bercus
    3591
    49
  1. Zwykly znaczony audio reproduktorowy podwojny drut 2x1mm wydluženie cca 4m.
  2. Bezproblemowo.Cala zime kopiuje termometer obok czujnika.
  3. To nie wiem.Szukalem w piwnicy,ktos juž mnie pytal.Bo kupilem 2st,uložylem na nie zname miejsce z oryg.tableczka ...do poprawki....piwnica duža.Kupilem w sklepie internetowym najdrožszy ten czujnik. Znalazlem w historii mailow....Teraz koszt 26K = 4,30 Zl..... https://www.kondik.cz/kondik/e-search?q=Čidlo+KTY81-210
  4. Mam czujnik tež w nie dobrym miejscu obok okna piwnicy.Z nim na tym miejscu termometr zwykly,bo gladalem przycyne zlego pokazywania temperatury.W tym miejscu czujnik i termometr pokazuja o 1,5° wiecej,niž termometr domowy,to nie jest problemom,1,5° roznica jest stala.Problem z orygo czujnikem byl taki-przy 10° ustawilem korekte.Potym przy 0 pokazywal 2-3°,przy -10 pokazywal -3,-5 z tym pogodowka nie daje rady,stale korektowalem.Z nowym czujnikem smiga OK.
  5. Založ w zamražarke zaraz z zwyklym termometrom i znalazniesz odpowiedz..oryginal przeklamuje od zera w dol,i to dužo.
  6. Inwestuj w czujnik zamiast 4zl 8 i bedziesz miac czujnik ferrari miedzy trabantmi
  7. Juž o tym pisalem kilkunast. prawdopodobnie wadliwa seria czujnikow....Ten sam od timela nepoprawi,jesli jest z samej serii..... Zmienilem za iny i spokoj.
  8. Super.Widze moj najlepszy nastepny sterownik juž teraz 1111111*
  9. He he.Timel w Czechach? Licze jak palcow na jednej rece.....I nie mamy na co narzekac. Ten opis jest po slowacki i jest komplet skopany lacznie z palnikom.Nie wierz we wszytko,co widisz.
  10. Ha,juž wiem skad wieje z mniejszym zužycjem wegla.Prokopalem sie kupa nowego wegla na stary.Ma byc rzekomo "ten sam".Rok po roku tak widac .
  11. U mnia na wichurach spadlo.Pisalem o tym cudu wyžej.....
  12. Wažne jest co na palniku,jak wyglada popiol,zamiast tego co na ekranie.Widze tylko kociol jest w czuwaniu,to zle.Trzymaj obieg wodny na stale i popracuj z nadmuchem tak,by dobro sa palilo i kociol nie wchodzil do czuwania.Na poczatok daj kaganiec modulacii mocy trzymac kilka godzin max.15%(bez wzgladu na temperature) i ustaw prawidlowo powietrze minimalne.Taka podstawa nr.1.Potym možno szukac powietrze max.
  13. U mnia wlot powietrza jest tež wlotom Azora (Elsy).Dobro jest jej przy kotlu :-) .Potestowalbym dodatkoy nadmuch.Mam wolna wpa 06 i na kotlu 07,idealna sada.Elsa nie duža,no wiatrakom nie przechodzi.Szkoda.
  14. U mnia spalanie spadlo juž teraz.Može cieplutko i može Sabina.Wzgladom k poziomu domu,poziomu wlotu powietrza w piwnicy jest w kotlowni nadcisnienie.Testowal ktos zetke z dmuchawa na wlotu ? Polaczyc z wentylatorom kotla byloby ladne :-) P.s. Komin radzi sobie z rck.
  15. Tak.Modulowal na podstawe obnižania temperatury powrotu.Reakcja podobna jak na zmiany temp.kotla,može szybsza,dla ustawieni. Klopotu nie ma przy niskim poziomu reakcji.Ponad 2 juž reakcja duža.Mam 1 i dobro zadziala przy nadwyžke CO.
  16. Przy pracy regulatora pokojowego žyje temperatura za mieszacom swoim žywotom.Zanim sie naucze,wchodzi po chwile na min i max bez wzgladu na zadana i wzmocnienie.Kiedy troche opanuje bezwladnosc,jest liepiej. Na poczatku tež myslalem,že jest to czyste zlo,no nauczylo sie i trzymalo temp. w miare gut.Užywajem,kiedy jest ponad 10°.
  17. Potencjal,kalorycznost prawdziwe,reszta steruj powietrzem.Zmiany nie možno widač natychmiast,kiedy skokowo obnižajes powietrze,to pokopczy.Obserwuj na jakej mocy sie wypala,može gorne powietrze udaremniaje twoje wysilky.Korekcja dawki nie dobre rozwiazanie.(doszedlem do 30%)-trzeba prawdopodobnie szukać blad gdzie indziej.Potencjal,powietrze. Stale w kolo.Spalanie wegla,to jest pomiar wegl/powietrze.Dawki wegla sa pewne dla mocy-sterownik sam wylicza na podstawe potencjalu i kalorycznosci(wpisaj prawidlowe,moc wychadza z wegla,nie z wiatru).Wszystko,co musimy zrobic jest dobrac powietrze.Wszelikie korekty na opale jsa tylko wprowadzanie nas samych w blad.
  18. W krytyckej temperaturze podajnika poda sterownik wystarczajaca ilosc wegla :-)
  19. Kiedy w twoim sterowniku jest brak pida,skzp jest dobrym rozwiazanim twoiho problemu.Jesli pid jest,popracuj na dobrym ustawieniu malej mocy,by nie postawal.Dalej odciac wchodzenie na wieksze mocy ponad 10-15Kw przy tej pogodze.
  20. @rafal291 Poprzemyslaj-zamiast wylaczania pompki jesli jest možliwe obnižac temperature w obiegu CO i pompka stale wlaczona.Calkowa temperatura co mogla by byc mniejsza przy grzaniu stalym.Wylaczanie pompki to blad w grzaniu,dobry tylko w superizolowanym domku.
  21. Micha cienka z nierdzewki nie ma potrzeby trzymac temperature. 1,2,3 i jest goraca wiecej,niž želiwo,lub ceramika.
  22. Užywam obnižanie za mieszacom o 2°.Chodzi caly czas w obnižaniu,przy wiatru,daždu,sniegu(nie bylo widač ten sezon)dzwignie na pare godzin CO.Kociol daje rady z 2° zmiany OK.Pompka idzie stale.Termostat z hysterza 0,2°,z wieksza byloby bezsenzowne z wzgladu na bezwladnosc domu i obiegu.
  23. @szneider Pompka kotla tež mam w gniazdku,CO na stale z sterowniku. @Oldek Obnižanie pogodowki dla termostatu jest super.Szkoda,že nie da sa na to užyc czujnik wewnatrzny(kiedy juž jest nainstalowany) i jest potrzebne dodac termostatu-nowe dziury i druty w domie..Kupilem,.powiercilem,naciagalem i jestem zadowolny.Pomaga do komfortu.
  24. Rakiety nie rob,ucieka cieplo w komin,nawet wypala sie opal i szala modulacja.Spokojnie zawsze...
  25. Tak jest.Sa tylko 2 parametry do sterowania spalania-dmuchawa do 10%mocy i dmuchawa do 100%mocy.Inne sa pewne.
