49
bercus odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Co do czujnika temperatury kotla..Do dwustanu može byc w tulejke,bezwladnosc nie ma wiekszego wplywu.Przy pracy ciaglej jest dužo lepszy odczyt czujnika na rurze wychodzajacej goracej z kotla-dobro polaczyc na styk i oizolowac.Regulacja temperatura/moc jest dužo lepsza na podstawe temperatury wody wychodzajacej z kotla,niž masy kotla samego. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
P.s.Termostat jest zalaczany,lub wylaczany -ON/OFF ,nie zglosi error kiedy zle polaczony.Isto mieszas czujnik z termostatom. -
????????????? Ed:Jestem stale mylony wewnatrz/zewnatrz.Tlumaczenie w glowie nieprzechodzi poprzez to.....we-in ze-out ?????? -
Užyj auraton jak termostat dla obnižanie temperatury do zielonego zalacza odzadu na sterowniku.Wewnetrzny czujnik pokojowy daj obok auratona na drugi drut i za pomocy korekty ustaw taka sama temperature.W mrozach užyj pogodowka obnižana auratonom i w cieplych dniach ok 10 na zewnatrz grzanie dla wewnetrznego czujnika. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
bercus odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Nie sa instalatorzy,tzn.možno skopač instalacji,za dužo peniadzi i jeden dom dalej.U nas tak samo.Wažne namalowač jemu plan,i tak zrob to,nie wymyszlaj.Mialem sczesczie na znajomego z rekami zlotymi i glowa we wlasciwym miejscu.Zrobil jak chcialem i cos w planach uaktualnial. Z tego wychadza-jescze popatrz tutaj na schematy instalacje. Edit: lepsze? -
Pionowy mialem zasypowy i oproci nowemu poziomemu z przednym czysczeniem juž pionowy newer do domu. Stary czysczylem po dlugiej dobe,bo to syf,syf,nie chcalem,odložylem na pozniej,o to gorsze.(gdzie osczednosc)Nawet pionowy poprzed czysczeniem wygaszac,by byl chlodny-cieply kociol kanalmi syf wprowadza po calej kotlowni.Teraz tylko pauze pracy kotla i 10 min roboty,kociol goracy,czysto.Nie musze z soba walkowač do wyczystki. -
Czysczenie w kanalach 1x za mesiac,dla producenta.Jest mi troche zle,kiedy widze ta gorna wyczystke,ale sterownik i palnik dobry. -
U mnia tanji kociol Mocek domino od 2016 i nie ma znaki zužycja.5 lat gwarancji.Czysczony zprzodu.Palnik batory komplet želiwny.Sterownik zmienilem na skzp 02 i to ina bajka.Kupilem bym teraz extra kociol i sterownik.Kociol jest na rynku nowy,lekko przerobiony do 5 klasy ekodizajn z dopalaniem spalin w takim spec deflektorze. -
Interwal nie užywalem,tylko trzeba patrzec na to,že potencjal twoiho podajnika jest ok 5 kg,zwyklego ok 15.Tzn.dlužszy czas podawania do czasow pauzy by jakis wegiel dochodzil na palnik. -
Može masz krotki czas reakcji i wentyl zbyt czesto szybuje po zbyt dužej droge tam i z powrotem. -
Zrezygnowalem na korekty powietrza,w wykresu dmuchawy potym widač duže plaske miejsca-cos za cos.Sterujem tylko min i max.Pozostaje progres dmuchawe. -
I tak sprawdž usczelke klapy kosza.Jesli nie sczelinka w rogu,usuniete troche obok,panty wysterowane,tak...
Troche obok tematu:Wydmuchalem lopatki wiatraku,zamiast ksztaltu U mialy D,zapelnione kurzom.Nastepnie zsedlem z powietrzem z 75 do 55 i widac,že tlen powietrza jest zupelnie inny,pali sa znacznie liepiej na calej retorcie.Aerodynamika lopatki robi swoje.Zatkany goni,niedogoni. -
Radze wymienic czujniki,bo timel wysila prawdopodobnie te same....i spokoj swiety.100 stron sporu o czujnikach po 5zl. -
Nie chodzi o przeklamywanie 1-1,5°.Ustawisz korekte przy 10 na zewnatrz.Przy 0° pokazuje 3°,przy -10 pokazuje -3. Ciažko potym bedzie cieplo w domie. -
Zmienilem minuly sezon,teraz ciežko pogladam...Tež tak mialem,denerwowalo mnia stale sterowanie korekty dla pogody,pierwszy kupilem termometra obok czujnika:-).Kupilem 2st.czujnikow,pogladam w piwnicy ten drugi....... Edit: Taka duža piwnica i tak male cos.Juž zniklo....... -
Kupilem iny czujnik(nie najtanszy,i tak cena zero zero) i pokazuje OK. Termometr obok czujnika i zgadzaja sie +10,jak -10.Drut przedlužany 4-5m korekta 1°. -
Zpowodowane brakiem pompy kotlowej,z otwartym 4d na full przeplyw kotla dziala pompka co.
Na czujnik jest jakes wydlužanie? Jest drut na drut dobro polaczony?Drut przedlužacy jest z mala rezistencia?Nie jest owiniety po rurach CO?Pobliž 230V? -
@Natben Szukaj ponownie powietrze do 18 Kw.... -
Jak kalorycznosc,no odwrotnie(przy + zkroci czas przerwy).Czas podawania ustawiony w menu podajnik,zostawa zawsze jaki jest. -
U mnia dynamika w normalnej pracy nie ma dužego znaczenia,oprocz reakcji na zal/wyl. termostatu.Przy nadwyžke,lub obnižaniu obiegu CO o 2° jest wieksza dynamike zbyt dziwa,bo dužo wody w obiegu.Przy ustawieniu 1,2 plynnie dogrzewa,lub spada moc i efekt jest w koncu szybczejszie przejscie do inej mocy. Ale w poczatku ustawowania sterownika niska modulacja dužo pomaga w znalazieniu optimalnego powietrza.Po ustawieniu možno experimentowač z modulacja. -
Mniej,niž polowe zasobnika mentalnie nie wytrzymam.I tak 100kg wzruczac lopate...i 200? Opal suchy,50% brazowy pylek,dusze sie.Nawet kiedy opal spadnie na dno kosza,to wybuch Etny. -
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
bercus odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Kotły z podajnikiem
O komfortu mowilbym raczej przy pogodowke,bo grzejniki cieple stale.U mnia tak dziala na starej instalacii,sterowanie tylko 4d pogodowka z termostatom-obnižanie 2° na grzejniki przy dogrzanym pomieszeniu(tak jest w 90% czasu).W domie 24° + - 0,2° stala temperatura.Szrapanie glowicami dla mnia nie ekonomicznejsie,bo czas zatwarcia grzejnika jest trzeba dogonič za pomocy wiekszej temperatury co(grzejnikow).Odbior ciepla z pomieszenia tež nie ustanie.....(i jest odpowiedny do zewnatrznej temp.)temperatura pomieszen tež nie porownywalnie stabilna jak przy DOBREJ pogodowke -
Moduluje calkiem ok.Užyj opcji szukania i znalazniesz te dobudowki na wiadrusa.Sa to cegly szamotowe poskladane na przemian do V na ruszcie i do gory blacha od drzwi do tylu,gdzie jest sczelina na spaliny..Zamiast deflektora przydaje sa pod ruszt blacha kopiowujaca ruszt i po bokach zakrzywiona w dol.
