužo kuszacych ustawieni. @Zbyszko125 Zezam ? -
Dziwi mnie tylko to czysczenie przy mocach srednych........Po každym czysczenim nastepuje spadek mocy,przy rozpedanym palenisku czysczeniem istotno powodzuje zamiast czystoty czarnoty..... Delta jest roznica pomedzi zasilaniem i powrotem kotla. -
Made in Czechoslowakia. -
Nie ma potrzeby nowego softu,po polski juž dajem spoko rade. -
Tak wylaczyles spalanie.Potym trzeba dač rozpalony. -
Dalbym pogodowke z wieksza zadana dla 10zewnatrz o jakies 5°,niž byloby bez glowic.by nie bylo dužych skokow i grzejniki zaraz gorace,lub chlodne. -
Zmiany w pidzie nie moga ciebie pomocy.Musisz rozwiązać przyczynę, a nie konsekwencje.Sterowniki sa zawsze univerzalne,nie sterownika szytego na miare každemu(do každej skopanej instalacii).Popatrz tu,každy timela može obslužyč,kiedy ma instalacii dla kotla automatycznego.Kiedy zdemontujesz smiecucha i tylko dajesz podajnikowiec,zarobisz siebie na problemow.Tak bylo i bedzie.Sam tež przerabialem,kosztuje,no mam spokoj. Nawet nikt ci nie broni w chiptunningu.Przerob swoj soft,kiedy jestesz ekspertem i bedziesz miac inst.poprawionu. :-) -
Nie možliwe poprawic instalacii CO w sterowniku.Teraz chczesz poprawowac sterownik i nastepnie instalacii? Rozsadek mowi mi-zrob to odwrotnie.Zawsze bedzie cos za cos.Kiedy szybko spadnie modulacia,bedziesz miac czarno w kotle i ponowu tu pisac eeeeee,czarno,help...eeee dlugo dochodzi zadanej... -
Wypala sie dobrze,no nie na prawidlowych ustaweniach.Oszukanie danych sterownika(potencjal,kalorycznosc) zwykle nie robi osczednosci.Kiedy juž ma polenuchowač,jest opcja korekta paliwa.Najlepiej jest ale dobrač dobro powietrze do ustawien prawidlowych. -
Tak.No u poczatkujaczych i przy dmuchawe 80W+ i zbyt dlugim czase czysczenia ciežko im ustawič dobro podstawowy nadmuch.Musza liczac z tym,že czysczenie jest powietrze nawet dodane...Každy chce od poczatku užyc wszytkie funkcie i następnie miesza wszystko razem. -
Tež pomin czysczenia do prawidlowego ustawienia nadmuchu.....nie potrzebne wydmuchac palnik co 20 min.Može po kilka godz. -
@MichaelkwZejzdz z dynamike modulacii do 1,to taki tlumik kmitow. -
@marekdDla mnia jest kociol zabrudzony z powodu czysczenia palnika.Jak widač na wykresie,palenisko sa przy czysczeniu rozpedza i potym mu brakuje chwilowo powietrze i pokopczy. -
To jest foto wyjscia rury kominowej z kotla(w prawo gore rura)od sciany komina i z zalaczenia w kociol tak sa dymilo,jak jest czarne.Usczelnilem nastepnie silikonom. Wywažylem tak:Na najmniejszej mocy klapa jest zatwarta,kiedy moc rosnie,troche sczeline poczyna sie robič.Na wiekszych mocach jest juž kilka cm.Testowalem dymom papierosy na scelinach rury kominowej i klape drzwi kotla zachowanie mocy ciagu.Tež po otwarciu drzwi kotla nie možliwe zadymič. -
@jolo747Wydlužaj czas przestapenia temperatury,dojdzie do modulacii i liepiej dosterujesz powietrze.Z czuwaniem bedzie dokladne dobranie za ciažke.Przy tej pogode idealne do ustawieni nadmuchu do mocy minimalnej.Przy zimnej pogode juž bedziesz miac male mocy OK,tylko dostroisz wieksze.Nastepnie možno powrocic do odcinania czasu przekroczenia temp. Przy sredniej 12% nech idzie na 10 i czas od czasu lekko przydaje.Po kilku godz.masz ustawione.
