bercus
    3591
    49
  1. Wszystko jest skryte w modeli.Hobby-farm-profi.Liepiej doplacič do farm,niž sa martwič z hobbikom.Bez wzgladu na marke,rozmiar w razie potrzeby.Stihl,husq,dollmar.
  2. Okraglu szukalbym w obrotowke..,želiwo wyglada OK,gorne napowietrzanie tež.Mial bym obawe z rozprzestrzenia frakciji wegla ponad slimakom w kombinacji z napowietrzaniem.
  3. Tak dzialalo i na starszych softach,jest to odwisle najprawdopodobniej od szybkosczi spadku temperatury kotla,lub powrotu,lub kombinacji...startuje lub na zadanej,lub przedtem.Nie widze w tym problem. @8010Nie zle ustawione czuwanie,lub mini moc,wzgladom k spalinam nie zauwažyl sterownik wygaszanie?
  4. Tylko kiedy chces by sa wylaczyla,ustaw WYLACZ KDY ZBEDNA na 1 :-)
  5. Wzmocnienie na powrotu dziala i pomaga,nie možliwe gonič modulacji,kiedy kociol przegrzany.Ster nie wie,czy umywajesz reke,lub samochod.Wszystko jest o przeplywu obiegu CO i o tym,z jaka moca CO bedziesz grzal,w jakim czasu nagrzejesz 150 l wode o 10°C z 3mi KW? Nie potrzebnych 20.
  6. Mam batorego w 25Kw 3.sezon bez wady.Užywajem w mocy od 1,8kw do 13.Mniejszy bylby lepszy,i tak sa dobro pali.Zatknalem tylko kilka sztuk napowietrzajacych otworow w miejscu,gdzie mniej i grubszego podawa wegla.
  7. U mnia pompki stale,tylko w przypadku wzrastu temp.na dworze ponad 16°wylacza sa obwod CO(jest juž i tak w wiekszosci na 25°).Na tak dužej objetosci wodnej jest najekonomiczniej.Pompka kotlowa zalaczona prosto w gniazdku,pozostalo po starym sterowniku i drut nie osiagnie w skzp na przerobke zlacza.Može latom przerobie z powodu antistop,bym nie musial recznie czasom wlaczac.CWU nie grzejem kotlom.
  8. Tak.Jesli skoki zawadza i nie pomaga modulacja na powrotu,najlatwiej jest lekko przykreczac zawor na obiegu CWU i rozciagnac grzanie w czasu.
  9. U mnia 3.31A czuwa bezproblemowo. Edit: Sorki, 2 31A
  10. I jaka jest ta maximalna pieca,50?,by wchodzil szybko w czuwanie.....? Jesli tak masz,zamiast tego užyj czasowu regulacju przestapienia. Juž Jolo mial z takimi experymenty problemow.
  11. Nie jest przestapiona max.dozwolona? W takim przypadku jest možliwe,že tylko spi z brakiem dmuchania i podawania...
  12. Ten z odpowiadna moca.
  13. Ja mam tak na grzejniki. 30/32 dla termostatu(nie wiem,czy obnižanie dziala tež dla niego,czy zostaje 32 ,nie obserwowalem). 35 ustawiony max,bo žonka wywiatralaby spokojnie do 50.
  14. Po prostu daj mniejsza zadana 30-32 CO (do tej pogody 35 za dužo) i wieksze wzmocnienie na kartce mieszaca do sterowania pokojowej 8-9,minimalna CO ustaw 22 i maximalna do 36.Niech 2 dni pochodzi i bedzie gut,bedzie sa i zamykac,kiedy naucze sa,že jest grzac zbytne,kiedy temp.pomieszenia rosnie i przy obnižaniu.
  15. Ha,mam zakombinowane,no nie wiedzialem o tym.Jest czas poczytac w instrukcjach obslugi ::-)
  16. I gdzie jest jakas osczednosc przy tak stalym hulaniu z temperatura?
  17. @Dyzio997W przypadku kombinowania z glowicami nie ma sterowanie dla pokojowej senzu.Sterownik dzwignie temperatury przy glowicach zatwartych i dostaje zero odpowiedzi na zmianie temp.pokojowej.U mnia tež kiedy žonka caly dzien otwara,zatwara okna jak chce,wykres CO szaleje.Kiedy z rozumom tak robi,temperatura CO jest sterowana ladnie.I przy mniejszej pokojowej niž zadanej sterownik nie szaleje i daje temperature mniejsza,niž jest zadana dla CO(tak by nie mial dzialac) i w spoczynku dogrzeje.Tak dziala,kiedy naucze sa,grzejniki jest wymagane mieč otwarte.(Sterownik zbytno nie trzyma zadana CO,kiedy temperatura pokojowa jest osiagnieta).
  18. @Dyzio997 Czasom przy sterowaniu temp.CO dla pokojowej temp. czujnikiem,lub z panelu dziala sterownik na podstawe swoich wyliczian wplywu temp.CO na temperaturu pokojowu.I dziala tak precyzno.Po kilku dniach jest fajnie.U mnia tež nie szanuje temperaturu zadanu,tylko w poczatku zanim znajdzie swoja droge.Na poczatku liepiej odciac temperaturu maximalnu.
  19. To nie jest czudom,przy takim ociepleniu tež bym cieszyl sie sporym spalaniem.U mnia 6-6,5 jest jak ok 4ton solidnego czarnego wegla i duuužo ciepla wypusczam do okolicia domu.Na cieplowlasciwe liczalem oplaca-czy nie oplaca sa ocieplenie,i po ociepleniu zapotrzebowanie jest na polowe....no inwestycja jednorazowa dla mnia jest duža...i nie jestem na 100% w swoim.W przypadku dziedictwa bedziem ponownie placic,juž dosyc mam tak zainwestowane.....
  20. Spalilem 6-6,5 tony wegla 17Mj w tym sezonie,tak samo jak w poprzednym,w zeszlym roku byl groszek troche lepszej jakosci.Brak ocieplenia domu.W domie 24+°C.
  21. Sume zostaje,resetuj fabryczne nastawenie,licznik nie.Zapisz siebie ustawienia wentyla,palnika,dmuchawe oryentacznie,pompe on/off itp.
  22. Na dmuchawe zsedlem juž zo starych ustawien 23-58 do podst. 19-50 i 2-92%,opoznienie nadal ok 70s i kociol o niedzieli nie bylo trzeba czysczyc :-)
  23. Za pomocy dodatkowego termostatu przy pogodowke tak dziala.Przy grzaniu dla pokojowej temp.spada czasom do minimalnej ustawionej.Pompka mam wlaczona stale.
  24. bercus
    Kocioł DS MPM
    Jest XXI wiek,no dakona na takiej podstawe jak mpm mialismy w piwnicy od moich dzieckich lat za czasow sierpow i mlotkow.Teraz jest stale možliwosc jego zakupu na "nowej" atestacji.Kiedy sa pali,jest ok.2x dzienne przy zaladunkach jest widač na wsi,že nie to tak eko.Nie mowiac o užytkownikoch,nie czytajacych instrukcja obslugi.
  25. bercus
    Kocioł DS MPM
    @kowalski5m Kup zgazowujacy kociol,jest 21 wiek,nie prehistorycki kociol ,jakos hobbybastler przerobiony smiecuch :-) Zerkni na kociol blaze,nie porownywalny do palenia drzewna,jesli jest dla ciebie latwo dostepne,zamiast starannego porownawania drzewna w kotle,by se palilo wzruczasz i grzejesz.......Gdybym mial dostep do drzewna,juž jest w piwnicy.
