49
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawke wpa 07,35W.Dla tego ustawione 22-75.Wegl slaby 17MJ,idzie go duža ilosc na palnik,nawet jest taki 50/50 z mialom.....na lewej polowe palnika mial,na prawej kawalki weglowe,do du_y... -
Taki u mnia najlepszy do SKZP (wracajac do tematu).Lepsza niž wieksza i plaska,lepsza niž garnek,orygynal,tarcza hamulcowa... Zima tu i opal znika. -
U mnia zamiast garnka testowana zbyt duža miche 32cm nie sprawdzala sa dobro.Kupilem 24cm,gleboka z sciankami do pionowa i jest znowu czysto. -
osiek Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
bercus odpowiedział(a) na tymian79 temat w Kotły z podajnikiem
Dužo przekombinowane.Wyglada na slepy zaulek.. -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
bercus odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Tani karcher,to chinski ........,szybko padl. Marka na wschodzie nie jak na zachodzie. -
Sorki,wprowadzilem w blad.Popelio juž sa nie sprzedawa,byl bardzo dobry. -
Na CZ forum tež byla ta klopota i najlepiej wychodzil odkurzacz popelio. -
Tak.Jesli polaczenie podlogowki maje swoj mieszac,wszytko jest ok. -
Taki,kiedy dobro sa u ciebie pali. @Natben Jest napisano znamionowa,dla mnia ta co jest na kotlu. -
Ja jestem dla innej szkoly.Kociol mam 25Kw,palnik do 30Kw,zapotrzebowanie domu do 15Kw.Ustawionych w sterowniku 15,bo po co mialbym mieč w sterowniku blokowano 50% modulacji.??? Kiedy juž jestem taki glupi,že posiadam tak przewymiarowany kociol. -
Nowy czujnik,to koszt 3-6 zl w sklepie z elektromaterialom.Cena probu znikoma. -
Zmienilem czujnik i jest OK.Pierwszy raz sprawdž spód tableczke z czujnikom.Ja uskodzilem polaczenie od spodu szrubika,jak kreczilem.Nie wiem,czy problem z czujnikom,czy w polaczeniu-czujnik zmienilem. -
Jescze taka podstawa,ktoru maja najtansze sterowniki-wybor pracownego zakresu dmuchawy.Zero zostaje zerem,100% zostaje 100% dla przedmuchow,wylaczania, itp.Rozwiazanie problemow z roznymi dmuchawami o roznych mocach nie odpowiednych do palnikow. Piekne zdjecie hand made:
Isto jest to czarne zloto. -
Producenti zamierzaja poniechac tworzyt deflektory,otwory napowietrzajace,zawirowacze užytkownikow.Producentom idzie o ekoplaket.Chcial bym grzac tym opalom,na jakim byl uzyskany. -
Co do testowania mniejszej temperatury kotla zo sterowaniem pogodowo,temperatura o 10° mniejsza nie przynosila žadne osczednienie na opale.(nie ma cwu i krotki obieg krotki i izolowany)Spaliny sa mniejszie,warunki spalania sa za to prawdopodobnie o troche gorsze-zero od zera poszlo.1,lub 2% nie jestem w stanie rozeznač.Jedinym wynikom 100% pozytywnym jest dužo stabilniejsza praca ukladu za pomoca pogodowki na CO i kotlu.Zostajem przy pogodowke,temperature ustawiam zadana wieksza.W mrozy bedzie kotlowa rosnač ponad 70. -
I co bys chcial obslugowac?Kociol zejdzie z moca,jesli nie zabronisz temu,lub odstawia sie.Co jescze inego zrobilby inny sterownik? Wygasal i ponownie odpalal?Wegl jest wegl. -
Masz do swojich potrzeb pospawany kociol jak krowu,w nim palnik jak byk,tam szukaj swoich problemow na niskiej mocy :-) Na tyžden ustaw siebie dwustanu i osczednisz. -
Ten kociol ma odzadu jakas wyczystke,jest ona sczelna? Nie sysa lewe powietrze i szybko spaliny nie wylatuja...? Klapa komina otwarta,o tym tu ni niepiszem. -
Sterownik zbyt nie schodzi z moca,by nie musial nastepnie gonič.Odbior ciepla oczywiscze jest,temperatura pozwoli spadnie pobliž zadanej.Co do dmuchawy,na dolnej mocy 27 jest dužo(tež do mojej wpa 07((10%=1,5Kw,ustawiam 21%teraz i 23przy mocach malych)),obnižal bym tu i dodalbym do gory,w srodku ostaje powietrze take same.Jesli na dolnej mocy dmucha tylko popiol,wzrast spalania jest tym zpowodowany,nawet poszrapana reakcja na wzrast mocy. -
Jesli jest w autoadapcie,wlacz normalny bieg.U mnia chodzi ta sama przy kotle OK przy II.biegu -
Tež može byč maly nadmuch do 10% mocy i w tej fazy opal zbiera sa na palniku.Nastepnie lekko wzrosnie moc,dmuchawa dmuchnie mocniej do tej rezerwy wegla i to powoduje takie wysokie spaliny,poniewaž ilosc opalu nie pasuje.Probuj zwiekszac ilosc powietrza do 10%(o oczko) i zminiejszac do 100%(wiecej).To sugeruja tež te plaski na szczytach linii spalin(po szybkym cyklowaniu) gdzie spaliny juž nie rosna,opal juž wypalony i powietrze wydmuchawa bezužytecznie wokol paleniska i zamieszane zo spalinami schlodzuje kociol. -
Idzie o to,že temperatura spalin 120° jest normalna przy mocach kotla ponad 60% nominalnej. -
Czuwanie zasyfuje kociol,liepiej 10% mocy i czas od czasu lekki wzrast,tak jak teraz.Zamiast bufora liepiej mniejszy kociol.Opal tež nie rozwiazanie,slabego opalu tylko pojdzie wiecej. -
Troche dziwe zdaja sa mi te spaliny,wzrast10% mocy i spaliny strzela o 50-60° w gore.No nie wiem,gdzie szukac przyczyne.Može dmuchawa w wyszych mocach ustawiona za dužo.Ciežko teraz ustawič,kiedy tylko pinknie do mocy.....i može tylko kondensator.
